Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro
Vues: 238 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
126
Sept derniers jours :
1 026
Trente derniers jours :
4 568
Total :
237 955
Commentaires: 68
45 commentaires d'étapes, 23 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 78
78 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 7
7 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 - 2 heures
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Les batteries d'Apple sont estimées tenir 80 % de leur charge pendant près de 500 cycles, ce qui équivaut à environ 18–24 mois pour la plupart des utilisateurs. Ensuite, il se peut que votre iPhone doive être chargé plus souvent ou qu'iOS vous avertisse que les performances ont été affectées (bref, votre téléphone tourne plus lentement). Remplacez votre batterie avec ce tutoriel et votre iPhone sera à nouveau au top de ses performances.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Remarque : Sur les versions iOS 17.6 et plus anciennes, votre iPhone affichera peut-être un avertissement concernant "l'authenticité" de la batterie après la réparation, même si vous utilisez une pièce Apple d'origine. Si votre iPhone fonctionne correctement, vous pouvez tranquillement ignorer l'avertissement. Sur les versions iOS 18 et plus récentes, authentifiez votre nouvelle batterie en vous servant de l'assistant réparation d'Apple.
Pour obtenir des performances optimales après avoir complété le tutoriel, calibrez votre batterie nouvellement installée : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant deux heures supplémentaires. Puis utilisez le téléphone jusqu'à ce que la batterie soit faible et qu'il s'éteigne. Rechargez-le ensuite sans interruption jusqu'à 100 %.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 2
      • Insérez un outil d'éjection de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de carte SIM, situé sur le côté bouton de volume de l'iPhone.
      • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez le tiroir de carte SIM de l'iPhone.
      • La carte SIM tombera facilement du tiroir.
      • Lorsque vous réinsérez la carte SIM, assurez-vous qu'elle est dans le bon sens à l'intérieur du plateau.
      • Un mince joint en caoutchouc autour du tiroir de SIM offre une protection contre l'eau et la poussière. Si ce joint est endommagé ou manquant, remplacez le joint ou l'ensemble du tiroir de SIM pour protéger les composants internes de votre iPhone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Dévisser les vis Pentalobe: étape 3, image 1 de 1
      • Attention : avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu et/ou d'exploser si elle est perforée par accident.
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
      • Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,75 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
      • Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant d'aller au-delà de cette étape ou veillez à éviter de mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer les joints.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Marquer vos médiators: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Marquer vos médiators: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Marquer vos médiators: étape 4, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 5, image 3 de 3
      • Si votre écran iPhone 12 Pro est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
      • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
      • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
      • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
      • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Avertissement concernant les dommages à l'écran: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Avertissement concernant les dommages à l'écran: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Avertissement concernant les dommages à l'écran: étape 6, image 3 de 3
      • Pour éviter d'endommager votre écran aux étapes suivantes, notez ce qui suit :
      • Il y a un joint en plastique sous l'écran. Votre médiator passera sous ce joint.
      • Il y a une fente entre le joint en plastique et le panneau d'écran. N'insérez pas votre médiator ici, sinon vous endommagerez l'écran.
      • Parfois, le panneau d'écran se sépare du joint avant même que vous ayez l'occasion d'insérer un médiator. Cela peut être inévitable selon l'état de la bande adhésive pour écran. Dans ce cas, vous devrez très probablement remplacer tout votre écran.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Instructions pour Anti-Clamp: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Instructions pour Anti-Clamp: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Instructions pour Anti-Clamp: étape 7, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes pour une autre méthode.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers la charnière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
      • Positionnez les ventouses près du bas de l'écran de l'iPhone: une devant, une derrière.
      • Appuyez sur les ventouses pour faire le vide à l'endroit désiré.
      • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez appliquer du ruban adhésif pour obtenir une surface plus agrippante.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 8, image 3 de 3
      • Poussez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou bien jusqu'à voir les ventouses se tendre.
      • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 9, image 3 de 3
      • Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
      • Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
      • Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
      • Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
      • Si l'interstice ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
      • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Passez les trois étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Chauffer le bord inférieur: étape 10, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer la moitié inférieure de l'écran jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Cela ramollit la bande adhésive pour écran qui le maintient.
