Aller au contenu principal
Changement écran iPhone 15 Pro Max
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
    • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger en dessous de 25 %, car une batterie lithium-ion chargée est dangereuse.
    • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
    • Maintenez les boutons de marche et de volume enfoncés et ensuite faites glisser l'icône pour éteindre votre téléphone.
  2. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 2 de 2
    • Si votre écran ou votre vitre arrière est gravement fissuré, posez des bandes de ruban adhésif d'emballage, en les faisant se chevaucher, pour vous protéger et faciliter le démontage.
    • Assurez-vous qu'il y a une zone lisse près du bord inférieur, suffisamment grande pour qu'une ventouse puisse y adhérer.
  3. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 3, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 3, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 3, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Réponse
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Réponse
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Réponse
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Réponse
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - Réponse
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - Réponse
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - Réponse
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - Réponse
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - Réponse
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - Réponse
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - Réponse
  4. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Retirer les vis Pentalobe: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis d'une longueur de 7,2 mm de chaque côté du connecteur de charge.
  5. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Fixer la vitre arrière: étape 5, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Fixer la vitre arrière: étape 5, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Fixer la vitre arrière: étape 5, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les quatre prochaines étapes utilisent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour rendre le processus d'ouverture plus facile. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez ces quatre étapes pour une méthode alternative.
    • Pour les instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, référez-vous à ce tutoriel.
    • L'Anti-Clamp applique une force de ventouse tant sur l'écran que sur la vitre arrière. Pour ouvrir l'écran iPhone 15 Po Max, vous devez fixer la vitre arrière avec du ruban adhésif. Vous pouvez aussi vous servir des instructions complètes sur l'utilisation de ce ruban adhésif.
    • Coupez deux bandes de ruban, appliquez-les le long des bords longs du téléphone et pliez-les sur la vitre arrière pour la fixer.
  6. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Poser une Anti-Clamp: étape 6, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Poser une Anti-Clamp: étape 6, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Poser une Anti-Clamp: étape 6, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue de l'Anti-Clamp vers l'arrière, afin de déverrouiller les bras.
    • Avec l'écran face vers le dessus, faites coulisser les bras au-dessus du bord gauche de votre téléphone, en positionnant une ventouse sur l'écran et l'autre sur la vitre arrière. Centrez les ventouses près du bord inférieur.
    • Soutenez votre téléphone, de manière à ce qu'il repose de niveau entre les bras de l'Anti-Clamp. Une petite boîte marche aussi.
    • Pressez les ventouses ensemble pour réaliser une succion.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y tienne, utilisez du ruban adhésif, afin de créer une meilleure surface d'accroche.
  7. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Ouvrir un espace sous l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 7, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Ouvrir un espace sous l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 7, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Ouvrir un espace sous l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Faites pivoter la poignée d'un tour complet (360°) ou bien jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Quand les ventouses s'étirent, assurez-vous qu'elles restent bien en position verticale et alignées l'une avec l'autre. Si elles ont tendance à glisser, retirez l'Anti-Clamp et appliquez du ruban adhésif pour que les ventouses adhèrent.
    • Si vous ne disposez pas de ruban adhésif, vous pouvez utiliser vos doigts pour nettoyer et réchauffer les ventouses, afin de les aider à adhérer.
  8. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Insérer un médiator: étape 8, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Insérer un médiator: étape 8, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Insérer un médiator: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord inférieur de l'écran, jusqu'à ce qu'il devienne chaud au toucher.
    • Faites attention à ne pas chauffer le téléphone davantage que ce point, la batterie est susceptible d'être endommagée par la chaleur.
    • Attendez une minute, pour que l'adhésif se décolle et qu'un écart se forme entre l'écran et le châssis.
    • Si l'écart n’apparaît pas après une minute, appliquez davantage de chaleur et faites tourner la poignée d'un quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps travailler pour vous.
    • Insérez un médiator dans l'espace créé.
    • Retirez l'Anti-Clamp en utilisant les languettes d'extraction des ventouses.
    • Sautez les deux étapes suivantes.
  9. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Chauffer le bord inférieur: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'écran, jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
    • Faites attention à ne pas chauffer le téléphone davantage, la batterie est susceptible d'être endommagée par la chaleur.
  10. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Insérer un médiator: étape 10, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Insérer un médiator: étape 10, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Insérer un médiator: étape 10, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
    • Tirez la poignée avec une force constante afin de créer un écart entre l'écran et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace ainsi créé.
  11. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Informations concernant l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 11, image 1 de 1
    • Alors que vous trancherez l'adhésif qui fixe l'écran au cours les prochaines étapes, faites attention aux zones suivantes :
    • Deux nappes fragiles connectent l'écran au téléphone : une juste au-dessus du bouton d'action, l'autre vers le milieu du bord gauche.
    • Il y a de nombreux contacts à ressort sur le périmètre du téléphone. Soyez super vigilant afin de ne pas enfoncer votre médiator plus profondément que suggéré à ces endroits, afin d'éviter de déformer ces contacts.
    触点被弄断了 怎么办??
