Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie iPhone 16 Pro Max
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Avant de commencer: étape 1, image 3 de 3
    • Laissez la batterie de votre iPhone se décharger en dessous de 25 %, car une batterie lithium-ion chargée représente un risque.
    • Débranchez tout câble de votre iPhone.
    • Maintenez enfoncés le bouton de marche et l'un des boutons de volume, puis faites glisser le bouton off, pour éteindre votre iPhone.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 2 de 2
    • Si votre écran ou votre vitre arrière est fortement fissuré, placez des bandes de ruban adhésif qui se chevauchent sur le verre, pour vous protéger et faciliter le démontage.
    • Assurez-vous qu'il y a une surface lisse près du bord inférieur, suffisamment grande pour qu'une ventouse puisse adhérer.
    Demander à FixBot
  3. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Retirer les vis Pentalobe: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Retirer les vis Pentalobe: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis de 7,7 mm de long de chaque côté du port de charge.
    Demander à FixBot
  4. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 4, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
    Demander à FixBot
  5. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Ouvrir un interstice avec une ventouse: étape 5, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    iOpener
    $14.95
    • Les deux étapes suivantes vous expliquent comment ouvrir un interstice avec une ventouse.
    • Avec un sèche-cheveux ou un pistolet thermique, chauffez le bord inférieur de l'iPhone, jusqu'à ce que la vitre soit légèrement trop chaude au toucher.
    • Vous pouvez aussi utiliser un iOpener pour chauffer la vitre arrière. Suivez ces instructions pour chauffer et utiliser l'iOpener correctement.
    Demander à FixBot
  6. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 6, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière.
    • Tirez la ventouse fermement et constamment vers le haut, pour créer un léger espace entre la vitre arrière et la coque.
    • Si aucun espace n'apparaît, chauffez davantage le bord et réessayez.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
    Demander à FixBot
  7. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Informations sur la vitre arrière: étape 7, image 1 de 1
    • Lorsque vous tranchez l'adhésif de la vitre arrière dans les étapes suivantes, ne poussez pas votre médiator à plus de 3 mm de profondeur pour éviter d'endommager les zones suivantes :
    • Une nappe fragile relie la vitre arrière au téléphone, juste à côté du bouton de volume bas. N'insérez pas votre médiator ici pour éviter d'endommager la nappe.
    • De multiples contacts à ressort sur les bords du téléphone.
    Demander à FixBot
  8. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour découper l'adhésif.
    • Si vous avez du mal à découper l'adhésif, réchauffez le bord pendant une minute, puis réessayez.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche afin d'empêcher l'adhésif de recoller.
    Demander à FixBot
  9. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 9, image 1 de 1
    • Avec un sèche-cheveux ou un pistolet thermique, chauffez le bord gauche de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
    Demander à FixBot
  10. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 10, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 10, image 2 de 2
    • Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche, près du médiator déjà en place.
    • Évitez à tout prix d'insérer votre médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les contacts à ressort.
    • Faites glisser votre médiator le long du coin inférieur gauche, pour couper l'adhésif et détacher les clips métalliques.
    • Vous entendrez et sentirez le clip métallique se détacher lorsque vous le passerez.
    • Laissez ce médiator inséré pour empêcher l'adhésif de se refermer.
    Demander à FixBot
  11. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
    • Avec un sèche-cheveux ou un pistolet thermique, chauffez le bord supérieur et le coin supérieur droit de la vitre arrière jusqu'à ce qu'ils soient légèrement trop chauds au toucher.
    Demander à FixBot
  12. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 2 de 2
    • Insérez un troisième médiator dans le coin supérieur gauche.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur et du coin supérieur droit de la vitre arrière, jusqu'au bouton pour monter le volume.
    Demander à FixBot
  13. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 13, image 1 de 1
    • Avec un sèche-cheveux ou un pistolet thermique, chauffez le bord droit de la vitre arrière. Chauffez jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
    Demander à FixBot
  14. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Couper l'adhésif droit: étape 14, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Couper l'adhésif droit: étape 14, image 2 de 2
    • Évitez d'insérer votre médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les contacts à ressort.
    • Insérez un quatrième médiator dans le coin inférieur droit.
    • Faites-le glisser le long du coin, puis vers le haut, le long du bord droit, jusqu’au bouton pour baisser le volume.
