Barre d'antenne
1 Réponse Indice de 0 |
Ecran qui glitche de manière aléatoire |
2 Réponses Indice de 0 |
Beeping once every 7-8 seconds during heavy use |
How can I open up the m3 MacBook Pro base model(That I LOVE SO MUCH!) |
water damage screen MacBook Pro M3 |
Pièces
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918) Battery
- MacBook Pro and MacBook Air (A2442, A2485, A2681, A2941, A2991, A2918, A2992, A3112, A3113, A3114, A3185, A3186, A3401, A3403, A3434) Key Caps
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) and 16" (A2485, A2780, A2991) Keyboard
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) and 16" (A2485, A2780, A2991) USB-C Board
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992, A3401) Left Speaker
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918) and 16" (A2485, A2780) Battery Daughter Board Cable
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) Lower Case Screw Set
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) and 16" (A2485, A2780, A2991) MagSafe 3 DC-In Board
Outils
Modèles
A2918 (MacBookPro15,3 Late 2023) M3 8 CPU/10 GPU
Informations générales
Annoncé la veille d'Halloween 2023 et sorti peu après en novembre, le MacBook Pro d'entrée de gamme adopte le format 14 pouces de ses frères plus puissants et une nouvelle puce M3. Le MacBook Pro 14" partage bon nombre des mêmes caractéristiques introduites dans les MacBook Pro de 2021 et poursuivies début 2023, notamment les écrans mini-LED ProMotion HDR, les webcams 1080p avec une encoche d'affichage, les touches de fonction pleine taille et le clavier noir caractéristique. Les changements mineurs, mais notables, par rapport aux MacBook Pro équipés de puces M3 Pro ou M3 Max incluent un port Thunderbolt en moins, un ventilateur en moins et une batterie plus petite.
Proposé à un nouveau prix de base de 1599 $, le MacBook Pro 14" 2023 avec puce M3 est disponible en argent ou en gris sidéral.
Identification
Identifiez votre MacBook Pro grâce au numéro de modèle imprimé sur sa coque arrière.
Vous pouvez également trouver le numéro de modèle via macOS en choisissant À propos de ce Mac dans le menu Pomme situé dans le coin supérieur gauche de l'écran.
De plus, Apple propose un outil en ligne rapide pour vous aider à identifier vos appareils : Identifier votre modèle de MacBook Pro.
Le MacBook Pro late 2023 présente un grand écran plat en verre, de fines bordures noires, une encoche en haut de l'écran, des touches noires et un boîtier en aluminium. Il y a un grand logo Apple noir brillant sur le couvercle supérieur et "MacBook Pro" gravé sur le boîtier inférieur.
Un port de charge MagSafe 3, deux ports USB-C et une prise jack se trouvent sur le côté gauche, avec un port HDMI et un lecteur de carte SD sur la droite.
Le MacBook Pro late 2023 avec M3 peut être différencié des MacBook Pro late 2023 avec M3 Pro et M3 Max par les ports situés sur le côté droit. Le modèle de base M3 n'a pas de ports USB-C, tandis que les modèles avec M3 Pro ou M3 Max en ont un.
Spécifications techniques
Écran
- Écran Liquid Retina XDR 14,2" mini-LED avec True Tone ; 3024 x 1964 pixels (254 ppp) ; taux de rafraîchissement adaptatif ProMotion (jusqu'à 120 Hz) ; HDR, large gamme de couleurs P3 ; 1000 nits en continu, 1600 nits de luminosité maximale
Processeur
- Processeur Apple M3 8 cœurs, Neural Engine 16 cœurs
Carte graphique
- Processeur graphique intégré Apple M3 10 cœurs
Stockage
- SSD PCIe de 512 Go, configurable en 1 To ou 2 To.
Mémoire
- 8 Go de mémoire unifiée LPDDR5, configurable en 16 Go ou 24 Go.
Réseau sans fil
- Réseau sans fil Wi-Fi 6E 802.11ax ; compatible IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Technologie sans fil Bluetooth 5.3
Batterie
- Batterie lithium-polymère intégrée de 70 watts-heures
- Jusqu'à 15 heures de navigation web, jusqu'à 22 heures de lecture vidéo via l'app Apple TV
Dimensions
- Hauteur : 1,55 cm
- Largeur : 31,26 cm
- Profondeur : 22,12 cm
- Poids : 1,55 kg
Ports
- Port de charge MagSafe 3
- 2× ports Thunderbolt USB-C (Thunderbolt 3 / USB 4 / DisplayPort / charge)
- Port HDMI 2.1
- Lecteur de carte SDXC
- 1× prise jack 3,5 mm
