Aller au contenu principal
Premières étapes
Nous allons d'abord traiter les points communs aux sèche-linge électriques et à gaz, puis examiner les sèche-linge électriques, suivis des modèles à gaz.
Vérifier l'alimentation électrique ou le gaz
Assurez-vous que votre sèche-linge électrique est correctement alimenté.
Pour votre sèche-linge à gaz, c'est simple :
  • Assurez-vous que le gaz est raccordé et ouvert.
  • La vanne ou le robinet de gaz est ouvert si la poignée est alignée avec le tuyau.
  • Si tout est correct, passez aux étapes suivantes.
Vérifier les dispositifs de sécurité
Les sèche-linge sont équipés de plusieurs dispositifs de sécurité. Ils utilisent la chaleur qui, non seulement sèche le linge, mais peut aussi provoquer des incendies si elle n'est pas maîtrisée. Voici une page avec plus d'informations sur les différents dispositifs de sécurité et capteurs de contrôle.
Si l'un des dispositifs de sécurité listés ci-dessous s'avère être la cause du problème, assurez-vous également de nettoyer votre machine et les conduits, comme indiqué sur notre page Entretien du sèche-linge.
  • Débranchez le sèche-linge avant d'effectuer ces vérifications, car vous travaillerez à l'intérieur du boîtier.
  • Le fusible thermique pourrait être la cause de l'absence de chauffage, mais dans la plupart des cas, la machine ne fonctionnera pas du tout s'il est grillé. Voici plus d'informations sur la façon de vérifier le fusible thermique.
  • Les sèche-linge Whirlpool possèdent également des coupures thermiques.
    • Elles agissent comme un fusible, se déclenchent et ne sont pas réarmables.
    • Contrairement au fusible thermique, la machine continuera souvent de tourner même si ce composant est grillé.
    • Sur les sèche-linge électriques, la coupure thermique est généralement située près des résistances de chauffe.
    • Les sèche-linge à gaz possèdent une coupure thermique située sur le conduit où l'air chauffé pénètre dans le tambour.
    • Testez-la avec un multimètre pour vérifier la continuité. Si le circuit est ouvert, remplacez-la.
  • Il existe également le thermostat limite haute.
Panne du thermostat de fonctionnement ou de cyclage
C'est un autre élément commun aux sèche-linge électriques et à gaz.
Ce thermostat contrôle la température à l'intérieur du sèche-linge en allumant et en éteignant la source de chaleur.
Sur la plupart des modèles, le thermostat de fonctionnement/cyclage est situé à l'arrière du sèche-linge, derrière le panneau arrière. Il est fréquemment fixé sur la sortie du boîtier du ventilateur.
  • Il doit présenter une continuité à température ambiante.
  • Testez-le avec un multimètre. S'il est en circuit ouvert, remplacez-le.
  • S'il fonctionne correctement, passez à l'étape suivante.
Résistance de chauffe électrique défectueuse (modèles électriques)
Votre sèche-linge électrique Whirlpool peut avoir une résistance de chauffe grillée.
Sur la plupart des modèles, elle se trouve dans le boîtier arrière du sèche-linge. Pour la vérifier :
  • Vous devrez la déconnecter des câbles qui y sont reliés. Si plus de deux câbles provenant de la machine arrivent sur la résistance, il peut s'agir d'une résistance à plusieurs bobines. Voir ci-dessous pour plus de détails.
  • Mesurez la résistance avec un multimètre. Elle devrait être comprise entre 10 et 20 ohms (Ω).
  • Si la résistance affiche une valeur beaucoup plus élevée (plus de 50 Ω) ou un circuit ouvert, elle doit être remplacée. Une résistance élevée (plus de 30 Ω) peut être le signe d'un élément composé de plusieurs parties. Voir ci-dessous.
Certaines résistances peuvent être composées de deux (ou plusieurs) parties. Si l'une d'elles tombe en panne, le sèche-linge sèchera toujours, mais beaucoup plus lentement.
Les résistances à plusieurs bobines ont généralement 3 bornes (ou plus) où les bobines chauffantes sont reliées au sèche-linge. Chaque bobine a généralement la même résistance, mais certaines peuvent avoir des valeurs différentes. Il y a généralement une borne "commune" et deux bornes de bobine. Nous supposerons ici 2 bobines pour le test.
  • Mesurez la résistance de chaque bobine par rapport à la borne commune. Elle sera généralement comprise entre 20 et 25 Ω.
  • La mesure entre les deux bornes de bobine devrait donner une résistance double de celle mesurée entre une borne de bobine et la borne commune.
  • Si tout est correct, passez à l'étape suivante.
Système d'allumage à gaz défectueux (modèles à gaz)
Votre sèche-linge à gaz Whirlpool peut avoir un problème d'allumage de la flamme. Comme il s'agit d'une série d'événements plus complexe, nous n'aborderons ici que les bases. Voici un lien vers les informations complètes sur la défaillance du système d'allumage, y compris les tests. Vous devrez peut-être faire fonctionner votre sèche-linge avec certaines parties du boîtier retirées, soyez donc prudent.
  • Votre sèche-linge à gaz utilise un allumeur chauffé électriquement pour enflammer le gaz.
  • Les vannes de gaz ne s'ouvrent pas à moins que l'allumeur ne semble assez chaud.
  • Le dispositif qui détecte cela et permet aux vannes de gaz de s'ouvrir (et maintient la flamme) s'appelle le capteur de flamme.
  • Les vannes de gaz peuvent ne pas s'ouvrir parce que les solénoïdes qui les actionnent sont défectueux.
  • La vanne de gaz elle-même peut être défaillante.
Autres causes
  • Le câblage du capteur d'humidité peut être défectueux et indiquer au sèche-linge un circuit ouvert (pas de linge humide) ; le sèche-linge ne chauffera pas sur les cycles automatiques mais chauffera probablement sur les cycles minutés.
  • Le programmateur peut être défectueux. Si tous les autres tests ne révèlent aucun problème, il est judicieux de tester les contacts du programmateur.
  • L'interrupteur centrifuge du moteur peut être défaillant, ce qui donnera l'impression qu'il n'y a pas de débit d'air (moteur à l'arrêt = pas de débit d'air) et empêchera la source de chaleur de fonctionner.
  • Sur les modèles électroniques, la carte mère peut être défectueuse. Des procédures de diagnostic sont disponibles sur la fiche technique incluse dans le boîtier de votre sèche-linge.
Pages associées
L'appareil ne s'allume plus
Le sèche-linge ne tourne plus
Le sèche-linge ne chauffe pas
Le sèche-linge grince
Le sèche-linge s'arrête en cours de cycle
Sèche-linge à gaz en surchauffe
Sèche-linge électrique en surchauffe
Le sèche-linge fait du bruit
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 043 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 144
Total : 4,781
