Aller au contenu principal
Premières étapes
Il est souvent facile d'oublier les bases du diagnostic en cas de frustration. Avant de tenter des réparations importantes sur votre appareil, vérifiez les points suivants sur votre manette.
  • Essayez de redémarrer votre console. Des bugs logiciels temporaires peuvent parfois affecter la façon dont votre Xbox interagit avec votre manette.
  • Vérifiez vos piles. Si vous utilisez des piles jetables, remplacez-les par des neuves. Sinon, assurez-vous que les piles ou la batterie de votre manette sont suffisamment chargées.
  • Assurez-vous que votre manette est en charge. Si votre manette n'est pas branchée correctement, il est fort probable qu'elle ne soit pas totalement chargée.
    • Lorsque vous branchez votre manette, assurez-vous que le câble est correctement inséré dans le port de la manette.
    • Vous pouvez également vérifier que votre manette est en charge en regardant l'icône de batterie dans le coin supérieur droit du tableau de bord principal de votre Xbox.
La manette doit être resynchronisée
Parfois, lorsque ce problème survient, resynchroniser votre manette avec votre Xbox peut résoudre les problèmes de clignotement.
  1. Sur votre système Xbox, appuyez sur le bouton de connexion puis relâchez-le.
  2. Pendant 20 secondes, maintenez enfoncés les boutons d'appairage correspondants sur la manette. (Votre manette clignotera rapidement puis affichera une lumière fixe une fois connectée.)
  3. Vérifiez si le problème est résolu.
Si la resynchronisation de votre manette n'a pas résolu votre problème, passez à la section suivante.
Firmware de la manette obsolète
Si votre manette utilise un ancien firmware, cela peut être dû à un bug corrigé par une mise à jour ultérieure. Vous pouvez vérifier si le firmware de votre manette est à jour en suivant les étapes suivantes.
  1. Connectez votre manette Xbox à votre console Xbox à l'aide d'un câble USB.
  2. Allez dans Paramètres > Appareils et connexions > Accessoires.
  3. Sélectionnez votre manette, et si une mise à jour est disponible, suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour le firmware.
Si vous utilisez une manette Xbox sans fil standard, vous pouvez réinitialiser le logiciel de votre manette.
  1. Maintenez le bouton home de votre manette enfoncé pendant 5 à 10 secondes jusqu'à ce que la manette s'éteigne.
  2. Relâchez le bouton home et attendez 5 à 10 secondes.
  3. Maintenez à nouveau le bouton home enfoncé pendant 5 à 10 secondes.
Vous pouvez obtenir le même résultat en retirant les piles à l'arrière de votre manette et en les remettant en place dans le compartiment à piles.
Si la mise à jour ou la réinitialisation du firmware de votre manette n'a pas résolu le problème, passez à la section suivante.
Bug logiciel Xbox
Dans certains cas où votre manette clignote puis s'éteint, le problème peut être lié au logiciel de la Xbox.
  1. Éteignez la manette en appuyant sur le bouton Xbox pendant 10 à 15 secondes.
  2. Retirez les piles à l'arrière de la manette (si vous utilisez une manette avec batterie amovible).
  3. Remettez les piles dans la manette et allumez-la.
Vous pouvez également réinitialiser la manette depuis la console via une réinitialisation matérielle.
  2. Éteignez complètement la console Xbox en maintenant le bouton d'alimentation de la console enfoncé pendant 10 à 15 secondes.
  3. Débranchez le câble d'alimentation à l'arrière de la console et attendez 30 secondes pour permettre à la console de se décharger de toute électricité.
  4. Appuyez sur le bouton Xbox de la console pour l'allumer.
  5. Connectez votre manette à votre console avec le câble USB fourni avec votre manette et attendez que votre manette se resynchronise avec votre Xbox.
Si le problème persiste, passez à la dernière section.
Dommages physiques
Si votre manette a été lancée sous le coup de la colère ou si elle a subi des années d'utilisation intensive, il est possible qu'elle ait subi des dommages physiques internes. Vous devrez vous référer à la procédure de démontage spécifique de votre manette pour vérifier la présence de dommages internes.
  • Assurez-vous que toutes les connexions sont bien faites. Certaines manettes Xbox peuvent avoir plusieurs cartes mères, ce qui nécessite plusieurs points de connexion différents pour garantir l'alimentation de tous les composants. Si vous avez récemment ouvert votre manette pour une raison quelconque, recherchez des fils déconnectés qui auraient pu se détacher de leurs points de connexion.
  • Effectuez une inspection visuelle des circuits imprimés de votre manette. Si vous observez des dommages visibles, tels que des brûlures ou des composants qui semblent physiquement endommagés, il est fort probable que la carte mère doive être remplacée.
    • Si votre manette a récemment pris l'eau, il est fort probable qu'elle ait subi des dommages liés au liquide. Si c'est le cas, consultez le tutoriel de réparation des dégâts des liquides pour iPhone, pour obtenir quelques bons conseils sur la réparation de tout appareil électronique endommagé par un liquide.
Pages associées
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 876 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 193
30 derniers jours : 722
Total : 18,641
