Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'iPhone 11
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu et/ou d'exploser si elle est perforée par accident.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,7 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant d'aller au-delà de cette étape ou veillez à éviter de mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer les joints.
  2. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  3. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Recouvrir les fissures: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Recouvrir les fissures: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Recouvrir les fissures: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone est fissuré, n'oubliez pas de le sécuriser de manière à éviter d'aggraver la fissure ou de vous blesser durant la réparation.
    • Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage sur l'écran iPhone en les faisant se chevaucher jusqu'à ce que la surface soit complètement recouverte.
    • Ainsi, les éclats de verre seront fixés et vous pourrez faire levier correctement et retirer l'écran d'un bloc.
    • Portez des lunettes de sécurité pour parer aux éventuels bris de verre projetés pendant la réparation.
    • Si vous avez du mal à retirer la vitre cassée avec une ventouse au cours des prochaines étapes, utilisez un morceau de bande adhésive solide (par exemple du ruban adhésif isolant) plié en deux pour fabriquer une poignée et soulever l'écran.
  4. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Recouvrir toutes les fissures: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Recouvrir toutes les fissures: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Recouvrir toutes les fissures: étape 4, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 11 est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  5. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Instructions Anti-Clamp: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Instructions Anti-Clamp: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Instructions Anti-Clamp: étape 5, image 3 de 3
    • Les trois prochaines étapes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
    • Faites glisser les bras sur le bord gauche ou droit de votre iPhone.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus, l'autre en dessous.
    • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  6. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 6, image 3 de 3
    • Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés, ou bien jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
    • Assurez-vous que les deux ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner, détendez les ventouses et réalignez-les.
  7. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 7, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator dans l'espace entre l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
    • Si l'espace ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois étapes suivantes.
  8. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Chauffer le bord inférieur du téléphone: étape 8, image 1 de 1
    • Chauffer le bord inférieur de l'iPhone contribue à faire ramollir l'adhésif qui fixe l'écran, et facilite la procédure d'ouverture.
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute.
  9. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 9, image 2 de 2
    • Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant la partie incurvée du verre.
  10. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Soulever légèrement l'écran: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Soulever légèrement l'écran: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Soulever légèrement l'écran: étape 10, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre le panneau de l'écran et la coque arrière.
    • L'adhésif étanche qui fixe l'écran est très tenace. Ouvrir ce petit espace nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, chauffez plus et faites jouer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif et créer l'espace destiné à votre outil.
  11. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Détacher l'adhésif de l'écran: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Détacher l'adhésif de l'écran: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Détacher l'adhésif de l'écran: étape 11, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche et du bord gauche de l'iPhone, en tranchant l'adhésif qui maintient l'écran en place.
    • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer les composants internes.
  12. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Informations écran iPhone 11: étape 12, image 1 de 1
    • Il y a des nappes très fragiles sur le bord droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez d'endommager les nappes.
  13. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 13, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du bord droit pour continuer à couper l'adhésif.
    • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer les nappes de l'écran.
  14. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 14, image 3 de 3
    • Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
    • Poussez le bord droit de l'écran légèrement vers le bas (en direction du port Lightning).
    • Insérez votre médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
  15. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 15, image 2 de 2
    • Continuez à déplacer l'écran vers le bas (en direction du port Lightning), autant que nécessaire pour créer un espace suffisamment grand pour le médiator.
    • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche et finissez de trancher l'adhésif qui fixe l'écran.
    • Encore une fois, n'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm, pour éviter d'abîmer la rangée des capteurs Face ID.
  16. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Ôter la ventouse.: étape 16, image 1 de 1
    • Tirez sur la bosse de la ventouse pour détacher l'outil du panneau frontal.
  17. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Ouvrir l'iPhone: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Ouvrir l'iPhone: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Ouvrir l'iPhone: étape 17, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté gauche de l'écran comme on ouvre la couverture arrière d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car il est toujours relié à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
    • Calez l'écran contre un objet stable.
