Aller au contenu principal
Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business
Spencer Pennington
Spencer Pennington et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le January 13, 2025
20 - 30 minutes
Modérée
Tutoriel OEM
Suivez ce tutoriel pour remplacer la carte de gestion de charge de votre téléphone HMD Fusion Business.
La carte de gestion de charge comprend le port USB-C et la prise jack pour le casque. Pour changer l'un ou l'autre des ports, vous devez remplacer l'ensemble de la carte.
Si vous rencontrez des problèmes pour charger votre téléphone, connecter des écouteurs via la prise jack 3,5 mm, ou si l'un des ports est mal fixé, il est peut-être temps de remplacer la carte de gestion de charge.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
    • Laissez la batterie de votre téléphone se vider à moins de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
    • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre téléphone.
  2. Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 3 de 3
    • Enfoncez fermement un éjecteur de carte SIM, un embout adapté ou un trombone redressé dans l'orifice du tiroir de carte SIM situé sur le bord gauche de votre téléphone, jusqu'à ce que le tiroir s'éjecte.
    • Retirez le tiroir de la carte SIM.
  3. Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business, Retirer les vis de la coque arrière: étape 3, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business, Retirer les vis de la coque arrière: étape 3, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business, Retirer les vis de la coque arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les seize vis de 5,0 mm de long qui fixent la coque arrière.
    • Utilisez vos ongles ou une pincette courbée pour retirer toute vis coincée.
    • Les vis étant solidement fixées dans la coque arrière, il se peut que vous ne puissiez pas toutes les retirer. Si vous ne parvenez pas à retirer quelques vis, ne vous inquiétez pas ! Passez à l'étape suivante et suivez le tutoriel normalement.
  4. Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business: étape 4, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Au cours des quatre étapes suivantes, les vis restantes de la coque arrière risquent de tomber de manière inattendue.
    • Pour éviter de perdre des vis, vous pouvez placer un plateau, un bol ou un tapis de projet magnétique sous le téléphone pendant que vous travaillez.
  5. Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business, Déclipser la coque arrière: étape 5, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business, Déclipser la coque arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Retournez votre téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
    • Insérez la pointe d'un médiator entre le coque arrière et le châssis au niveau de la découpe du tiroir de la carte SIM.
  6. Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business: étape 6, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business: étape 6, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche pour commencer à déclipser la coque arrière.
  7. Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business: étape 7, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business: étape 7, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business: étape 7, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator autour du périmètre de votre téléphone jusqu'à ce que la coque arrière soit entièrement déclipsée.
    • Les coins peuvent être difficiles à déclipser et nécessiter une certaine force. Si vous rencontrez des difficultés, essayez de faire levier avec le médiator.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la coque, car elle est toujours reliée par une nappe fragile.
  8. Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business: étape 8, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business: étape 8, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business: étape 8, image 3 de 3
    • Retournez soigneusement votre téléphone de manière à ce que la coque arrière soit orientée vers le haut.
    • Soulevez la coque arrière du châssis et rabattez-la sur le bord gauche de votre téléphone, en posant la coque à plat sur votre plan de travail.
    • Veillez à ne pas tirer sur la nappe fragile de la coque arrière.
    • Lors du remontage, placez la coque arrière sur le châssis et appuyez fermement sur le pourtour pour réenclencher tous les clips.
  9. Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business, Déconnecter la batterie: étape 9, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business, Déconnecter la batterie: étape 9, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business, Déconnecter la batterie: étape 9, image 3 de 3
  10. Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business, Déconnecter le bouton de marche: étape 10, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business, Déconnecter le bouton de marche: étape 10, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business, Déconnecter le bouton de marche: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez un spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter du bouton de marche.
    • Retirez la coque arrière.
  11. Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business, Retirer les vis du haut-parleur: étape 11, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business, Retirer les vis du haut-parleur: étape 11, image 2 de 2
    • Veillez à ne pas percer ou endommager la batterie avec votre outil pendant le tutoriel.
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les trois vis de 3,4 mm de long qui fixent le haut-parleur.
    • L'une des vis du haut-parleur peut être recouverte d'un autocollant. Percez-le avec votre tournevis ou utilisez une pincette pour le retirer.
  12. Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business, Retirer le haut-parleur: étape 12, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business, Retirer le haut-parleur: étape 12, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business, Retirer le haut-parleur: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour soulever le haut-parleur hors du châssis par son cache métallique.
    • Retirez le haut-parleur.
  13. Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business, Déconnecter la carte de gestion de charge: étape 13, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business, Déconnecter la carte de gestion de charge: étape 13, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business, Déconnecter la carte de gestion de charge: étape 13, image 3 de 3
    • Glissez un bras d'une pincette sous le col métallique de la tête du connecteur du câble d'antenne noir, près du centre de la carte.
    • Soulevez tout droit pour débrancher le câble.
    • Répétez l'opération pour le câble d'antenne blanc.
    • Pour rebrancher le câble, maintenez la tête métallique au-dessus de sa prise et appuyez avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger). S'il ne se connecte pas, repositionnez la tête et réessayez.
  14. Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business: étape 14, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la nappe d'interconnexion.
  15. Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business: étape 15, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business: étape 15, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business: étape 15, image 3 de 3
    • Déplacez le connecteur à emboîter de la nappe d'interconnexion vers la batterie pour l'empêcher de gêner la carte de gestion de charge lors de l'étape suivante.
    • Vous pouvez utiliser du ruban adhésif léger (tel que du ruban de peintre) pour maintenir la nappe à l'écart.
  16. Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business: étape 16, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour sortir les deux câbles d'antenne de leurs logements situés près du bord supérieur de la carte de gestion de charge.
  17. Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business, Retirer la vis de la carte de gestion de charge: étape 17, image 1 de 2 Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business, Retirer la vis de la carte de gestion de charge: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer la vis de 3,3 mm de long qui fixe la carte de gestion de charge.
  18. Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business, Retirer la carte de gestion de charge: étape 18, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business, Retirer la carte de gestion de charge: étape 18, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business, Retirer la carte de gestion de charge: étape 18, image 3 de 3
    • Le bord supérieur de la carte de gestion de charge est collé au châssis.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le bord supérieur gauche de la carte de gestion de charge, à côté des connecteurs des câbles d'antenne.
    • Faites glisser la spatule (spudger) sous la carte de gestion de charge pour décoller l'adhésif.
  19. Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business: étape 19, image 1 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business: étape 19, image 2 de 3 Changement carte de gestion de charge HMD Fusion Business: étape 19, image 3 de 3
    • Soulevez la carte de gestion de charge hors du châssis et retirez-la.
    • Lors du remontage, insérez le port USB-C dans son emplacement avant de pousser la carte de gestion de charge à plat sur le châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation HMD Fusion Business ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Pennington
Membre depuis le 09/09/23
17 058 Réputation
113 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 468 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 117