    Demander à FixBot
  15. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Déplacer la vitre arrière: étape 15, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Déplacer la vitre arrière: étape 15, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Déplacer la vitre arrière: étape 15, image 3 de 3
    • À ce stade, la vitre arrière devrait être détachée du châssis. Si la vitre arrière semble coincée, faites le tour du périmètre avec votre médiator pour vérifier s'il y a des sections d'adhésif manquées ou des clips coincés.
    • Ouvrez la vitre arrière vers la droite du téléphone pour séparer l'adhésif restant.
    • Adossez la vitre arrière contre un objet propre et stable.
    Demander à FixBot
  16. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Dévisser le cache du connecteur de batterie: étape 16, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Y000, retirez les trois vis qui fixent le cache du connecteur de batterie :
    • Deux vis de 1,3 mm
    • Une vis de 1,0 mm
    Demander à FixBot
  17. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 17, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 17, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le cache du connecteur de batterie.
    Demander à FixBot
  18. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Déconnecter la batterie: étape 18, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Déconnecter la batterie: étape 18, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
    Demander à FixBot
  19. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Retirer le cache du connecteur de la vitre arrière: étape 19, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour retirer les quatre vis qui fixent le cache du connecteur de la vitre arrière :
    • Deux vis de 1,3 mm de long
    • Deux vis de 1,0 mm de long
    Demander à FixBot
  20. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 20, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 20, image 2 de 2
    • Soulevez le cache du connecteur de la vitre arrière vers le haut et retirez-le.
    Demander à FixBot
  21. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Retirez la vitre arrière: étape 21, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Retirez la vitre arrière: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter le connecteur de la vitre arrière.
    Demander à FixBot
  22. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 22, image 1 de 1
    • Ôtez la vitre arrière.
    Demander à FixBot
  23. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Retirer le cache du Taptic Engine: étape 23, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Retirer le cache du Taptic Engine: étape 23, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, retirez les trois vis qui fixent le cache du Taptic Engine :
    • Une vis de 2,9 mm de long
    • Une vis de 1,3 mm de long
    • Une vis de 2,4 mm de long
    Demander à FixBot
  24. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 24, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 24, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 24, image 3 de 3
    • Avec une pincette ou vos doigts, soulevez le bord supérieur du cache du Taptic Engine.
    • Une fois que le bord inférieur se déclipse du châssis, retirez le cache du Taptic Engine.
    Demander à FixBot
  25. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Déconnecter la nappe de l'assemblage inférieur: étape 25, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Déconnecter la nappe de l'assemblage inférieur: étape 25, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter la nappe de l'assemblage inférieur de la carte mère.
    Demander à FixBot
  26. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 26, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 26, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 26, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter les deux connecteurs situés près du bord inférieur droit du cadre.
    Demander à FixBot
  27. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 27, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis qui fixent la nappe de l'assemblage inférieur :
    • Une vis Tri-point Y000 de 1,0 mm de long
    • Une vis cruciforme de 1,3 mm de long
    Demander à FixBot
  28. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 28, image 1 de 1
    • Avec un sèche-cheveux, chauffez la section de la nappe de l'assemblage inférieur sur le Taptic Engine, jusqu'à ce qu'elle soit chaude au toucher.
    Demander à FixBot
  29. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 29, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 29, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 29, image 3 de 3
    • Glissez un médiator sous la nappe de l'assemblage inférieur pour la séparer du Taptic Engine.
    • Pliez délicatement la nappe pour l'écarter, afin de pouvoir accéder au Taptic Engine.
    Demander à FixBot
  30. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Retirer le Taptic Engine: étape 30, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme, retirez la vis de 2,1 mm qui fixe le Taptic Engine.
    Demander à FixBot
  31. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 31, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 31, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites pivoter le support d'angle vers le haut.
    Demander à FixBot
  32. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 32, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 32, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 32, image 3 de 3
    • Faites glisser la pointe d'un médiator le long du bord supérieur du Taptic Engine, afin de décoller la bande de protection en plastique qui y est fixée.
    Demander à FixBot
  33. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 33, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 33, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 33, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour soulever le Taptic Engine.
    • Veillez à ne pas faire levier contre la batterie.
    • Retirez le Taptic Engine.
