Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran de l'Apple Watch
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch, Éteindre l'Apple Watch: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch, Éteindre l'Apple Watch: étape 1, image 2 de 2
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch, Chauffer: étape 2, image 1 de 1
      • Préparez un iOpener (ou utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud) et chauffez la face avant de la montre jusqu'à ce qu'elle soit légèrement trop chaude au toucher.
      • Laissez l'iOpener sur la montre pendant au moins une minute afin de chauffer entièrement l'écran et de ramollir l'adhésif qui le maintient au boîtier.
      • Vous aurez peut-être besoin de chauffer l'iOpener une nouvelle fois ou de le déplacer si la partie posée sur l'écran refroidit. L'écran ne se décolle pas s'il n'est pas assez chaud.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch, Tenez compte de tous les avertissements: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch, Tenez compte de tous les avertissements: étape 3, image 2 de 2
      • L'espace entre le boîtier de la montre et l'écran est tellement étroit que vous aurez besoin d'une lame très fine pour pouvoir les séparer. Lisez attentivement les instructions suivantes avant de commencer.
      • N'approchez jamais vos doigts de la lame. En cas de doute, enfilez un gant épais (p.e. un gant en cuir ou de jardinage) à votre main libre.
      • Faites attention de ne pas appliquer une trop forte pression. La lame risquerait de glisser et de vous couper ou d'endommager la montre.
      • Portez des lunettes de sécurité. Si la lame ou le verre se brisent, des morceaux risquent de vous atteindre.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch, Soulever l'écran: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch, Soulever l'écran: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch, Soulever l'écran: étape 4, image 3 de 3
      • En utilisant une lame à bout arrondi, vous minimisez le risque de rayure ou de bris de verre. Ne soulevez qu'avec le bout arrondi de la lame, et non avec la pointe ou la partie plate.
      • Introduisez la partie arrondie de la lame dans l'espace entre le verre et le boîtier sur le côté inférieur du cadran qui vous fait face. Enfoncez la lame fermement à la verticale dans l'interstice.
      • Faites attention de garder une maîtrise totale du couteau - si vous appuyez trop fort sur la couteau une fois que l'interstice va s'ouvrir, il risque d'y glisser et de couper la batterie.
      • Avec cette pression, l'interstice va s'élargir et le verre va se soulever légèrement du boîtier.
      • Lorsque le verre s'est soulevé, faites pivoter le couteau vers le bas et continuez d'écarter le verre en le poussant vers le haut.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 5, image 3 de 3
      • Une fois que l'interstice est assez large, insérez la pointe d'un médiator sous le verre.
      • Faites glisser le médiator le long du côté inférieur pour décoller l'adhésif qui maintient l'écran au boîtier.
      • Faites très attention de ne pas introduire le médiator trop profondément. 3 mm suffisent, vous risquez sinon d'endommager les câbles.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 6, image 3 de 3
      • Faites passer le médiator vers le bouton de la montre en l'insérant doucement pour décoller l'adhésif et continuer d'élargir l'interstice.
      • Souvenez-vous de ne pas introduire le médiator trop profondément - le plus simple est de faire pivoter le médiator plutôt que de faire glisser la pointe.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 7, image 3 de 3
      • Continuez de la même manière jusqu'à l'angle supérieur droit de la montre et faites pivoter le médiator vers le haut de l'écran.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 8, image 3 de 3
      • Continuez l'opération sur le reste de l'écran en faisant pivoter le médiator vers le côté gauche de l'écran pour décoller le reste d'adhésif.
      • Laissez le médiator entre l'écran et le boîtier pour empêcher que l'adhésif n'adhère à nouveau à l'écran.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 9, image 3 de 3
      • Tout en laissant le premier médiator en place, utilisez-en un second pour vérifier que l'adhésif est bien décollé sur tout le périmètre de l'écran.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 10, image 3 de 3
      • L'écran est connecté à l'intérieur de la montre par deux câbles situés près de l'angle supérieur gauche. Faites très attention en soulevant l'écran ou vous risquez d'endommager ces câbles.
      • Soulevez légèrement le côté droit de l'écran pour le libérer d'éventuels restes d'adhésif.
      • Soulevez également le côté gauche de l'écran - mais n'essayez pas de retirer l'écran. Il est encore attaché par deux câbles.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 11, image 3 de 3
      • Si vous voyez la couche supérieure de votre capteur Force Touch parmi l'adhésif de l'écran, c'est que les deux couches du capteur se sont séparées et que vous aurez besoin de le remplacer ou de le réparer.
      • Les kits de réparation d'écran et de batterie iFixit sont livrés avec un capteur Force Touch de remplacement. Si vous en avez un, ne vous inquiétez pas.
