1 Réponse Indice de 0 |
LG Dishwasher HE error code. What is this part? |
Sans réponse Indice de 0 |
Broken Part ID Help |
Top water propeller isn’t working. No water coming through and it mak |
Documents
Informations générales
Le LG LDF5545 est un lave-vaisselle encastrable avec commandes en façade de 24 pouces, fabriqué par LG Electronics et lancé en 2016 dans le cadre de la gamme de lave-vaisselle QuadWash de LG. Il a été conçu pour offrir aux propriétaires un moyen efficace et silencieux de nettoyer la vaisselle tout en proposant plusieurs options de lavage. Parmi les caractéristiques principales, on trouve neuf cycles de lavage, huit options de lavage supplémentaires, un intérieur en acier inoxydable et une capacité de 15 couverts. L'une des fonctionnalités notables est la technologie LG QuadWash, qui utilise quatre bras d'aspersion au lieu des deux traditionnels pour projeter l'eau sous plusieurs angles, combinée à un système EasyRack Plus qui permet aux membres de la communauté d'ajuster les paniers pour accueillir différentes tailles de vaisselle, de casseroles et de poêles.
Le LDF5545 fait partie de la grande famille des lave-vaisselle QuadWash de LG, qui comprend plusieurs modèles et différents styles de commande ou fonctionnalités. Il a été conçu comme un modèle avec commandes en façade, ce qui signifie que les boutons et l'affichage sont situés sur l'avant de la porte du lave-vaisselle. D'autres produits de la même famille offrent des commandes situées sur le dessus et des fonctionnalités supplémentaires, mais le LDF5545 a été conçu dans un souci d'accessibilité financière plutôt que de viser les modèles haut de gamme.
Comme tout appareil électroménager, le LDF5545 peut rencontrer des problèmes mécaniques, électriques ou de plomberie au fil du temps. Les problèmes courants peuvent inclure des pannes de vidange ou des fuites d'eau. Un problème notable a impliqué des dommages causés par l'humidité au niveau des circuits du panneau de commande, ce qui a été documenté dans un bulletin de service couvrant certaines dates de production. Ces problèmes peuvent affecter la capacité du lave-vaisselle à fonctionner correctement et peuvent nécessiter un diagnostic, un nettoyage ou le remplacement du composant. Bien qu'il existe des rapports concernant ce problème, cela ne signifie pas que tous les modèles de LDF5545 rencontreront les mêmes difficultés.
Le modèle LDF5545 est également disponible en plusieurs variantes de produits :
- LDF5545ST - Acier inoxydable
- LDF5545BD - Acier inoxydable noir
- LDF5545B - Noir
- LDF5545WW - Blanc
- LDF5545SS - Acier inoxydable anti-traces
Pour vérifier que vous avez le bon lave-vaisselle, ouvrez la porte et localisez l'étiquette d'identification du fabricant le long du bord droit de la porte. Cette étiquette contient les numéros de modèle et de série. Vérifiez que le numéro de modèle commence par LDF5545 et que le suffixe de finition correspond à votre appareil. Utiliser le numéro de modèle complet est important pour localiser les schémas de réparation, les pièces détachées et la documentation de service.
Spécifications techniques :
Fabricant : LG Electronics
Modèle : LDF5545
Type d'appareil : Lave-vaisselle encastrable avec commandes en façade
Capacité : 15 couverts
Cuve intérieure : Acier inoxydable Neverust
Niveau sonore : 48 dBA
Poids : Environ 34 kg
Dimensions :
- Largeur : 60,3 cm
- Hauteur : 85,3 cm
- Profondeur : 62,5 cm
- Profondeur porte ouverte : 128,3 cm
Système de nettoyage :
- Technologie QuadWash
- Trois bras d'aspersion (haut, supérieur et inférieur)
- Système de filtration à trois niveaux
- Système de lavage SenseClean
- Chauffe-eau dissimulé
- Système de séchage par condensation hybride
Cycles de lavage
- Auto
- Intensif
- Délicat
- Normal
- Turbo
- Cycle téléchargé
- Nettoyage machine
- Rinçage
- Express
Options de lavage :
- Double zone
- Demi-charge
- Économie d'énergie
- Haute température
- Séchage extra
- Départ différé
- Verrouillage des commandes
- Séchage de nuit
Exigences électriques et hydrauliques
- Exigence électrique : 120 V, 60 Hz CA
- Protection de circuit recommandée : Disjoncteur de 15 A minimum
- Pression d'eau : 1,4 - 5,5 bars
- Température minimale de l'eau d'arrivée : 49 °C
- Température maximale de l'eau d'arrivée : 65 °C
Informations supplémentaires
Note : Il existe des problèmes liés à l'humidité au niveau du panneau de commande qui méritent d'être mentionnés car il s'agit d'un problème de service affectant le LDF5545
Informations sur le produit Lave-vaisselle encastrable avec commandes en façade LG LDF5545
Spécifications du lave-vaisselle encastrable avec commandes en façade série LG LDF5545 avec QuadWash
Schémas des pièces LG LDF5545
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