    Demander à FixBot
  34. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Retirer le haut-parleur: étape 34, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Retirer le haut-parleur: étape 34, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis qui fixent le haut-parleur :
    • Une vis cruciforme de 1,7 mm
    • Une vis cruciforme de 1,5 mm
    • Une vis d'entretoise de 4,1 mm
    • Une vis tri-point Y000 de 1,3 mm
    Demander à FixBot
  35. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 35, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 35, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 35, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous le trou de vis inférieur droit du haut-parleur.
    • Faites levier pour soulever et retirer le haut-parleur.
    Demander à FixBot
  36. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Informations sur les bandes adhésives de batterie: étape 36, image 1 de 1
    • La batterie de votre iPhone est fixée par trois bandes adhésives étirables. Les quatre étapes suivantes montrent comment les retirer et détacher votre batterie.
    • Veillez à ne pas cabosser ni percer la batterie. Évitez d'utiliser des outils tranchants à proximité.
    Demander à FixBot
  37. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Retirer la batterie: étape 37, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Retirer la batterie: étape 37, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Retirer la batterie: étape 37, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'un médiator, décollez une languette d'extraction noire du bas de la batterie.
    • Avec une pincette, aidez à décoller la languette de la batterie.
    • N'essayez pas encore de tirer la languette de dessous la batterie.
    Demander à FixBot
  38. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 38, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 38, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 38, image 3 de 3
    • Avec une pincette ou vos doigts, saisissez la languette d'extraction.
    • Tirez lentement la bande adhésive de dessous la batterie, avec un angle le plus plat possible.
    • Laissez le temps à la bande de s'étirer et ressaisissez-la si nécessaire. Évitez de la faire glisser sur les composants ou les nappes situés au-dessus de la batterie.
    • Lorsque la bande devient trop longue, enroulez-la autour de votre pincette et continuez à tirer.
    • Si une bande casse, essayez de la récupérer sous la batterie. Si vous ne pouvez pas la récupérer, passez à la bande suivante.
    Demander à FixBot
  39. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 39, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 39, image 2 de 2
    • Répétez la procédure avec les deux bandes adhésives restantes.
    • Pliez délicatement la nappe de l'assemblage inférieur pour libérer le passage si nécessaire, afin d'accéder aux bandes adhésives.
    Demander à FixBot
  40. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 40, image 1 de 1
    • Si vous avez retiré les trois bandes adhésives étirables, félicitations ! Retirez la batterie et sautez trois étapes pour les instructions de remontage.
    • Si une ou plusieurs bandes adhésives ont cassé, passez à l'étape suivante pour les retirer avec de l'alcool isopropylique.
    Demander à FixBot
  41. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Méthode alternative pour retirer la batterie: étape 41, image 1 de 1
    • Les deux étapes suivantes montrent comment retirer la batterie si les bandes adhésives ont cassé.
    • Soulevez le bord inférieur du châssis pour incliner l'iPhone.
    • À l'aide d'une pipette ou d'une seringue, déposez 2 à 3 gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (>90 %) le long du bord inférieur de la batterie, près de l'endroit où chaque bande adhésive cassée est sortie.
    • Attendez une minute que l'alcool isopropylique s'écoule sous la batterie pour ramollir l'adhésif.
    Demander à FixBot
  42. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 42, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 42, image 2 de 2
    • Insérez le bord plat d'un médiator entre le bord gauche de la batterie et le châssis.
    • Soulevez lentement la batterie en exerçant une force constante. Laissez le temps à l'adhésif de se détacher.
    • Ne pliez pas et ne froissez pas la batterie. Si elle résiste, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique et réessayez.
    • Une fois que l'adhésif se détache, saisissez et retirez la batterie.
    Demander à FixBot
  43. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Fin du démontage: étape 43, image 1 de 1
    • Félicitations pour avoir terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous montrent comment remonter votre iPhone.
    • Selon le modèle de votre iPhone, certaines photos de remontage peuvent présenter de légères différences visuelles. La procédure sera toutefois correcte pour votre iPhone.
    Demander à FixBot
  44. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Installer la batterie de rechange: étape 44, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Installer la batterie de rechange: étape 44, image 2 de 2
    • Retirez tout résidu d'adhésif de l'emplacement de la batterie. Nettoyez la surface du châssis avec un chiffon non pelucheux et quelques gouttes d'alcool isopropylique.
