Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Contexte et identification
HP a commencé à utiliser ce châssis système en 2015 sur des systèmes Intel et AMD. Bien que ce châssis soit plus ancien, HP l'a utilisé sur plusieurs modèles vendus à une certaine époque.
Le moyen le plus rapide d'identifier visuellement ces systèmes est l'absence de trappes d'accès et l'absence de moyen évident de retirer l'intégralité du panneau inférieur en tant que cache. Bien que ce ne soit pas la meilleure façon d'éviter ces systèmes, cela permet de les identifier sur le terrain. Si vous en achetez un d'occasion, vérifiez d'abord le numéro de modèle par rapport au manuel de service pour voir s'il s'agit de l'un de ces modèles difficiles à réparer pour obtenir une réponse définitive. Les modèles ultérieurs (présentant ab) se démontent par le bas et sont beaucoup plus faciles à réparer.
Un autre moyen d'identifier le système consiste à vérifier la présence d'un p après l'indicateur de taille d'écran. Un exemple de cette série de machines est le 15-p263nr. HP utilise le numéro de modèle pour déterminer les spécifications de ses systèmes grand public. Cela peut donc également être utilisé pour déterminer si la machine a été mise à niveau ou si elle est d'origine.
Bien qu'il soit difficile de les identifier sur le terrain si vous ne savez pas quoi chercher, vérifier le châssis et le numéro de modèle est le meilleur moyen de vous assurer que vous achetez un modèle facile à réparer. Il est cependant possible d'effectuer des réparations si vous en achetez un, bien que cela nécessite un démontage important.
Difficulté de réparation des composants internes courants
La série HP Pavilion 15-p nécessite un démontage partiel ou complet pour accéder à de nombreux composants.
Mémoire : Nécessite un démontage complet - la carte mère doit être retirée.
Disque dur : Nécessite un démontage partiel - le retrait du repose-poignets et de la nappe de la carte fille d'E/S est nécessaire.
Carte sans fil : Démontage partiel requis - le retrait du repose-poignets est nécessaire.
  • NOTE SUR LA CARTE SANS FIL : Doit figurer sur la liste blanche HP. Les modèles Realtek peuvent utiliser un module peu commun ou non standard et peuvent ne pas accepter le module Intel, qui est la taille standard habituelle de l'industrie. SI LE VOTRE POSSÈDE UNE CARTE REALTEK, IL POURRAIT NÉCESSITER UNE AUTRE CARTE REALTEK.
HP a rendu le remplacement de nombreux composants de ce système inutilement difficile. La grande majorité des composants sont évolutifs, bien qu'avec une difficulté importante.
Spécifications
En raison de la nature générale de cette page d'appareil, les spécifications ne sont pas fournies. Pour trouver ces informations, recherchez une page spécifique à l'appareil ou cherchez le numéro de modèle sur Google pour obtenir les informations officielles sur les spécifications HP.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 147
Total : 34,955
