1 Réponse Indice de 0 |
The screen displays a circle outline spinning. The washer won't fill. |
1 Réponse Indice de 1 |
Machine will power up after a restart but will not start a cycle |
Documents
Informations générales :
Le Samsung WF210ANWXAA est un lave-linge à chargement frontal conçu pour le linge ménager. Il est équipé d'un tambour de lavage en acier inoxydable et de six cycles de lavage prédéfinis pour différents types de vêtements. Le lave-linge comprend un contrôle automatique de la température, une option de départ différé, une sécurité enfant, et plus encore. Il dispose également d'une fonctionnalité qui aide à réduire le bruit et les mouvements pendant les cycles d'essorage à haute vitesse. Il utilise un moteur à entraînement direct et peut atteindre des vitesses d'essorage allant jusqu'à 1 100 tours par minute. Sa conception à chargement frontal permet aux membres de la communauté de laver des charges plus importantes tout en utilisant moins d'eau que beaucoup de machines traditionnelles. Ce lave-linge est commercialisé pour les utilisatrices et utilisateurs domestiques qui souhaitent un nettoyage économe en énergie, qui préfèrent des réglages de lavage multiples et qui disposent d'un espace limité pour empiler la machine dans une buanderie. Ses fonctionnalités ont été conçues pour rendre le lave-linge plus silencieux et plus facile à installer dans différents endroits de la maison.
Identification :
Ce lave-linge Samsung est identifié dans la documentation Samsung sous le modèle WF210ANWXAA. L'appareil peut être identifié par sa marque Samsung dans le coin supérieur gauche, sa porte de chargement frontale, son panneau de commande, son distributeur automatique de détergent et d'adoucissant, et ses compartiments séparés pour le détergent, l'adoucissant et l'eau de Javel. Le panneau de commande comprend des commandes de cycle de lavage et des fonctions incluant la sécurité enfant, essorage seul, linge noir et niveau d'eau. Ce modèle pourrait également être reconnu par les codes alertant les utilisateurs lorsqu'une erreur se produit. Comme porte déverrouillée, charge déséquilibrée et autres erreurs.
Spécifications techniques :
- Modèle : Samsung WF210ANW/XAA
- Type : Lave-linge à chargement frontal
- Hauteur : 96,5 cm (38 pouces)
- Largeur : 68,6 cm (27 pouces)
- Profondeur : 80 cm (31,1 pouces)
- Profondeur avec porte ouverte à 90 degrés : 129 cm (50,8 pouces)
- Poids : 83 kg (183 livres)
- Pression d'eau : 137–800 kPa (20–116 psi)
- Alimentation électrique : 120 volts
- Puissance de l'élément chauffant : 900 watts
- Vitesse d'essorage : 1 100 tours par minute
- Consommation d'énergie — lavage : 140 watts
- Consommation d'énergie — lavage et chauffage : 960 watts
- Consommation d'énergie — essorage : 430 watts
- Consommation d'énergie — vidange : 80 watts