    Chris008 - Réponse
  12. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Détacher l'adhésif du bord inférieur: étape 12, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Détacher l'adhésif du bord inférieur: étape 12, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Détacher l'adhésif du bord inférieur: étape 12, image 3 de 3
    • N'insérez pas votre médiator de plus de 3 mm le long du bord inférieur.
    • Faites glisser votre outil d'avant en arrière le long du bord inférieur, pour séparer l'adhésif.
    • Laissez votre outil inséré dans le coin inférieur droit, afin d'empêcher l'adhésif de se recoller.
  13. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 13, image 1 de 1
    • Chauffez le bord droit de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
  14. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Positionner le médiator: étape 14, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Positionner le médiator: étape 14, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Positionner le médiator: étape 14, image 3 de 3
    • N'insérez pas votre médiator de plus de 5 mm le long du bord droit.
    • Faites glisser votre outil autour du coin inférieur droit, puis en remontant jusqu'au bouton de marche, jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance au niveau du clip qui fixe l'écran.
    • Faites pivoter votre outil, de sorte que le bord plat se trouve sous l'écran.
  15. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Détacher le clip droit: étape 15, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Détacher le clip droit: étape 15, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Détacher le clip droit: étape 15, image 3 de 3
    • Faites effectuer une torsion à l'outil, afin d'augmenter l'écart entre l'écran et le châssis, jusqu'à ce que le clip se détache.
    • Insérez un second médiator à la droite du premier.
  16. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 16, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 16, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser le premier médiator vers le coin inférieur droit de l'écran.
    • Faites glisser le second vers le coin supérieur droit de l'écran, afin de trancher l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place afin d'empêcher l'adhésif de se recoller.
  17. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Chauffer le bord supérieur: étape 17, image 1 de 1
    • Chauffez le bord supérieur jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
  18. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 18, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 18, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 18, image 3 de 3
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm le long du bord supérieur.
    • Faites glisser votre médiator autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur, pour détacher les deux clips et l'adhésif.
  19. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 19, image 1 de 1
    • Chauffez le bord gauche de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
  20. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 20, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 20, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 20, image 3 de 3
    • N'insérez pas votre médiator de plus de 2 mm le long du bord gauche, pour éviter les deux nappes de l'écran.
    • Faites pivoter votre outil autour du coin supérieur gauche de l'écran iPhone 15 Pro Max.
    • Faites glisser votre outil jusqu'au coin inférieur gauche de l'écran pour séparer l'adhésif.
  21. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Ouvrir l'écran: étape 21, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Ouvrir l'écran: étape 21, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Ouvrir l'écran: étape 21, image 3 de 3
    • Ouvrez délicatement l'écran en le pivotant vers la gauche du téléphone.
    • Si l'écran semble coincé, repassez autour du périmètre pour vérifier s'il reste des sections d'adhésif non décollées ou des clips coincés.
    • Posez l'écran contre une boîte ou un objet similaire pour éviter de trop solliciter les nappes.
  22. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Détacher le cache de la carte mère: étape 22, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Détacher le cache de la carte mère: étape 22, image 2 de 2
    FixMat
    $36.95
    • Tout au long de cette réparation, gardez une trace de chaque vis et assurez-vous qu'elles retourneront exactement là où elles étaient.
    • Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour retirer les six vis qui fixent le cache de la carte mère :
    • Une vis de 2,1 mm de long
    • Cinq vis de 1,5 mm de long
  23. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Retirer le cache de la carte mère: étape 23, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Retirer le cache de la carte mère: étape 23, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Retirer le cache de la carte mère: étape 23, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et faire glisser le cache de la carte mère vers le bas du téléphone, afin de dégager la nappe du capteur.
    • Retirez le cache.
  24. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Déconnecter la batterie: étape 24, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Déconnecter la batterie: étape 24, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Déconnecter la batterie: étape 24, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d’un médiator pour soulever et déconnecter le connecteur de la batterie.
    • Pour reconnecter un connecteur à emboîter, alignez-le sur son support et appuyez délicatement sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis appuyez sur l'autre côté. Assurez-vous qu'il est bien à plat, car le caoutchouc isolant autour des prises peut l'empêcher de se connecter complètement.
  25. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Déconnecter le capteur de luminosité ambiante: étape 25, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Déconnecter le capteur de luminosité ambiante: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter le capteur de luminosité ambiante. Ce connecteur se situe en haut à gauche de la carte mère.
  26. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Déconnecter l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 26, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Déconnecter l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 26, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur à emboîter de l'écran.
  27. Changement écran iPhone 15 Pro Max, Retirer l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 27, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15 Pro Max, Retirer l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez l'écran.
    • Pendant le réassemblage, marquez un point d'arrêt à cette étape et consultez ce tutoriel pour installer un nouvel adhésif écran.
    • Soyez prudent afin de n'endommager aucun des contacts à ressort, quand vous procéderez au nettoyage du châssis.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos DEEE dans un point de recyclage certifié.
La réparation écran iPhone 15 Pro Max ne se passe pas comme prévu ? Essayez les diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
81 013 Réputation
455 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
9 membres
11 332 tutoriels rédigés
Un commentaire
Can you fix my IPhone?
Jose Vargas - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 101
7 derniers jours : 629
30 derniers jours : 2,333
Total : 42,240
