Ce dont vous avez besoin
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Même des années après sa sortie en 2014, OnePlus One est un smartphone populaire. Cependant, ses batteries intégrées seront probablement épuisées après toutes ces années d'utilisation.
Bien que les batteries intégrées n'aient pas été intentionnellement conçues pour être remplacées par des utilisateurs finaux, cela est encore possible. Les batteries de rechange sont disponibles dans les magasins en ligne. Certains d'entre eux conservent même le design original des batteries OnePlus One.
Les piles sont connectées à la carte mère via un ruban qui doit être préalablement déconnecté. À cette fin, vous ouvrez le smartphone et démontez le capot de la carte mère. Les batteries elles-mêmes ne sont pas emballées dans un couvercle dur. Par conséquent, un soin supplémentaire est nécessaire lorsque vous les retirez.
Ce guide vous guidera étape par étape dans le processus d'enlèvement des piles et vous fournira des conseils utiles sur les difficultés mentionnées. Après avoir retiré la batterie, vous pouvez simplement vous connecter en exécutant les étapes en ordre inversé.
Enlevez le tiroir SIM.
A l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez délicatement la coque arrière du corps principal du téléphone. Soyez très prudent au niveau de la fente de la carte SIM et aux autres endroits fragiles.
Vous pouvez rencontrer une certaine résistance en raison des clips de verrouillage situés sur le rebord interne du smartphone. Ne vous inquiétez pas. Déplacez délicatement l'outil d'ouverture dans une seule direction plutôt que de zigzaguer d'un endroit à l'autre.
De haut en bas, de gauche à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois que vous avez fait le tour de la moitié de l'appareil, la coque est facilement démontable à la main.
Après avoir retiré le cache de la carte mère, on constate que la batterie est intacte et qu'elle est reliée à la carte mère par une nappe noire.
A l'aide d'une spatule, commencez délicatement à soulever la batterie par le côté opposé à la nappe. La batterie est fixée par un adhésif de haute qualité qui maintient celle-ci dans son emplacement. Procédez avec prudence.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
201 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
36 commentaires de tutoriel
The Apple iPhone sim ejector is not long enough to work on an OPO. A paper clip is a better option.
There will be a compatible battery with one pin OnePlus
Successfully accomplished, thanks to your clear instructions. One note: the adhesive on my unit was applied in about a quarter inch strip along the right underside of the battery as you view it from the back. Peeling up the left side allowed me to reach and release the adhesive on the opposite side with the spudger or knife blade.
Thank you! I use a slim (but not sharp) butter knife to nudge the battery out slowly by poking the adhesive tape along its length. It was a bit unnerving because I was afraid of damaging the soft battery. Worked out in the end.
One note to add is that the original battery connector's top was glued to the motherboard cover. I had to remove the battery before I could successfully sepearte the 2. My phone is still working and I'm charging it right now! :)
Thanks for the very detailed guide.