      • Une mauvaise utilisation d'un pistolet à air chaud peut détruire l'écran et/ou la batterie ; consultez ce guide pour obtenir des instructions. Pour éviter d'endommager l'écran, gardez votre source de chaleur en mouvement plutôt que de la laisser concentrée sur un seul point.
      • Pour des conseils sur l'utilisation d'un sèche-cheveux afin de ramollir la colle, consultez ce guide.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Poser la ventouse: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Poser la ventouse: étape 11, image 2 de 2
      • Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur le bord inférieur de l'écran.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Soulever légèrement  l'écran: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Soulever légèrement  l'écran: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Soulever légèrement  l'écran: étape 12, image 3 de 3
      • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis.
      • Insérez un médiator d’ouverture à un angle prononcé dans l’espace.
      • N'oubliez pas d'insérer le médiator sous le joint en plastique épais pour éviter d'endommager l'écran.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Décoller le joint adhésif du bord inférieur: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Décoller le joint adhésif du bord inférieur: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Décoller le joint adhésif du bord inférieur: étape 13, image 3 de 3
      • N'insérez pas votre médiator à plus de 3 mm de profondeur le long du bord inférieur.
      • Faites glisser le médiator de long en large sur le bord inférieur pour séparer le joint adhésif.
      • Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit pour éviter que le joint adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Chauffer le bord droit: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Chauffer le bord droit: étape 14, image 2 de 2
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Décoller le bord droit: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Décoller le bord droit: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Décoller le bord droit: étape 15, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
      • Parcourez ensuite le bord droit de l'iPhone, jusqu'au coin supérieur droit.
      • N'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm dans l'iPhone, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Chauffer le bord supérieur: étape 16, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 17, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de votre iPhone pour décoller le bord supérieur.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
      • N'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm ou vous risquez d'endommager les capteurs supérieurs.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Chauffer le bord supérieur: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Chauffer le bord supérieur: étape 18, image 2 de 2
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Détacher l'adhésif gauche: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Détacher l'adhésif gauche: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Détacher l'adhésif gauche: étape 19, image 3 de 3
      • N'insérez pas votre médiator à plus de 2 mm le long du bord gauche, afin d'éviter les deux nappes qui relient l'écran au téléphone.
      • Faites pivoter votre médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser votre médiator jusqu'au coin inférieur gauche de l'écran pour détacher l'adhésif.
      • Si vous avez de mal, refaites chauffer le bord gauche.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 20, image 3 de 3
      • Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
      • Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté droit de l'écran comme on ouvre la couverture d'un livre.
      • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car il est toujours relié à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
      • Calez l'écran contre un objet stable pendant que vous continuez à manipuler le téléphone.
      • Lors du remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et commencez par insérer soigneusement ce bord supérieur avant de refermer tout l'écran. Si ce dernier ne s'emboîte pas facilement, vérifiez que les clips sur le périmètre de l'écran n'ont pas été déformés.
      Demander à FixBot
    17. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Dévisser le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie: étape 21, image 1 de 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Ôtez les quatre vis Y00 de 1,1 mm de long, qui fixent le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie.
      • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
      • Lors du remontage, voici venu le moment de rallumer votre iPhone et de tester s'il fonctionne bien avant de sceller à nouveau l'écran. Veillez à réteindre votre iPhone avant de reprendre le remontage.
      Demander à FixBot
    18. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Ôter le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie: étape 22, image 1 de 1
      • Enlevez le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie.
      Demander à FixBot
    19. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter la batterie: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter la batterie: étape 23, image 2 de 2
      • Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
      • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres sur la carte mère. Ils assurent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussière.
      • Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant votre réparation.
      Demander à FixBot
    20. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Débrancher l'écran iPhone 12 Pro: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Débrancher l'écran iPhone 12 Pro: étape 24, image 2 de 2
      • Prenez votre spatule ou votre ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe de l'écran.
      • Pour rattacher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    21. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter la nappe de la vitre tactile: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter la nappe de la vitre tactile: étape 25, image 2 de 2
      • À l'aide de la spatule ou d'un ongle, débranchez le connecteur de la nappe de la vitre tactile.
      • Si une partie de votre écran tactile ne réagit pas après la réparation, débranchez puis rebranchez la batterie, en vous assurant que le connecteur s'insère bien et que la prise n'est ni poussiéreuse ni obstruée.
