Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre LG G4, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée du LG G4, Vue éclatée du LG G4: étape 1, image 1 de 3 Vue éclatée du LG G4, Vue éclatée du LG G4: étape 1, image 2 de 3 Vue éclatée du LG G4, Vue éclatée du LG G4: étape 1, image 3 de 3
    • Le LG G4 ne fonctionne ni à la force g ni grâce aux rongeurs ; voici ce que c'est :
    • Écran 5.5" IPS "Quantum" avec une résolution de 2560 x 1440 (538 ppi)
    • Processeur 6-core, 1.8 GHz, 64-bit Qualcomm Snapdragon 808
    • RAM 3 Go
    • Stockage interne 32 Go, extensible jusqu'à 2 To supplémentaires via carte microSD
    • Caméra arrière 16 MP, f/1.8 avec stabilisation d'image optique (OIS) et autofocus laser, et caméra frontale de 8 MP, f/2.0
    • 802.11 a/b/g/n/ac wi-fi, Bluetooth 4.1 BLE, et connectivité NFC
    • Android 5.1 Lollipop
  2. Vue éclatée du LG G4: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée du LG G4: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée du LG G4: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    iOpener
    $17.99
    • Nul besoin d'outils ! Le G4 dispose d'une encoche pratique pour retirer facilement le panneau arrière.
    • En ce qui concerne la réparabilité, c'est prometteur.
    • Cela nous fait chaud au cœur (et, agréablement, pas à nos iOpener) de voir une procédure d'ouverture aussi simple – surtout comparé à la surcharge d'adhésif que l'on trouve dans bon nombre de smartphones.
    • Nous n'avons pas besoin d'une radio pour voir que cette batterie est remplaçable par l'utilisateur.
    • Mais les rayons X, c'est tellement plus rigolo !
  3. Vue éclatée du LG G4: étape 3, image 1 de 3 Vue éclatée du LG G4: étape 3, image 2 de 3 Vue éclatée du LG G4: étape 3, image 3 de 3
    • Le G4 dispose d'une batterie lithium-ion de 3,85 V avec une capacité d'au moins 11,2 Wh. Le service marketing de LG ne se prononce pas sur la longévité de la batterie, mais a veillé à bien faire comprendre que la batterie de 3,000 mAh dure très longtemps.
    • Le Galaxy S6 se positionne juste derrière avec sa batterie de 3,85 V et 9,82 Wh.
    • L'iPhone 6 dispose d'une batterie de 3,82 V avec une capacité de 6,91 Wh.
    • Malgré les spécifications impressionnantes, nous pensons que la caractéristique la plus excitante de cette batterie est le fait qu'elle soit facile à retirer.
    • Récemment, nous avons vu une tendance troublante de smartphones phares avec des batteries difficiles à retirer. Même Samsung s'y est mis avec sa dernière série de smartphones phares.
    • Cela fait du bien de voir que LG semble être un des rares concepteurs tenant bon dans la guerre des entreprises contre les batteries remplaçables par l'utilisateur ... parce que, vous savez, les batteries ne fonctionnent plus au bout d'un moment.
  4. Vue éclatée du LG G4: étape 4, image 1 de 2 Vue éclatée du LG G4: étape 4, image 2 de 2
    • Cela a l'air d'un bout de plastique ordinaire, mais ceci, chers amis, c'est à quoi ressemble la liberté ! Des languettes en plastique minuscules sur le boîtier arrière permettent de le retirer facilement – une technologie simple que nous croyions être aussi perdue que le ciment romain.
    • Mais attendez, il y a encore plus ! Nous apercevons quelques contacts dans le plastique.
    • Quelques radios plus tard, et nous découvrons l'antenne NFC camouflée, et non pas une bobine de charge sans fil.
    • Pour ceux d'entre vous qui espèrent utiliser leur chargeur Qi en le sortant simplement de son emballage, sachez qu'on ne peut pas recharger sans fil ce G4 sans une coque spéciale.
  5. Vue éclatée du LG G4: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée du LG G4: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée du LG G4: étape 5, image 3 de 3
    • Nous avons réussi à atteindre le châssis central sans même ouvrir notre boîte à outils. La première chose qu'il nous faut, c'est notre set de tournevis Pro Tech avec le tournevis cruciforme standard pratique #0.
    • Puis, nous nous servons d'un opening pick (médiator) pour soulever le châssis central et faire apparaître le cœur du G4.
    • Nous jetons un coup d'œil au numéro de modèle du G4 - LG-H811- avant de le mettre en morceaux continuer.
    • La facilité avec laquelle on peut l'ouvrir et la simplicité des composants nous rappelle le bon vieux temps des téléphones Android faciles à réparer. Le G4 semble être l'exemple parfait d'un téléphone fin et luxueux, et de la réparabilité.
  6. Vue éclatée du LG G4: étape 6, image 1 de 2 Vue éclatée du LG G4: étape 6, image 2 de 2
    • La caméra selfie de 8 MP ne fait pas le poids contre notre spudger (spatule).
    • La chose la plus notable de cette petite caméra est son effet de lissage, qui semble être utile lors des prises de photo normales - si vous n'avez pas besoins de détails nets.
    • Invisible pour nous, le G4 est supposé disposer d'un filtre IR bleu ultra fin de 0,1 mm pour bloquer les interférences infrarouges et donner un aspect plus "naturel" aux photos.
    • LG essaie d'aider ses fans d'Instagram : les photos sont meilleures, et on peut toujours mettre #nofilter. Techniquement.
