Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Contexte et identification
Le Samsung WF361BVBEWR est un lave-linge à chargement frontal d'une capacité totale de 3,6 pieds cubes (environ 102 litres). La machine propose huit cycles de lavage et dispose d'une vitesse d'essorage maximale de 1100 tours par minute (tr/min). Elle comprend un chauffe-eau interne de 900 watts, huit options de lavage (normal, intensif, presse permanente, désinfection, délicat et lavage à la main, laine, lavage rapide et rinçage + essorage) ainsi que quatre réglages de température. Le lave-linge Samsung WF361BVBEWR peut être associé à un sèche-linge électrique (modèle DV361EWBEWR) ou à un sèche-linge à gaz (modèle DV361GWBEWR). Le lave-linge intègre l'option Purecycle de Samsung, un départ différé jusqu'à 19 heures, une option de rinçage supplémentaire, cinq niveaux de salissure et un bouton d'activation/désactivation du son.
Un lave-linge (machine à laver, laveuse ou machine à linge) est une machine destinée à laver le linge, comme les vêtements et les draps. Le terme s'applique généralement uniquement aux machines qui utilisent de l'eau, par opposition au nettoyage à sec (qui utilise d'autres fluides de nettoyage et est effectué par des entreprises spécialisées) ou aux nettoyeurs à ultrasons. Le lavage implique l'immersion, le trempage, le frottage ou le récurage dans de l'eau, généralement accompagné de détergent ou d'eau de Javel.
Les machines les plus simples peuvent simplement agiter le linge dans l'eau pendant leur fonctionnement ; les machines automatiques peuvent remplir, vider, laver, essorer et chauffer au cours d'un cycle. La plupart des lave-linges éliminent des quantités importantes d'eau du linge à la fin d'un cycle de lavage, mais ne le sèchent pas complètement.
Spécifications techniques
Caractéristiques :
  • Capacité totale (pieds cubes) : 3,6
  • VRT™ : Oui
  • Purecycle™ : Oui
  • Cycles de lavage : 8
  • Vitesses d'essorage : 1100 tr/min
  • Chauffe-eau interne : 900 W
  • Options : 6
  • Options de réglage de la température : 4
  • Éclairage du tambour : Oui
Dimensions :
  • Dimensions du produit : 68,6 cm x 97,5 cm x 80 cm
Couleur :
  • Couleur : Blanc
  • Couleur de l'affichage (LED) : Rouge
  • Type d'affichage : LED
Énergie :
  • IMEF : 3,12
  • IWF : 3,01 WCF
  • Étiquette guide énergétique : Étiquette guide énergétique (téléchargement PDF)
Cycles de lavage :
  • Normal : Oui
  • Intensif : Oui
  • Presse permanente : Oui
  • Désinfection : Oui
  • Délicat et lavage à la main : Oui
  • Laine : Oui
  • Lavage rapide : Oui
  • Rinçage + essorage : Oui
Options :
  • Purecycle™ : Oui
  • Départ différé : 19 h
  • Rinçage supplémentaire : Oui
  • Niveaux de salissure : 5
  • Bouton d'activation/désactivation du son : Oui
Réglages de température :
  • Chaud / Froid : Oui
  • Tiède / Tiède : Oui
  • Tiède / Froid : Oui
  • Froid / Froid : Oui
  • Élevée : Oui
  • Moyenne : Oui
  • Basse : Oui
  • Sans essorage : Oui
  • Vitesse d'essorage maximale : 1100 tr/min
  • Élevé : Oui
  • Normal : Oui
  • Faible : Oui
Garantie :
  • Un (1) an, toutes pièces et main-d'œuvre : Oui
  • Deux (2) ans, carte mère : Oui
  • Trois (3) ans, tambour en acier inoxydable : Oui
  • Dix (10) ans, moteur : Oui
Sèche-linge assorti :
  • Sèche-linge électrique : DV361EWBEWR
  • Sèche-linge à gaz : DV361GWBEWR
Puissance :
  • Consommation d'énergie : 94 kWh/an
Performance silencieuse :
  • Réduction des vibrations VRT™ : Oui
Poids :
  • Poids du produit (lb) : 176,2 lb (env. 80 kg)
  • Poids à l'expédition : 185 lb (env. 84 kg)
Informations complémentaires
Manuel d'entretien du lave-linge à tambour Samsung WF361BVB/WF363BTB/WF365BTB
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
478 968 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 42
Total : 8,987
