Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Ce dont vous avez besoin
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Changez l'écran complet, comprenant inverseur, antennes Airport, charnières et boîtier.
Utilisez une pièce de monnaie ou une spatule (spudger) pour faire tourner la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d’une montre.
Dévissez les trois vis cruciformes 000 espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
Retirez les 3 vis suivantes :
Une vis cruciforme #00 de 11 mm au centre du boîtier inférieur. (Tête : 5 mm de diamètre x 0,75 mm d'épaisseur)
Deux vis cruciformes #00 14,5 mm (tête : diamètre 5 mm x épaisseur 0,75 mm).
Retirez les 4 vis suivantes à l'arrière de l'ordinateur :
Deux vis cruciformes n°00 11 mm, avec tige (diamètre 2,2 mm x longueur 2 mm) (tête : diamètre 3,2 mm x épaisseur 0,5 mm).
Deux vis cruciformes n°00 7,25 mm, avec tige (diamètre 2 mm x longueur 3,75 mm) (tête : diamètre 3,2 mm x épaisseur 0,5 mm).
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Utilisez un outil d'ouverture en plastique, une ancienne carte de crédit en plastique ou une carte d'épaisseur similaire pour soulever le boîtier supérieur, en commençant par le coin supérieur gauche et en progressant vers l'avant de l'ordinateur.
Saisissez la languette en plastique blanc fixée au disque dur et tirez-la vers la gauche pour retirer le disque dur de l'ordinateur.
Retirez la vis cruciforme de 2 mm par laquelle est fixé l'angle arrière du lecteur optique.
Le câble Bluetooth gainé d'argent peut recouvrir la vis ; si c'est le cas, déplacez-le prudemment. Vous devrez peut-être retirer la vis qui maintient les cosses de mise à la terre des deux câbles adjacents avant de pouvoir suffisamment écarter le câble Bluetooth. Cette vis mesure 7 mm sur les anciens modèles, et peut mesurer 4,2 mm sur les modèles Santa Rosa/Penryn et 2009.
Soulevez le côté du lecteur optique le plus proche de vous, puis faites glisser le lecteur vers vous, vers le haut et hors de l'ordinateur.
Tout d'abord, faites glisser son côté le plus proche de l'arrière du MacBook sous le bord du châssis arrière à gauche de la charnière, tout en faisant glisser la patte de montage du lecteur optique dans son coin supérieur gauche sous les nappes à cet emplacement.
Abaissez partiellement le lecteur dans le boîtier inférieur. Gardez la nappe du disque dur à l'écart de la baie du lecteur optique.
Avant de déposer complètement le lecteur en place, utilisez une spatule (spudger) pour pousser vers l'avant (vers l'avant du lecteur) sur le trou de vis dans la patte de montage du lecteur.
Poussez vers l'avant le curseur, qui longe le côté éloigné du lecteur, pour insérer l'extrémité de ce curseur dans un petit canal dans le châssis du boîtier inférieur. Cela permet de maintenir le lecteur en place.
Pour les modèles originaux MacBook Core Duo et Core 2 Duo, dévissez ces 3 vis :
Deux vis cruciformes de 3 mm à côté du haut-parleur droit.
Une vis cruciforme de 6 mm fixée à travers un trou dans un dispositif en plastique au-dessus du caisson de basse.
Pour les modèles Santa Rosa/Penryn et 2009, qui n'ont pas de support en C :
Dévissez seulement l'unique vis cruciforme de 3 mm du haut-parleur droit, et sautez l'étape 26.
Avec une spatule (spudger), déconnectez soigneusement le câble du microphone de la carte mère. Travaillez d'un côté à l'autre et faites sortir lentement la prise de son logement en la remuant.
Si vous n’avez pas retiré la vis de fixation de la cosse de mise à la terre lors de l'étape 20, faites-le maintenant . C’est une vis cruciforme de 7 mm (peut être de 4 mm ou 3 mm dans les modèles Santa Rosa/Penryn et 2009) fixant les cosses de mise à la terre du câble du haut-parleur droit et du câble du microphone au châssis métallique.
Débranchez les câbles d'antenne de la carte Airport :
Si vous avez un modèle original MacBook Core Duo ou Core 2 Duo, consultez la première photo qui montre qu'il y a trois câbles d'antenne.
Si vous avez un MacBook Core 2 Duo Santa Rosa/Penryn ou un modèle 2009, il n'y a que deux câbles d'antenne, et la fiche/prise pour le câble d'inverseur noir est située ailleurs. Il peut y avoir un morceau de mousse carré sur la fiche/prise du connecteur de la carte d'inverseur.
Débranchez le câble de l'inverseur de sa prise en insérant une spatule (spudger) entre l'extrémité droite ou gauche de la fiche et la prise, puis en faisant levier verticalement. Ne faites PAS levier sur la prise ; vous devez tirer sur la fiche seule, verticalement hors de la prise. Ne tirez pas dans la direction des fils du câble, sinon vous arracheriez la prise de la carte mère.
Pour les modèles originaux MacBook Core Duo et Core 2 Duo, voir la première image et retirez les 2 vis suivantes de la charnière de droite :
Une vis cruciforme Phillips de 6 mm sur le côté gauche de la charnière.
Une vis cruciforme Phillips de 10 mm sur le côté droit de la charnière.
Pour les modèles Santa Rosa/Penryn et 2009, voir la deuxième image et retirez les 3 vis suivantes de la charnière de droite :
Une vis cruciforme Phillips de 3 mm et de plus petit diamètre tout à gauche.
Une vis cruciforme de 5,2 mm et d'une tête de 4,2 mm au milieu.
Une vis cruciforme de 10 mm de plus grand diamètre et d'une tête de 4,2 mm tout à droite.
Avant de retirer la charnière de droite, prenez soin d'observer comment ses pièces s'assemblent, notamment la petite pièce en plastique blanc. Comprendre comment les pièces de la charnière s'assemblent facilitera le remontage. Démontez la charnière de droite avec la petite pièce en plastique blanc et enlevez-la de l'ordinateur.
Maintenez l'écran d'une main tout en retirant les 3 vis suivantes de la charnière gauche :
Une vis cruciforme de 7,2 mm et de plus petit diamètre à droite.
Une vis cruciforme de 5,2 mm et de plus grand diamètre au milieu.
Une vis cruciforme de 10 mm et de plus grand diamètre à gauche.
Soulevez la charnière gauche avec la pièce en plastique blanc et sortez-la de l'ordinateur.
Vérifiez que les câbles qui sortent de l'extrémité droite de la charnière gauche ne sont pas coincés sous d'autres câbles.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
199 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
As it turns out, I have a Sanata Rosa/Penryn model and I didn't even know.
hi
can you help me
do you know model number of lcd panel in macbook core 2 duo 1.83(MA699LL/A probably)
i want to make external display,for this i need to buy CONTROLLER BOARD
i just dont want open plastic that surround lcdpanel
thanks