      Demander à FixBot
    22. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Dévisser le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 26, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les quatre vis qui maintiennent le cache des capteurs frontaux en place :
      • Trois vis de 1,1 mm de long
      • Une vis de 1,4 mm de long
      Demander à FixBot
    23. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 27, image 3 de 3
      • Faites pivoter le côté gauche du cache jusqu'à ce que le petit clip sur la droite se détache.
      • Enlevez le cache.
      • Lors du remontage, insérez d'abord le côté droit du clip dans sa fente, puis le reste du cache.
      Demander à FixBot
    24. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter les capteurs frontaux: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter les capteurs frontaux: étape 28, image 2 de 2
      • Avec votre spatule ou votre ongle, débranchez le connecteur de la nappe des capteurs frontaux.
      Demander à FixBot
    25. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Enlever l'ensemble écran iPhone 12 Pro: étape 29, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Dévisser le haut-parleur: étape 30, image 1 de 1
      • Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis de 1,6 mm qui fixent le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Ôter le haut-parleur: étape 31, image 1 de 1
      • Enlevez le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Dévisser le cache du connecteur du lecteur de carte SIM: étape 32, image 1 de 1
      • Prenez un tournevis Y00 pour dévisser les deux vis de 1,4 mm de long qui fixent le cache du connecteur du lecteur de carte SIM.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Ôter le cache du connecteur du lecteur de carte SIM: étape 33, image 1 de 1
      • Retirez le cache du connecteur de la nappe du lecteur de carte SIM.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter le lecteur de carte SIM: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter le lecteur de carte SIM: étape 34, image 2 de 2
      • Faites levier avec la pointe de votre spatule sur le connecteur de la nappe du lecteur de carte SIM pour le soulever à la verticale et le débrancher de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Dévisser le lecteur de carte SIM: étape 35, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Y000, retirez les trois vis qui fixent le lecteur de carte SIM :
      • Deux vis de 1,4 mm
      • Une vis de 1,1 mm
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Ôter le cache de la nappe du Taptic Engine: étape 36, image 1 de 1
      • Retirez le cache du connecteur de la nappe du Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Dévisser le lecteur du carte SIM: étape 37, image 1 de 1
      • Servez-vous d'un tournevis pour vis d'entretoise ou d'un petit tournevis plat pour retirer la vis d'entretoise de 2,82 mm de long qui fixe le lecteur de carte SIM.
      • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un tournevis pour vis d'entretoise ou d'un embout pour vis d'entretoise.
      • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Ôter le lecteur de carte SIM: étape 38, image 1 de 1
      • Enlevez le lecteur de carte SIM.
      • Avant de le remonter, n'oubliez pas d'enfoncer le mécanisme d'éjection dans le rebord du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter le Taptic Engine: étape 39, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter le Taptic Engine: étape 39, image 2 de 2
      • Faites levier à la verticale sur le connecteur du Taptic Engine avec la pointe d'une spatule pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Dévisser le Taptic Engine: étape 40, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis qui fixent le Taptic Engine :
      • Deux vis d'entretoise de 2,8 mm
      • Une vis cruciforme de 1,8 mm
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Enlever le Taptic Engine: étape 41, image 1 de 1
      • Retirez le Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Repérer les bandes adhésives d'extraction: étape 42, image 1 de 1
      • La batterie est fixée à la coque arrière par quatre bandes adhésive étirables : deux en bas et deux en haut.
      • Chaque bande est munie d'une languette d'extraction noire. Celles-ci adhèrent légèrement aux côtés de la batterie.
      • Au cours des étapes suivantes, vous allez tirer lentement sur chacune des bandes pour les extraire de sous la batterie. Ces bandes genre "languettes accroche-tableaux" perdent leur adhérence quand on les étire, il est donc facile de retirer la batterie.
      • Si une des bandes se déchirent, pas de panique ! Elles ne fonctionnent pas toujours comme prévu. Nous avons des tuyaux ci-dessous pour retirer les bandes cassées.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Décoller les bandes adhésives étirables: étape 43, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Décoller les bandes adhésives étirables: étape 43, image 2 de 2
      • Décollez la première languette d'extraction du bord inférieur de la batterie.