  7. Vue éclatée du LG G4: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée du LG G4: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée du LG G4: étape 7, image 3 de 3
    • Nous retirons la carte mère du G4, ce qui nous permet de mieux voir tout ce qui s'y trouve. Voici quelques CI :
    • Samsung K3QF6F60AM-QGCF 3 Go LPDDR3 RAM
    • La puce hexacœur Qualcomm Snapdragon 808 SOC de 1.8 GHz se trouve sous la RAM.
    • Flash Toshiba THGBMFG8C4LBAIR 32 Go NAND
    • Broadcom BCM4339HKUBG 5G WiFi Client
    • CI de gestion de puissance Qualcomm PMI8994
    • CI de réception de puissance sans fil Qi IDT P9025A
    • Émetteur-récepteur Qualcomm WTR3925 LTE
  8. Vue éclatée du LG G4: étape 8, image 1 de 1
    • Les puces à l'arrière :
    • Amplificateur de puissance multibande multimode Avago ACPM-7717
    • Codec audio Qualcomm WCD9330
    • Transmetteur SlimPort ANX7816 Ultra-HD
    • CI de gestion de puissance Qualcomm PM8994
    • Contrôleur NFC NXP 47883
  9. Vue éclatée du LG G4: étape 9, image 1 de 2 Vue éclatée du LG G4: étape 9, image 2 de 2
    • Nous nous penchons sur le reste du G4 et retirons la caméra arrière 16 MP pour l'examiner de plus près.
    • La caméra dispose d'un capteur d'image 1/2.6" ainsi que d'un autofocus laser et d'une stabilisation d'image optique. Par contre, le sujet principal de discussion était l'ouverture de f/1.8 de la caméra.
    • LG a également rajouté quelques caractéristiques avancées, y compris la compensation d'exposition, la capture d'image RAW et d'autres réglages, qui peuvent êtres ajustées manuellement.
    • De ce côté du G4, nous pouvons également apercevoir son IR Blaster (à gauche du trou du microphone).
    • Espérons que l'usage de ce téléphone en tant que télécommande ne le condamne pas pour toujours aux coussins du canapé  ...
  10. Vue éclatée du LG G4: étape 10, image 1 de 3 Vue éclatée du LG G4: étape 10, image 2 de 3 Vue éclatée du LG G4: étape 10, image 3 de 3
    • La complexité de la caméra arrière et sa stabilisation d'image sont encore plus évidentes sous les rayons X ! Ce châssis ! Ces puces !
    • La caméra minuscule juste à côté est la caméra avant, ce n'est qu'une lentille simple et un capteur d'image sans mécanisme de stabilisation d'image optique (OIS).
    • Vue de profil, la caméra arrière ressemble un peu à Nessie. Une conspiration ? Probablement pas.
  11. Vue éclatée du LG G4: étape 11, image 1 de 2 Vue éclatée du LG G4: étape 11, image 2 de 2
    • Nous nous tournons vers la prise casque et la retirons du châssis à l'aide d'une pincette.
    • Nos techniciens du démontage remarquent que la prise dispose de contacts à ressort, ce qui facilite le remplacement.
    • C'est une bonne journée quand la prise casque est plus facile à réparer que la plupart des composants dans votre casque, euh, écouteur.
    • La prise audio est libre comme l'air.
    • Les contacts à ressort sont une façon géniale pour joindre des composants, il n'y ni soudure, ni tracas, et ils sont simples à remplacer.
    • Les parties les plus sombres de la radio, c'est le métal des contacts qui transmettent l'énergie et les données de la prise casque vers la carte mère et vice versa. Les parties grises ne sont que le boîtier en plastique.
  12. Vue éclatée du LG G4: étape 12, image 1 de 3 Vue éclatée du LG G4: étape 12, image 2 de 3 Vue éclatée du LG G4: étape 12, image 3 de 3
    • Un autre composant fixé à l'aide d'un contact à ressort : le vibreur !
    • Le vibreur semble être un moteur à vibrations de type plat. Les deux dispositifs ronds sont des bobines de fil, et la partie foncée en forme d'enclume est un poids qui tourne, créant ainsi les vibrations du moteur.
    • Vu de côté, les contacts à ressort ont plus de volume, et on peut même voir les filaments métalliques individuelles dans les bobines. Chouette.
  13. Vue éclatée du LG G4: étape 13, image 1 de 3 Vue éclatée du LG G4: étape 13, image 2 de 3 Vue éclatée du LG G4: étape 13, image 3 de 3
    • Le score de réparabilité du LG G4 : 8 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
    • Le panneau arrière et la batterie peuvent être retirés sans outils.
    • Beaucoup de composants sont modulaires et peuvent être remplacés individuellement.
    • On trouve toujours facilement un tournevis pour les vis cruciformes standards #0.
    • L'ensemble écran est fusionné, la vitre et l'écran LCD doivent être remplacés ensemble si l'un d'eux se casse.
    • Et enfin, nous remercions nos amis chez Creative Electron pour leur équipement et leur expertise !
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Geoff Wacker
Membre depuis le 09/30/13
91 128 Réputation
89 tutoriels rédigés
74 commentaires
These X-Ray tear downs are really interesting. Hope to see more in the future!
Robert - Réponse
It must kill LG to have to use Samsung RAM chips.
Shawn Latin - Réponse
Corporations do not have emotions.
Almost everybody buys from anybody. Samsung sells parts to Apple, etc, etc.
It's all about maximising profit. Do that and nobody cares where the parts come from (unless your corporation can do it cheaper itself.)
Mike Reid -
Awesome! I loved this X-Ray feature.
Marcel Cintra - Réponse
Looks like the external speaker is also connected with spring contacts! I've had notoriously bad luck with external speakers, so this is awesome!
David S - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 90
Total : 215,060
