Introduction
Ce tutoriel de réparation a été rédigé par l'équipe d'iFixit et n’a pas été approuvé par Google. En savoir plus sur nos tutoriels de réparation ici.
Utilisez ce tutoriel afin de changer votre écran Google Pixel 6a.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie à moins de 25 % avant de démonter votre téléphone. Cela réduit le risque d’incendie si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Votre nouvel écran Google Pixel 6a sera livré avec le lecteur d’empreintes digitales intégré. Sinon, vous devrez réinstaller le lecteur d’empreintes digitales original sur votre nouvel écran de remplacement et recalibrer le lecteur pour maintenir sa fonctionnalité.
Vous aurez besoin d’un adhésif de remplacement pour effectuer cette réparation Google Pixel 6a.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
Jointure de l'écran : Cette jointure sépare l’écran du reste du téléphone. Ne pas faire levier sur cette jointure.
Jointure de la lunette : C’est là que le joint en plastique conçu pour protéger l’écran touche le châssis. Il est maintenu en place par des clips en plastique. C’est là que vous devez faire levier.
Outil utilisé dans cette étape :Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Faites glisser les bras par dessus le bord droit de votre téléphone.
Positionnez les ventouses près du milieu du bord droit du téléphone - une à l'avant et une à l'arrière.
Serrez les ventouses l'une contre l'autre pour les faire adhérer à l'appareil.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Veillez à ce que les ventouses restent alignées l'une par rapport à l'autre. Si elles commencent à se désaligner, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
Chauffez un iOpener et passez-le à travers les bras de l'Anti-Clamp de manière à ce qu'il repose sur le bord droit du téléphone.
Attendez une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et de former une ouverture.
Insérez un médiator sous le châssis de la l'écran lorsque l'Anti-Clamp crée un espace suffisamment grand.
Sautez les deux étapes suivantes.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de l’écran pendant deux minutes.
Appliquez une ventouse le plus près possible du milieu du bord droit de l'écran.
Tirez sur la ventouse avec une force forte et constante afin de créer un espace entre le joint et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace.
Tout en tirant sur la ventouse, faites pivoter le médiator vers le haut, pour former un angle prononcé.
Poussez délicatement le médiator tout en faisant levier, afin de le repositionner dans la jointure du joint.
Faites glisser le médiator sur le long du bord droit, pour ouvrir les clips en plastique fixant le joint au châssis.
Laissez le médiator dans le bord supérieur droit avant de passer à l'étape suivante.
Tournez le médiator le long du du coin supérieur droit du téléphone afin d'y ouvrir les clips.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher les clips de refermer.
Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur, pour détacher les clips.
Tournez le médiator le long du coin supérieur gauche du téléphone afin de détacher les clips.
Laisser le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher les clips de refermer.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche afin de défaire les clips.
Répétez la procédure de rotation et de découpe pour le bord restant.
Soulevez le bord droit de l'écran vers le haut et vers le côté gauche de l'appareil, comme pour ouvrir un livre.
Posez l'écran à l'envers et parallèlement au châssis, avant de continuer.
Utilisez une pincette pour plier le côté gauche du cache vers le haut. C'est ainsi que vous détachez le clip métallique.
Retirez le cache de la nappe d'écran.
Insérez la pointe d'un médiator en dessous du bord droit inférieur du connecteur à emboîter de l'écran, juste au dessus du trou de vis le plus proche.
Faites levier afin de déconnecter le connecteur à emboîter de l'écran.
Retirez l'écran.
Si vous avez remplacé votre écran, contrôlez l'orifice de la caméra frontale et l'encoche du capteur sur l'écran de remplacement, et retirez-y toute protection restante.
C'est un bon moment pour tester votre téléphone avant de le refermer. Reconnectez votre écran temporairement, allumez votre téléphone, et vérifiez toutes les fonctions. Avant de continuer le remontage, éteignez le téléphone et déconnectez l'écran.
Suivez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif de l'écran.
Si vous installez un nouvel écran Google Pixel 6a, suivez ce tutoriel pour calibrer le lecteur d'empreintes digitales.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d’origine : vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l’installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Pour exécuter un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic Pixel intégré, cliquez ici.
La réparation Google Pixel 6a ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic basique ou demandez de l’aide sur notre Forum Google Pixel 6a.
138 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
62 commentaires
How do I glue the new screen to make it waterproof.
Just replaced the screen and it is a GREAT REPLACEMENT. Only issue is the fingerprint reader isn't working. Issue is with google NOT this replacement screen. I haven't been able to find a solution. Even when trying to install google's "Install fingerprint calibration software". I have an appointment with "Ufixit" to see if they can resolve it. Google's tech said it isn't a common issue but just wanted to share my experience.
Also...Install steps only show how to take the screen off. Steps to install would be helpful because there are some tips to aligning/applying the adhesive that would be helpful to consumers.
the new display's fringer sensor must be replaced with the same(old screen's).
Jon, the comment immediately above mine is incorrect. You do NOT need to replace the new fingerprint sensor with the old one. It's built into the screen. I don't know how you'd even do this. The iFixit page for the screen itself, as well as the instructions above, and so many commenters, all point out that the fingerprint sensor will need to be recalibrated after replacement. As others noted, make sure you've got the Pixel USB drivers installed and that Windows can see your phone. Do the screen replacement as described. Then go to the pixelrepair.withgoogle.com page, shut down the phone, reboot in fastboot mode and install the calibration software. It's all there on the Google page. Once connected, it took about 5 seconds for Google to update/calibrate my sensor. I booted the phone, logged in with a PIN and then tried several apps secured with fingerprint. They all opened like normal. I was able to fingerprint back into the phone. It works fine.