      • Attention : ne percez pas la batterie avec un outil pointu. Une batterie perforée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses ou de prendre feu.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 44, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 44, image 2 de 2
      • Décollez la deuxième languette d'extraction du bord inférieur de la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 45, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 45, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 45, image 3 de 3
      • Saisissez la première languette et éloignez-la lentement de la batterie, en la tirant vers le bas de l'iPhone.
      • Tirez suffisamment pour garder la languette sous tension constante, mais ne forcez pas. Laissez-lui le temps de s'étirer et de se décoller sous la batterie.
      • N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement les bords de l'iPhone.
      • Veillez à ce que la bande reste plate et ne fasse pas de plis. Essayez de tirer de façon homogène sur toute la largeur de la bande, et non juste au milieu ou sur le côté.
      • Tirez en formant un angle plat de façon que la bande ne reste pas accrochée au bord de la batterie.
      • Si la bande se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette arrondie, puis continuez à tirer. Mais ne faites surtout pas levier sous la batterie.
      • Si une des bandes se déchire sous la batterie et que vous ne pouvez pas la récupérer, occupez-vous des autres bandes, puis consultez les étapes qui suivent.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 46, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 46, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 46, image 3 de 3
      • Saisissez la deuxième languette et éloignez-la de la batterie, en la tirant vers le bas de l'iPhone.
      • Respectez les mêmes instructions que pour la bande précédente : n'appuyez pas sur la batterie, veillez à ce que la bande reste plate et ne fasse pas de plis, tirez en formant un angle plat.
      • Si la bande se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette émoussée, puis continuez à tirer. Mais ne faites surtout pas levier sous la batterie.
      • Si la bande se déchire sous la batterie et que vous ne pouvez pas la récupérer, consultez l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 47, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 47, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 47, image 3 de 3
      • Décollez les deux dernières languettes d'extraction du bord supérieur de la batterie.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 48, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 48, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 48, image 3 de 3
      • Suivez la même procédure que tout à l'heure. Tirez sur les deux languettes restantes, une à la fois, pour étirer et décoller l'adhésif qui fixe la batterie. Veillez à ce que les bandes ne restent accrochées nulle part.
      • Faites attention que la batterie ne sorte pas brusquement de l'iPhone quand la dernière bande se détache.
      • Si vous avez réussi à retirer toutes les bandes adhésives, sautez la prochaine étape.
      • Sinon, continuez à la prochaine étape.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Comment enlever une batterie récalcitrante: étape 49, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Comment enlever une batterie récalcitrante: étape 49, image 2 de 2
      • Si vous avez encore du mal à retirer la batterie, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sous le coin de la batterie, là où la ou les bandes adhésives se sont déchirées.
      • Attendez environ une minute que la solution alcoolisée ramollisse l'adhésif.
      • Prenez un médiator ou l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la batterie.
      • N'essayez pas de forcer pour retirer la batterie. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool pour continuer à faire ramollir l'adhésif. Veillez à ni déformer ni percer la batterie avec votre outil.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Ôter la batterie: étape 50, image 1 de 1
      • Enlevez la batterie.
      • S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez soigneusement ou faites sécher à l'air avant de poser votre batterie neuve.
      • Si votre batterie neuve n'a pas été livrée munie de bandes adhésives, consultez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives.
      • Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Cela vous permettra d'éviter plusieurs soucis et de simplifier un éventuel diagnostic.
      Demander à FixBot
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Après votre réparation et en fonction de la pièce remplacée, vous pourrez peut-être la calibrer à l'aide de l'assistant de réparation d'Apple, disponible à partir d'iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Réglages → Général → À propos → Historique des pièces et de l'entretien, appuyez sur Redémarrer et terminer la réparation et suivez les instructions à l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 12 Pro de notre Forum pour obtenir de l’aide.
78 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
226 540 Réputation
415 tutoriels rédigés
Thanks this is incredibly detailed.
Ryan Rensel - Réponse Partager
Hello! Do you really need to take away the Taptic Engine and so many parts just to replace the battery?
carolaclavo - Réponse Partager
nope, steps 31-40 are not necessary
AEV - Réponse Partager
Everything went fine with the iFixit battery but now I have to deal with an "Important Battery Message" which I can't delete, and the badge number over the settings icon.
Jetro - Réponse Partager
That is why we need to force apple to remove serial pairing
nicholaswiding - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 126
7 derniers jours : 1,026
30 derniers jours : 4,568
Total : 237,955
