Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Débranchez et éteignez votre téléphone avant de commencer.
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire. Veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone, car l'écran et la batterie interne sont tous deux sensibles à la chaleur.
    • Pendant ce temps, observez l'image de la coque arrière démontée et prenez note de la répartition de l'adhésif.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+, Ouvrir un espace: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+, Ouvrir un espace: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+, Ouvrir un espace: étape 2, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse au dos du téléphone, aussi proche que possible du milieu du bord droit (là où la bande d'adhésif est plus étroite).
    • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
    • En raison du jeu minime, vous devrez peut-être vous y prendre à plusieurs fois.
    • Si vous avez du mal à ouvrir un espace, nous vous conseillons de refaire chauffer le bord et de recommencer à l'étape précédente.
    • Vous pouvez essayer de poser quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) dans la fissure pour faire ramollir l'adhésif.
    • Ne forcez pas trop avec votre médiator, vous risqueriez de casser la coque arrière en verre.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+: étape 3, image 3 de 3
    • Posez le bord droit chaud du téléphone sur un objet haut d'environ 12 mm (0,5 pouce). Il est plus facile de manipuler l'outil d'ouverture sous cet angle.
    • Calez le bord gauche du téléphone avec vos doigts pour que celui-ce ne glisse pas. Posez la ventouse en appuyant fermement.
    • Insérez l'extrémité d'un outil d'ouverture dans la fissure entre la coque arrière et le châssis.
    • Parcourez plusieurs fois la fissure avec l'outil, dans un sens puis dans l'autre.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+, Trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+, Trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+, Trancher l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord du téléphone pour trancher l'adhésif.
    • N'essayez pas de trancher l'adhésif dans les coins si vous ne les avez pas chauffés. Vous risquez de casser la coque dans ce cas.
    • Laissez un médiator dans la fissure pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+: étape 5, image 1 de 1
    • Appliquez l'iOpener préchauffé sur la partie inférieure de votre téléphone pendant deux minutes.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans le bord droit, à côté du coin inférieur droit.
    • Faites délicatement glisser le médiator le long du coin. Continuez le long du bord inférieur et du coin inférieur gauche.
    • Si vous avez du mal, faites de nouveau chauffer le bord avant de continuer.
    • Laissez un médiator dans la fissure pour éviter qu'elle adhère de nouveau.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+: étape 7, image 3 de 3
    • Continuez à chauffer et séparer les bords restants du téléphone.
    • Assurez-vous que les coins sont bien chauds avant de les ouvrir avec votre médiator.
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez fait le tour du téléphone, faites pivoter un médiator dans un des bords pour amorcer la séparation de la coque arrière du châssis.
    • Soulevez lentement la coque arrière. Servez-vous des médiators pour trancher tout résidu d'adhésif.
    • Ôtez la coque arrière.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre téléphone et tester toutes les fonctions avant de sceller de nouveau la coque arrière. N'oubliez pas d'éteindre ensuite complètement votre téléphone avant de continuer.
    • Consultez ce tutoriel pour remonter la coque arrière, transférer et installer le joint de la caméra, ainsi que remplacer l'adhésif.
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+, Démonter le châssis central: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les neuf vis cruciformes de 4 mm qui fixent le châssis supérieur au téléphone.
  10. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+: étape 10, image 2 de 2
    • Le châssis central est encore maintenu en place par quelques clips en plastique le long du bord.
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'encoche sur la droite du châssis central, à côté du bouton Bixby.
    • Faites levier pour détacher le châssis central du téléphone.
  11. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+: étape 11, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche sur le côté gauche du téléphone, à côté du bouton de marche.
    • Faites levier pour séparer le châssis central du téléphone.
  12. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+: étape 12, image 1 de 1
  13. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+, Déconnecter la batterie: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+, Déconnecter la batterie: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+, Déconnecter la batterie: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le connecteur de la batterie, qui se trouve sur la carte mère, en dessous de la caméra arrière.
    • Faites levier vers le haut pour débrancher le connecteur de sa prise.
    • Quand vous débranchez des connecteurs comme celui-ci, faites attention à ne pas détacher les petits composants montés en surface autour de la prise.