    Demander à FixBot
  45. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 45, image 1 de 1
    Stretch Release Battery Adhesive
    $3.99
    Demander à FixBot
  46. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 46, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 46, image 2 de 2
    • L'adhésif de la batterie est très collant ! Soyez vigilant lors de l'alignement de la batterie dans son logement : une fois qu'elle est collée, vous ne pourrez plus la repositionner.
    • Insérez partiellement la batterie dans son logement.
    • Connectez temporairement la batterie à la carte mère pour vous assurer que la nappe atteint bien le connecteur.
    • Posez la batterie dans son logement.
    Demander à FixBot
  47. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 47, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 47, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, appuyez fermement sur la batterie pendant dix secondes pour la coller au châssis.
    • Déconnectez la batterie de la carte mère.
    Demander à FixBot
  48. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Installer le haut-parleur: étape 48, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Installer le haut-parleur: étape 48, image 2 de 2
    • Inclinez le bord inférieur du haut-parleur vers le châssis.
    • Appuyez le haut-parleur dans son emplacement.
    Demander à FixBot
  49. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 49, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 49, image 2 de 2
    • Installez les quatre vis qui fixent le haut-parleur :
    • Une vis cruciforme de 1,7 mm de long
    • Une vis cruciforme de 1,5 mm de long
    • Une vis d'entretoise de 4,1 mm de long
    • Une vis tri-point Y000 de 1,3 mm de long
    Demander à FixBot
  50. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Installer le Taptic Engine: étape 50, image 1 de 1
    • Placez le Taptic Engine dans son logement.
    Demander à FixBot
  51. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 51, image 1 de 1
    • Avec votre doigt, faites pivoter le support d'angle vers le bas pour le mettre en place.
    Demander à FixBot
  52. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 52, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme, installez la vis de 2,1 mm de long qui fixe le Taptic Engine.
    Demander à FixBot
  53. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 53, image 1 de 1
    • Avec votre doigt, appuyez délicatement sur la nappe de l'assemblage inférieur sur le haut du Taptic Engine.
    Demander à FixBot
  54. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 54, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 54, image 2 de 2
    • Installez les deux vis qui fixent la nappe de l'assemblage inférieur :
    • Une vis Tri-point Y000 de 1,0 mm de longueur
    • Une vis cruciforme de 1,3 mm de longueur
    Demander à FixBot
  55. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 55, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 55, image 2 de 2
    • Avec votre doigt ou une spatule, appuyez sur les deux connecteurs de la nappe de l'assemblage inférieur pour les brancher.
    Demander à FixBot
  56. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 56, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 56, image 2 de 2
    • Positionnez le cache du Taptic Engine et alignez-le avec les trous de vis.
    • Assurez-vous que le bord inférieur du cache s'enclenche correctement sur le châssis.
    Demander à FixBot
  57. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 57, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 57, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, installez les trois vis qui fixent le cache du Taptic Engine :
    Demander à FixBot
  58. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 58, image 1 de 1
    • Avec votre doigt ou une spatule, appuyez sur le connecteur de la nappe de l'assemblage pour l'emboîter sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  59. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Retirer l'adhésif restant: étape 59, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Retirer l'adhésif restant: étape 59, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Retirer l'adhésif restant: étape 59, image 3 de 3
    • Faites attention aux clips de mise à la masse fragiles pendant que vous nettoyez le châssis. Si vous en tordez un, remettez-le doucement en place avec vos doigts ou une pincette.
    • Utilisez une pincette arrondie ou vos doigts pour retirer les gros morceaux d’adhésif du pourtour du châssis.
    • Utilisez une spatule (spudger) pour gratter les résidus d’adhésif du châssis.
    • Si l’adhésif semble tenace, appliquez un peu de chaleur à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud et réessayez.
    Demander à FixBot
  60. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Nettoyer la  vitre arrière: étape 60, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Nettoyer la  vitre arrière: étape 60, image 2 de 2
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Si vous réutilisez votre vitre arrière, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique très concentré (plus de 90 %) sur un chiffon en microfibre ou non pelucheux et essuyez le pourtour, afin de préparer la surface pour le nouvel adhésif.
    Demander à FixBot
  61. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Nettoyer le châssis: étape 61, image 1 de 1
    • Enroulez un chiffon non pelucheux ou un filtre à café sur la pointe d'une spatule et appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique très concentré (plus de 90 %) dessus.
    • Essuyez dans une direction sur tout le pourtour du châssis, afin de nettoyer les résidus d'adhésif.