    • Lors du remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et commencez par insérer soigneusement ce bord avant de refermer tout l'écran. Si ce dernier ne s'enclenche pas facilement, vérifiez que les clips du périmètre n'ont pas été déformés.
  18. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Ensemble écran: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Ensemble écran: étape 18, image 2 de 2
    • Pour accéder aux vis de l'étape suivante, faites pivoter le bord inférieur de l'écran.
    • Faites attention à ni forcer ni déchirer les nappes de l'écran.
  19. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Dévisser le cache du connecteur de la batterie: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Dévisser le cache du connecteur de la batterie: étape 19, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un tournevis Y000 pour dévisser les trois vis de 1,1 mm de long qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
    • Tout au long de votre réparation, gardez la trace de toutes les vis et veillez à revisser chacune à sa place.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester s'il fonctionne avant de refermer l'écran. Veillez à de nouveau éteindre complètement votre téléphone avant de vous remettre à l'ouvrage.
  20. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Ôter le cache du connecteur de la batterie: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez le cache.
  21. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Débrancher la batterie: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Débrancher la batterie: étape 21, image 2 de 2
    • Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres sur la carte mère. Ils assurent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussière.
    • Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise.
  22. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Dévisser le cache de la carte mère: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Dévisser le cache de la carte mère: étape 22, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les cinq vis de 1,1 mm qui maintiennent le cache de la carte mère en place.
  23. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Enlever le cache de la carte mère: étape 23, image 1 de 1
    • Ôtez le cache.
  24. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Débrancher l'écran: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Débrancher l'écran: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Débrancher l'écran: étape 24, image 3 de 3
    • Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe du panneau LCD.
    • Déconnectez le connecteur de la vitre tactile, qui se trouve juste à côté.
  25. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Débrancher les capteurs frontaux: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Débrancher les capteurs frontaux: étape 25, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule ou un ongle pour débrancher la nappe des capteurs du panneau frontal.
  26. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Ôter l'ensemble écran: étape 26, image 1 de 1
  27. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Dévisser le module frontal: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis qui fixent le module haut-parleur/capteurs :
    • Trois vis cruciformes de 1,6 mm
    • Une vis Y000 de 1,3 mm
  28. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Retourner le module haut-parleur: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Retourner le module haut-parleur: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Retourner le module haut-parleur: étape 28, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le bord supérieur du haut-parleur.
    • Faites pivoter le module haut-parleur vers le bas, en l'éloignant du bord supérieur de l'écran.
    • Le haut-parleur est encore attaché par de très fines nappes. Faites attention à ni les forcer ni les endommager.
  29. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Chauffer le bord supérieur de l'écran: étape 29, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant 1 à 2 minutes, pour ramollir la colle qui retient les capteurs.
  30. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Soulever le microphone: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Soulever le microphone: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Soulever le microphone: étape 30, image 3 de 3
    • Glissez délicatement le bord de votre médiateur sous la nappe qui se trouve en dessous du microphone.
    • Faites-le légèrement pivoter pour détacher le microphone, tout en faisant attention à ni forcer ni endommager la nappe.
    • Si besoin, utilisez la pointe de la spatule pour finir de détacher le microphone de son encoche dans le panneau frontal.
  31. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Ôter le cache du capteur de luminosité ambiante: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Ôter le cache du capteur de luminosité ambiante: étape 31, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour soulever le petit cache et le détacher du capteur de luminosité ambiante.
  32. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Décoller le capteur de luminosité ambiante: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Décoller le capteur de luminosité ambiante: étape 32, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour faire jouer le capteur de luminosité et le désolidariser de son encoche dans l'écran.
    • Si le capteur ne se détache pas au bout de quelques secondes, faites chauffer plus et essayez de nouveau.
    • Le capteur reste attaché au reste du module frontal via une nappe très fine. Attention à ni la forcer ni l'endommager.
