Changement batterie HMD Fusion
Introduction
Passez à l'étape 1Suivez ce tutoriel pour changer la batterie de votre smartphone HMD Fusion.
La batterie lithium-ion de votre téléphone HMD Fusion a une durée de vie limitée. Si votre HMD Fusion s'éteint rapidement et ne tient pas la charge, il est peut-être temps de remplacer la batterie.
Si votre batterie HMD Fusion est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre téléphone.
Enfoncez fermement un éjecteur de carte SIM, un embout adapté ou un trombone redressé dans l'orifice du tiroir de carte SIM situé sur le bord gauche de votre téléphone, jusqu'à ce que le tiroir s'éjecte.
Retirez le tiroir de la carte SIM.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les seize vis de 5,0 mm de long qui fixent la coque arrière.
Utilisez vos ongles ou une pincette courbée pour retirer toute vis coincée.
Retournez votre téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
Insérez la pointe d'un médiator entre le coque arrière et le châssis au niveau de la découpe du tiroir de la carte SIM.
Utilisez un spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie.
Utilisez un spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter du bouton de marche.
Retirez la coque arrière.
Utilisez vos doigts pour décoller soigneusement les trois languettes en plastique du côté droit de la batterie.
Rabattez d'une main les deux languettes extérieures pour les dégager de la batterie et maintenez-les fermement vers le bas pour fixer le châssis.
De votre main libre, saisissez la languette d'extraction centrale et tirez tout droit vers le haut pour séparer complètement la batterie de l'adhésif.
Posez la batterie sur le bord gauche de votre téléphone.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller les trois bandes adhésives de la batterie du châssis.
Alignez les bandes adhésives de la nouvelle batterie sur le châssis, en veillant à ce que les trois bandes adhésives se chevauchent correctement.
Tout en maintenant la batterie au-dessus de son logement, rebranchez temporairement le connecteur de la batterie.
Posez la batterie dans son logement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse, en commençant par cette étape.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie HMD Fusion après avoir remonté votre téléphone.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation HMD Fusion ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
