modification du bios au démarage sécurisé
j'ai fait une modification dans le bios et depuis RIEN. L'appareil est une brique!
Bonjour,
débrancher l'alimentation, démontez le châssis, débrancher le câble batterie ou la batterie elle-même, démontez la pile, appuyer sur le bouton power pendant 30 secondes, et remontez le tout en faisant e chemin inverse.
bon courage, et tenez nous au courant.
Bonjour,
Suivez ce lien pour résoudre votre problème; suivez les instructions données.
https://www.dell.com/support/kbdoc/de-ch...
cordiales salutations et bon courage.
Voici ce qui a fonctionné: This is how I unlocked a Dell Precision M6700 laptop with blank display at power on next to enabling secure boot in BIOS version A20.
The issue is the lack of power on display (dark screen) to enter BIOS after enabling secure boot via F2 or F12.
Unplug all peripherals
Power on the Dell laptop computer and immediately frantically keep hitting and releasing the F12 key for about 30 seconds !!!
Hit the DOWN key 10 times = ten times
Frantically keep hitting and releasing the ENTER key until system restart
After keboot the POST Dell logo appears. Hit the F2 key to enter BIOS setup or F12 for boot selection!
Disable Secure boot in BIOS
Save BIOS settings and exit
Hope this helps !
@jean88245 sounds like you have a corrupted BIOS. You can try to reset it according to the Dell directions on here If that does not work you may have to replace the BIOS IC on the motherboard. Or you can try to reflash your IC but you will need to find a clean BIOS to reprogram (you will need a reprogrammer as well) your IC.
Translation
@jean88245 on dirait que tu as un BIOS corrompu. Tu peux essayer de le réinitialiser en suivant les instructions de Dell on here Si cela ne fonctionne pas, tu devras peut-être remplacer le circuit intégré du BIOS sur la carte mère. Tu peux aussi essayer de reprogrammer ton circuit intégré, mais tu devras trouver un BIOS propre pour reprogrammer (tu auras aussi besoin d'un reprogrammateur) ton circuit intégré.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 112