  33. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 33, image 3 de 3
    • En progressant de gauche à droite, glissez un médiateur sous la nappe, puis sous le module capteur de proximité + illuminateur infrarouge.
    • Remuez doucement et faites levier pour détacher le module de son encoche dans le panneau frontal.
    • Il est utile de soulever et replier le haut-parleur de côté pour accéder plus facilement au module. Faites cependant attention à ne pas tirer sur la nappe lorsque vous manœuvrez.
  34. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Ôter le module haut-parleur + capteurs frontaux: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Ôter le module haut-parleur + capteurs frontaux: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Ôter le module haut-parleur + capteurs frontaux: étape 34, image 3 de 3
    • Retirez le module haut-parleur interne et capteurs frontaux.
    • Durant le réassemblage, vérifiez la position du module en plastique noir qui contient ces composants :
    • Capteur de proximité
    • Illuminateur infrarouge
    • Le module doit être positionné de telle sorte qu'aucun de ces composants n'est obstrué par de l'adhésif.
  35. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Dévisser la plaque de protection de l'écran LCD: étape 35, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Dévisser la plaque de protection de l'écran LCD: étape 35, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Dévisser la plaque de protection de l'écran LCD: étape 35, image 3 de 3
    • Prenez un tournevis Y000 pour dévisser les vis de 1,1 mm qui fixent la plaque de protection de l'écran LCD.
    • Ces vis se trouvent sur le côté le plus proche des nappes de l'écran.
    • Deux autres vis sont du côté opposé.
    • Appuyez fermement avec votre tournevis sur les vis quand vous tournez. Si nécessaire, calez votre spatule derrière, afin d'appliquer plus de pression sur les vis sans déformer la plaque.
  36. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 36, image 2 de 2
    • Dévissez les vis Y000 de 1,1 mm restantes en haut et en bas de la plaque.
    • Deux vis à côté des encoches de la caméra
    • Deux vis dans les coins inférieurs
  37. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Faire chauffer: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Faire chauffer: étape 37, image 2 de 2
    • Faites chauffer le dos de l'écran avec un iOpener (ou un sèche-cheveux / pistolet à air chaud), afin de ramollir l'adhésif qui fixe les nappes de l'écran à la plaque de protection de l'écran LCD.
  38. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Décoller les nappes de l'écran: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Décoller les nappes de l'écran: étape 38, image 2 de 2
    • Insérez un médiator entre les nappes de l'écran et la plaque de protection.
    • Faites-le glisser vers le bas de l'écran pour commencer à détacher les nappes.
    • Arrêtez-vous quand vous arrivez au bout de la première nappe.
  39. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Décoller les deux nappes: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Décoller les deux nappes: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Décoller les deux nappes: étape 39, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator, mais cette fois entre les deux nappes.
    • Faites-le glisser vers le bas de l'écran pour décoller les nappes l'une de l'autre.
  40. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 40, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 40, image 2 de 2
    • Saisissez chaque nappe au niveau du coude et séparez-les.
  41. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 41, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 41, image 2 de 2
    • Décollez la nappe de la vitre tactile entièrement de la plaque de protection et repliez-la de côté.
  42. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Soulever la plaque de protection: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Soulever la plaque de protection: étape 42, image 2 de 2
    • Insérez un médiator sous la partie supérieure de la plaque de protection de l'écran LCD et faites-le pivoter pour la séparer de l'écran.
  43. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 43, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 43, image 2 de 2
    • Saisissez la plaque de protection de l'écran LCD par le haut et faites-la pivoter de quelques degrés.
    • Appuyez délicatement sur la partie inférieure de la nappe de l'écran, en poussant avec votre spatule à travers l'encoche dans la plaque de protection de l'écran LCD.
  44. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 44, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 44, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 44, image 3 de 3
    • Soulevez un peu plus le bord supérieur de la plaque de protection de l'écran LCD et faites passer le reste de la nappe de l'écran à travers l'encoche dans la plaque.