      • Il se peut que le couche supérieure du capteur adhère au dos de l'écran. En tel cas, poussez-la pour la décoller.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 12, image 3 de 3
      • Soulevez l'écran et faites-le passer sur le côté gauche, en faisant attention aux câbles de l'écran et du digitizer.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 13, image 1 de 1
      • Placez la montre sur une surface légèrement surélevée d'au moins 1 cm de hauteur. Une petite boîte ou le coin d'un livre feront très bien l'affaire. L'écran pourra ainsi pendre à la verticale et vous accéderez plus facilement à la batterie.
      • Faites attention de ne pas heurter l'écran ou de tirer sur les câbles pendant que vous travaillez.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 14, image 3 de 3
      • Utilisez des ciseaux pour couper un médiator à approximativement la largeur de la batterie. Essayez de ne laisser aucun angle pointu.
      • Insérez l'outil modifié entre le côté droit de la batterie et le boîtier.
      • Appliquez une pression constante pour soulever lentement la batterie en faisant levier et décrochez-la ainsi progressivement de l'adhésif qui la fixe à la carte mère.
      • Faites attention à ne pas déformer ou perforer la batterie.
      • Sur les modèles plus large (42mm), il est possible d'accidentellement faire levier sur la carte mère sous la batterie. Insérez le médiator modifié juste assez pour allez sous la batterie tout en évitant la carte mère.
      • Si nécessaire, vous pouvez appliquer de l'alcool isopropyle à haute concentration (90% ou plus) autour et sous la batterie pour ramollir l'adhésif.
      • N'essayez pas de retirer la batterie car elle est toujours connectée.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 15, image 2 de 2
      • Faites pivoter la batterie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour mettre à jour les connecteurs.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 16, image 3 de 3
      • Maintenez la batterie vers le haut pour dégager le connecteur de la nappe de batterie.
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour appuyer sur le fond du boîtier et détacher la nappe de la batterie du connecteur.
      • Retirez la batterie de la montre.
      • Si la batterie est visiblement bosselée ou déformée, elle doit être remplacée. Pour de meilleurs résultats, remplacez-la par une batterie neuve à chaque fois qu'elle est retirée.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch, Écran: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch, Écran: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch, Écran: étape 17, image 3 de 3
      • Soulevez l'écran et faites-le basculer sur la gauche pour découvrir les câbles auquel il est attaché.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 18, image 3 de 3
      • Les connecteurs de la nappe de l'écran et du digitizer sont protégés par une petite fixation en métal qui est attachée au haut-parleur.
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher la fixation du haut-parleur en la faisant basculer vers l'écran.
      • Si vous faites basculer la fixation en direction du bracelet de la montre, vous risquez de rompre les câbles.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 19, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Saisissez la fixation du côté gauche à l'aide de vos doigts ou d'une pincette.
      • En même temps, insérez un petit tournevis plat (1 mm) sous la petite languette à droite.
      • Enfin, placez un doigt derrière la languette et pincez fermement la fixation entre votre doigt et le tournevis pour détacher le cache.
      • Ceci détache deux languettes fendues qui fixent le cache á la fixation et devrait détacher le cache.
      • Il peut être difficile d'enlever le cache et cela peut nécessiter plus d'une tentative. Soyez patient et veillez à ne pas tirer sur la fixation et à ne pas déchirer les câbles qui y sont reliés.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 20, image 3 de 3
      • Saisissez la partie supérieure avec les pincettes et faites-la glisser vers le haut de la montre pour désenclencher la petite attache et libérer le cache.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch: étape 21, image 2 de 2
      • Déconnectez avec précaution les nappes de l'écran et du digitizer.
      • Faites attention de ne pas toucher les contacts directement avec vos doigts. Le sébum risque d'entraver la connectivité.
      • Retirez l'écran.
      Demander à FixBot
Pour refermer votre montre et finaliser votre réparation, continuez à l'étape 22 du tutoriel du capteur Force Touch.
396 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
515 786 Réputation
406 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 624 tutoriels rédigés
69 commentaires de tutoriel
Does anyone know if I can replace my glass display for the saphier one??
dracospitfire - Réponse Partager
Yes, they are cross compatible. Look under features at Apple Watch (42 mm, Original & Series 1) Screen
Arthur Larin - Réponse Partager
First of all WHERE CAN WE BUY A OEM GENUINE AUTHENTIC APPLE GLASS REPLACEMENT?
My question is if Apple doesnt sell oem genuine ones who will?
gleeglee217 - Réponse Partager
How much do the respective Sapphire and Gorilla Glass displays weigh by themselves?
Mac 128 - Réponse Partager
There are replacement touch screen/digitizer available on eBay. But the question is how do you separate the OLED display from your damaged touch screen to just replace the glass?
dotbear040306 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 100
7 derniers jours : 606
30 derniers jours : 2,139
Total : 1,571,613
