Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus, Carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus, Carte SIM: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un ongle ou une spatule (spudger) dans l'encoche en bas du téléphone, à côté du port de recharge.
    • Écartez la coque arrière du reste du téléphone.
  2. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 2, image 3 de 3
    • Continuez délicatement à soulever la coque arrière jusqu'à ce que tous les clips en plastique se sont détachés.
    • Ôtez la coque arrière.
    • Pour remonter la coque arrière, alignez la coque au-dessus du téléphone et appuyez délicatement sur tous les bords jusqu'au moment où vous sentez les clips s'encastrer.
  3. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser la carte SIM hors de sa fente.
  4. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les dix-neuf vis T3 de 3,1 mm qui fixent le châssis central.
  5. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 5, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever le cache en caoutchouc qui recouvre le connecteur du flash de la caméra.
    • Ôtez le cache en caoutchouc.
  6. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez et débranchez le connecteur du flash de la caméra avec la pointe de votre spatule.
  7. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Détachez les bords du châssis central et soulevez-le.
    • Ôtez le châssis central.
  8. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 8, image 2 de 2
    • Faites très attention à ne pas percer la batterie avec un outil pointu. Une batterie lithium-ion endommagée peut prendre feu et/ou exploser.
    • Décollez et enlevez le ruban adhésif qui fixe les câbles de la batterie.
    • Décollez et retirez le ruban adhésif noir qui relie la batterie et le téléphone.
    • Aucun des morceaux d'adhésif n'est nécessaire pour le reste de la procédure. S'ils sont en bon état, gardez-les pour les réinstaller tout à l'heure.
  9. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez la pointe de la spatule sous les câbles rouge et noir de la batterie et faites délicatement levier vers le haut.
    • Ne tirez pas sur la prise, vous arracheriez la prise de la carte. Faites attention à là où vous faites levier. N'appuyez pas contre la prise sur la carte.
    • Lors du remontage, alignez le connecteur au-dessus de sa prise, puis appuyez pour le rebrancher.
  10. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 10, image 2 de 2
    • Prenez une pincette ou vos doigts pour sortir les câbles de la batterie de leurs attaches en plastique.
  11. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 11, image 3 de 3
    • Décollez la languette d'extraction noire de la batterie et tirez-la lentement mais fermement pour séparer la batterie du châssis.
    • Quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) déposées le long des bords de la batterie peuvent aider à ramollir l'adhésif.
    • Si la languette d'extraction se casse, faites levier avec une spatule le long des bords de la batterie jusqu'à ce qu'elle se détache.
    • Ne déformez ni percez la batterie. Elle peut prendre feu et/ou exploser si elle est abîmée.
    • Ne réinstallez jamais une batterie endommagée ou déformée, mais remplacez-la.
  12. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 12, image 1 de 1
    • Ôtez la batterie.
    • Pour installer la nouvelle batterie, posez-la de façon que les câbles de la batterie sortent en bas du téléphone et que le connecteur de la batterie se trouve du côté de la carte mère.
    • Nettoyez tous les résidus d'adhésif qui pourraient empêcher la batterie de bien s'encastrer dans le châssis. Servez-vous des bandes adhésives incluses dans le kit pour batterie ou de ruban adhésif double-face pour fixer la batterie au châssis.
  13. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus, Ensemble écran LCD  et vitre tactile: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus, Ensemble écran LCD  et vitre tactile: étape 13, image 2 de 2
    • Décollez le ruban adhésif jaune qui recouvre la vis T3 à côté de la fente de carte SIM.
    • Détachez le ruban adhésif cuivré sur le connecteur de l'écran.
    • Cette pièce en cuivre protège le connecteur de l'écran. Essayez de la laisser entière pour la réutiliser lors du remontage.
  14. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 14, image 2 de 2
    • Faites glisser la pointe d'une spatule sous les câbles du moteur à vibrations.
    • Faites délicatement levier pour sortir le moteur à vibrations de sa cavité.
    • Lors du remontage, alignez le moteur à vibrations sur sa cavité et appuyez.
  15. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la nappe du bouton home avec une spatule pour la déconnecter de la carte mère.
  16. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 16, image 2 de 2
    • Soulevez et débranchez le connecteur de l'écran de sa prise sur la carte mère.
  17. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 17, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pincette, décollez le morceau de ruban adhésif jaune qui protège le connecteur de la prise jack.
    • Retournez délicatement le clapet gris du connecteur ZIF de la prise jack avec la pointe de votre spatule.
  18. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 18, image 2 de 2
    • Prenez une pincette ou la pointe de la spatule pour déloger soigneusement la nappe du connecteur ZIF.
    • Lors du remontage, alignez et réinsérez la nappe dans le connecteur ZIF de façon qu'on voit tout juste la ligne blanche sur la nappe. Refermez ensuite le clapet du connecteur ZIF.
  19. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 19, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis T3 de 2,4 mm à côté de la fente de carte SIM.
  20. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 20, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche en bas de la carte mère.
    • Faites délicatement levier pour détacher la carte mère du châssis et des clips dans les coins.
    • Écartez toutes les nappes avec une spatule en veillant à ce que tous les modules connectés à la carte mère (comme la caméra frontale) sont détachés du châssis.
    • Si vous sentez de la résistance, arrêtez-vous. Vérifiez qu'aucun composant ne relie le châssis à la carte mère.
    • Soulevez la carte mère et retirez-la du châssis.
  21. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 21, image 3 de 3
    • Afin de récupérer la prise jack pour le nouveau châssis, introduisez la pointe de la spatule dans la prise et inclinez l'outil vers le bas pour sortir la prise du châssis.
    • Ôtez la prise jack.
    • Pour monter la prise sur le nouveau châssis, alignez-la au-dessus de son emplacement et appuyez dessus.
  22. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 22, image 2 de 2
    • Pour ôter le haut-parleur interne avant de le monter sur le châssis de remplacement, insérez la pointe de la spatule sous le composant.
    • Faites levier vers le haut pour séparer le haut-parleur interne du châssis.
    • Avant de remonter le haut-parleur, vérifiez l'adhésif et remplacez-le si nécessaire. Alignez le haut-parleur de sorte que les deux contacts à ressort sont orientés comme sur la photo.
  23. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 23, image 1 de 1
    • Il ne reste que l'ensemble écran LCD et vitre tactile (avec châssis).
    • Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Motorola Moto G4 Plus de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
253 112 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 034 tutoriels rédigés
Un commentaire
Why are the display/ LCD screen of any smartphone damaged?
Subrata Choudhury - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 30
Total : 14,776
