Introduction
Apprenez à mettre à niveau ou remplacer la mémoire de votre Mac mini 2018 avec ce tutoriel de remplacement de la RAM. Le Mac mini est compatible avec jusqu'à 64 Go de RAM, en combinant des modules de RAM DDR4-2666 SODIMM de 8 Go, 16 Go ou 32 Go.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Utilisez un outil d'ouverture pour soulever le couvercle inférieur du Mac mini vers le haut.
Retirez de la plaque d'antenne les six vis Torx inviolable TR6 aux longueurs suivantes :
Trois vis à épaulement de 4,1 mm
Trois vis de 1,8 mm
Utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer les quatre vis de 7,2 mm qui maintiennent le ventilateur :
Deux vis fixent le ventilateur à la carte mère
Deux vis avec épaulement en caoutchouc fixent le ventilateur à la sortie d'air.
Saisissez le câble du bloc d'alimentation et tirez dessus pour le déconnecter de la carte mère. Si nécessaire, vous pouvez le remuer pour avoir plus de mou.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les quatre vis de 2,8 mm qui maintiennent la plaque de protection de la RAM.
Deux clips maintiennent chaque module de RAM en place, un de chaque côté. Avec vos doigts, écartez les clips du module de RAM.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, retirer les protections en caoutchouc des clips métalliques ; il vous suffira de les remettre en place après l’installation du module de RAM.
Pour ré-assembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas passée comme prévue ? Allez voir sur https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma... pour de l'aide.
399 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