    • Repliez délicatement la nappe de la batterie pour l'éloigner de sa prise sur la carte mère et éviter tout contact accidentel.
  14. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+, Batterie: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+, Batterie: étape 14, image 2 de 2
    • La batterie est fortement collée. Prenez note des zones en couleur :
    • Le châssis de la batterie, maintenu par de l'adhésif résistant.
    • Une découpe dans le châssis, qui met à découvert le fragile ensemble écran. Quand vous faites levier dans cette zone, faites attention à ne pas endommager l'écran.
  15. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+: étape 15, image 3 de 3
    • L'usage d'alcool isopropylique à haute concentration (de plus de 90 %) peut simplifier énormément le retrait de la batterie.
    • Soulevez le bord inférieur du téléphone et maintenez le téléphone incliné.
    • Posez quelques gouttes d'alcool isopropylique dans la fissure entre la batterie et le châssis central inférieur du téléphone.
    • Maintenez le téléphone incliné pendant une minute pour que l'alcool isopropylique puisse agir sur l'adhésif.
    • Ou bien chauffez un iOpener et posez-le sur le côté droit de l'écran du téléphone pendant deux minutes.
  16. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+: étape 16, image 3 de 3
    • Insérez le coin d'une carte en plastique dans l'espace entre la batterie et le châssis central inférieur.
    • Soulevez la batterie hors de son compartiment.
    • Si la batterie ne bouge pas, l'adhésif n'a pas encore suffisamment ramolli.
    • Prenez un médiator, un outil d'ouverture ou une spatule pour sortir la batterie. N'utilisez pas d'outils en métal.
    • Répétez l'application d'alcool isopropylique de l'étape précédente, puis recommencez.
    • Essayez en chauffant une fois de plus à l'aide de l'iOpener.
  17. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10+: étape 17, image 3 de 3
    • Ôtez la batterie.
    • Ne réutilisez pas une batterie qui a été retirée une fois. Vous mettriez votre sécurité en danger. Remplacez-la par une nouvelle batterie.
    • Suivez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif de la batterie.
    • Reconnectez temporairement la batterie à la carte mère avant de la remettre en place. De cette façon, vous savez que vous l'alignez correctement.
    • Posez de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face sur le châssis, avant d'encastrer la batterie dans son compartiment.
    • N'appliquez pas d'adhésif sur la partie arrière de l'écran, qui est à découvert.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie après avoir terminé ce tutoriel.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au dépannage.
44 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
252 854 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 818 tutoriels rédigés
13 commentaires
The hardest part was actually getting rid of all the adhesive residue everywhere. That step took the longest. The battery removal went very quickly, surprisingly so.
isely - Réponse
Worked great to replace my swollen battery, and thanks to it being swollen I could actually skip the steps to pry open the back cover. Anyway, from my experience everything is correct, the only downside is that I used a little more than a few drops to loosen the battery and after the whole annoyance of removing the glue and placing the new battery I turned on the phone to check everything was working and my back cameras were blurry.... yeah, too much alcohol, had to clean them up very well.... but the sad part is that some of the alcohol made it's way to the front cameras... now they are both blurry.
Brian - Réponse
لم استطيع أشحن البطارية خارج أمريكا اذاً ما الفائدة ؟
Omar Al - Réponse
I agree with isely - the toughest part was removing all the left over adhesive. Removing the battery was a bit of a pain as well, even with isopropyl alcohol. I recommend using heat to remove the battery.
To get rid of the excess adhesive, I recommend using a heat gun and peeling it up with your thumb. As long as it's malleable, you can slowly peel it up to create a ball of adhesive and hopefully get most of it off at once. I was trying Q-Tips with isopropyl alcohol and that mostly just spread around the adhesive and got fluff from the Q-Tip over the phone.
Finally, I recommend buying a precut adhesive card to glue it back in place. It took me quite a while to cut a bunch of strips with my 2mm double sided tape.
Geoff Johnston - Réponse
And my phone is ruined because, presumably, the alcohol leaked somehow and destroyed the lens. Gonna have to get a new phone now anyway. Please add proper precautions to the instructions to avoid wrecking the lens. I didn't make any careless splashes or drips.
Alan Miller - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 55
7 derniers jours : 382
30 derniers jours : 1,782
Total : 111,196
