Remplacement des ports USB du Apple Studio Display M2454
Introduction
Passez à l'étape 1Il existe deux entrées USB sur le moniteur Apple Studio Display M2454. S'ils sont endommagés et ne peuvent pas fonctionner correctement, ils devront être remplacés. La procédure de remplacement de ces ports est cependant simple et ne devrait pas nécessiter beaucoup de temps.
Ce dont vous avez besoin
Les ports USB sont situés à l'arrière du moniteur, sous le capot en plastique et le panneau métallique. en bas à gauche.
La première étape consiste à retirer le panneau de protection en plastique.
Pour ce faire, retirez les trois vis hexagonales de 2mm sur le support du moniteur, ainsi que les quatre vis hexagonales de 2mm situées aux quatre coins du panneau de protection arrière en plastique.
Pour obtenir une aide supplémentaire lors du retrait du panneau arrière, reportez-vous au guide de réparation de la carte principale LCD.
Retirez les trois vis qui retiennent la plaque métallique, une en haut au centre et deux en bas par le câble principal.
Poussez la plaque métallique vers le bas du moniteur pour la dégager des clips et la retirer.
Après avoir enlevé (enlevé) la plaque métallique, vous pouvez maintenant voir tous les composants internes, où le connecteur USB est sur le côté gauche.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