  45. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Détacher la nappe de l'écran: étape 45, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Détacher la nappe de l'écran: étape 45, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Détacher la nappe de l'écran: étape 45, image 3 de 3
    • Soulevez encore plus la plaque de protection, jusqu'à ce que vous aperceviez le reste de la nappe de l'écran accrochée au dos.
    • Faites glisser une spatule entre la plaque et la nappe de l'écran et séparez-les complètement.
  46. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Contrôler les doigts de contact EMI: étape 46, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Contrôler les doigts de contact EMI: étape 46, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Contrôler les doigts de contact EMI: étape 46, image 3 de 3
    • Au moment de soulever la plaque de protection de l'écran LCD, notez les deux dispositifs métalliques qui dépassent du bord inférieur.
    • Lors du remontage, assurez-vous que ces dispositifs (c.-à.d. les doigts de contact EMI) sont correctement insérés dans le châssis du LCD, comme illustré.
  47. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Ôter la plaque: étape 47, image 1 de 1
    • Retirez la plaque de protection de l'écran LCD.
  48. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 48, image 1 de 1
    • Il ne reste plus que l'écran LCD et la vitre tactile.
Avant de finaliser votre changement écran iPhone 11, veuillez comparer votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Il est possible que vous deviez transférer des éléments restants ou bien retirer des adhésifs sur votre nouvel écran avant de l'installer définitivement dans votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone ne s'est pas déroulée comme prévu ? Allez voir notre documentation iPhone très fournie, ou par exemple la page Mon iPhone 11 ne s'allume plus. Vous pouvez également de mander de l'aide dans la page spécifique de l'iPhone 11 sur notre Forum.
Pour toutes questions concernant le changement d'écran iPhone 11, la communauté iFixit se tient prête à vous éclairer. Des milliers de passionnés et des membres de l'équipe qui sont là pour vous apporter leur soutien. Changer son écran iPhone 11 devient limpide grâce à iFixit, alors pensez à partager votre expérience, pour peut-être aider d'autres personnes comme vous lors de leur réparation iPhone !
172 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
428 199 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 820 tutoriels rédigés
23 commentaires
I am a repair technician from California, and I use your company’s tools and I gotta say that I love them. Very sleek, and the powerful magnetic bits help me get the job done. I did 5 repairs yesterday and each one finished was a good feeling of satisfaction. In the future, if you guys decide to make some sort of in-depth manual for the newer iPhones, that would be great because diagrams are not only a great way for me to sharpen my own skills, but will help make training new techs a breeze.
Cheers all the way from Fresno!
anthony_brletic - Réponse
Hi, I replaced the display independently, not in the Apple service, to my disappointment I found a message in the device that warned me that the part is not original, consequently the FaceID was disabled. Can you tell me about ear? Thank you
954kuki - Réponse
Getting a message saying not genuine is known issue. there is no workaround yet. as far as face ID not working, you need to check for tear on the flex as you probably damaged it during transfer. If it’s broken, there is no way to fix.
iFIX smartphone -
The Important Display Message can be removed, check here: https://www.youtube.com/watch?v=bLo0_p7O...
Ricky LV -
Great repair guide. My only issues:
1. There are no instructions for removing the metal panel from the back of the old screen (nor how to reinstall it).
2. There are no instructions for removing the old, black adhesive from around the edge of the old case (nor the much needed instructions for reinstalling the new adhesive without damaging it or compromising the purpose of replacing this adhesive). This info is also missing from the adhesive replacement page for the iPhone 11.
I was able to patiently work my way through both of these issues and complete the repair on an iPhone 11. Covering these issues as additional steps of the repair guide would be very helpful for future iFixers.
Ryan R. Smith - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 145
7 derniers jours : 1,096
30 derniers jours : 5,504
Total : 533,921