    • Prenez votre temps pour effectuer cette étape. Un châssis propre permet à l'adhésif de remplacement de reposer uniformément, garantissant ainsi une meilleure adhérence.
    Demander à FixBot
  62. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Appliquer l'adhésif de remplacement: étape 62, image 1 de 1
    • Posez la feuille d'adhésif sur le châssis pour déterminer son orientation correcte.
    • Servez-vous de la découpe de la caméra et des encoches le long des bords supérieur et inférieur pour visualiser comment l'adhésif sera placé sur le châssis.
    Demander à FixBot
  63. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Enlever le film de protection: étape 63, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Enlever le film de protection: étape 63, image 2 de 2
    • Saisissez la languette dans le coin de la feuille adhésive et décollez le film pour exposer un tiers de l'adhésif.
    • L'adhésif exposé est très collant. Ne le laissez pas toucher quoi que ce soit avant d'être prêt à l'appliquer sur le châssis.
    • Si votre adhésif comporte plusieurs films de protection, décollez le film qui expose le côté qui adhère au châssis.
    Demander à FixBot
  64. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Poser l'adhésif: étape 64, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Poser l'adhésif: étape 64, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Poser l'adhésif: étape 64, image 3 de 3
    • Alignez soigneusement le bord exposé de la bande adhésive avec le bord correspondant du châssis de l’iPhone.
    • Une fois que l’adhésif est appuyé en place, vous ne pouvez plus le repositionner : vous devrez le retirer et recommencer avec un nouvel adhésif.
    • Une fois correctement alignée, appuyez délicatement la bande adhésive exposée sur le châssis.
    Demander à FixBot
  65. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 65, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 65, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 65, image 3 de 3
    • Continuez à décoller le film de protection de l'adhésif, tout en appuyant délicatement l'adhésif en place.
    • Si vous avez correctement aligné l'adhésif, les bords se mettront parfaitement en place.
    • Si votre adhésif est légèrement mal aligné, tirez délicatement les longs bords pour les aligner avec le châssis.
    • Si l'adhésif commence à se plier ou à se froisser, retirez-le et recommencez avec un nouvel adhésif.
    • Si vous n'avez pas d'autre jeu de bandes adhésives sous la main, vous pouvez temporairement remonter votre iPhone et l'utiliser normalement sans adhésif. Gardez simplement à l'esprit que la résistance à l'eau de votre iPhone sera compromise jusqu'à ce que vous remplaciez l'adhésif.
    Demander à FixBot
  66. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Faire adhérer l'adhésif: étape 66, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Faire adhérer l'adhésif: étape 66, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour appuyer sur l’adhésif tout autour du périmètre de votre iPhone.
    • Travaillez autour des clips de mise à la masse fragiles. Si vous en déformez un, remettez-le délicatement en place avec vos doigts ou une pincette.
    • N'appuyez pas trop fort, sinon vous risquez d'étirer et de déformer l'adhésif.
    Demander à FixBot
  67. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Retirer le film de protection: étape 67, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Retirer le film de protection: étape 67, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Retirer le film de protection: étape 67, image 3 de 3
    • À l'aide d'une spatule (spudger) ou de vos doigts, soulevez la languette d'extraction reliée au grand film de protection avant. La languette d'extraction se trouve souvent dans un coin du film.
    • Utilisez la languette d'extraction pour détacher le grand film de protection avant de l'adhésif.
    • À ce stade, un film de protection peut encore recouvrir le pourtour, ce qui évite que l'adhésif ne colle accidentellement à quoi que ce soit pendant que vous remontez votre iPhone. Ne retirez pas encore ces petits films de protection.
    Demander à FixBot
  68. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Connecter  la vitre arrière: étape 68, image 1 de 1
    • Calez la vitre arrière le long du bord droit de votre iPhone.
    Demander à FixBot
  69. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 69, image 1 de 1
    • Utilisez votre doigt ou l’extrémité plate d’une spatule pour appuyer sur le connecteur de la vitre arrière afin de le brancher sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  70. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Connecter la batterie iPhone: étape 70, image 1 de 1
    • Utilisez votre doigt ou une spatule pour appuyer sur le connecteur à emboîter de la batterie et le brancher sur la carte mère.
    • C'est le moment idéal pour tester votre réparation avant de sceller votre iPhone. Allumez votre iPhone et assurez-vous qu'il fonctionne comme prévu. Éteignez-le à nouveau et poursuivez le remontage.
    • Si votre iPhone ne s'allume pas, branchez-le à une source d'alimentation et réessayez.
    • Si vous avez remplacé la carte mère et que l'écran ne s'allume pas, vous devrez suivre le tutoriel pour l'écran pour connecter manuellement le connecteur de l'écran.
    Demander à FixBot
  71. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Installer les caches des connecteurs: étape 71, image 1 de 1
    • Alignez le cache du connecteur de la vitre arrière par ses trous de vis et posez-le en place.
    Demander à FixBot
  72. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 72, image 1 de 1
    • Avec un tournevis tri-point Y000, installez les quatre vis qui fixent le cache du connecteur de la coque arrière :
    Demander à FixBot
  73. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 73, image 1 de 1
    • Alignez le cache du connecteur avec ses trous de vis et mettez-le en place.
    Demander à FixBot
  74. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 74, image 1 de 1
    • Avec un tournevis tri-point Y000, installez les trois vis qui fixent le cache du connecteur de la batterie :
    • Deux vis de 1,3 mm de longueur
    • Une vis de 1,0 mm de longueur
    Demander à FixBot
  75. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Retirer les derniers films de protection: étape 75, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Retirer les derniers films de protection: étape 75, image 2 de 2
    • Avec vos doigts ou une spatule (spudger), décollez tous les films de protection du contour, pour exposer l'adhésif.
    • Lorsque vous retirez les films de protection, assurez-vous que rien ne touche l’adhésif.
    • Vérifiez le cadre et la vitre arrière pour détecter tout film de protection restant et retirez-les. Il ne doit plus rester aucun film de protection.
    Demander à FixBot
  76. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Installation vitre arrière: étape 76, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Installation vitre arrière: étape 76, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Installation vitre arrière: étape 76, image 3 de 3
    • Abaissez la vitre arrière sur le châssis, en commençant par le bord supérieur.
    • Si vous sentez une résistance, un clip du pourtour a peut-être bougé et est écrasé par le châssis. Regardez au point de résistance et redressez doucement les clips tordus.
    • Appuyez le long des bords de l'iPhone jusqu'à ce que la vitre arrière soit bien alignée avec le châssis.
    Demander à FixBot
  77. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Chauffer le pourtour: étape 77, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou un iOpener pour chauffer le pourtour de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
    • La chaleur ramollit l'adhésif et permet d'obtenir une meilleure adhérence.
    Demander à FixBot
  78. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Appuyer sur le périmètre: étape 78, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Appuyer sur le périmètre: étape 78, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, comprimez fermement le pourtour de l'iPhone.
    Demander à FixBot
  79. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 79, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 79, image 2 de 2
    • Placez votre iPhone, écran vers le bas, sur une surface de travail propre et plane.
    • Appliquez une bande de ruban adhésif autour du périmètre de la vitre arrière afin de protéger le revêtement.
    • Empilez des pièces de monnaie le long du périmètre de la vitre arrière, jusqu'à former un rebord aussi haut que les caméras arrière.
    • Vous pouvez également utiliser des étaux de serrage autour du périmètre de votre appareil pour fixer le nouvel adhésif.
    Demander à FixBot
  80. Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 80, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max: étape 80, image 2 de 2
    • Posez 3 ou 4 livres lourds à plat sur votre iPhone.
    • Les pièces de monnaie risquent de laisser une légère marque sur la couverture du livre en bas de la pile, n'utilisez donc pas d'objets de valeur.
    • Laissez les livres en place pendant environ 30 minutes.
    • La pression contribuera à activer l'adhésif.
    Demander à FixBot
  81. Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Visser les vis Pentalobe: étape 81, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 16 Pro Max, Visser les vis Pentalobe: étape 81, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour visser les deux vis de 7,7 mm de long de chaque côté du port de charge.
    Demander à FixBot
Après votre réparation, utilisez l'Assistant de réparation Apple. Accédez à Réglages Général Informations Historique des pièces et des réparations, appuyez sur Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les instructions à l'écran.
Calibrez votre nouvelle batterie iPhone 16 Pro Max après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 16 Pro Max ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
344 110 Réputation
915 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
31 535 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 109
7 derniers jours : 785
30 derniers jours : 3,081
Total : 46,257
