Introduction
Ce tutoriel vous montre comment remplacer une batterie Dell XPS 13 9360. Les images utilisées dans ce tutoriel sont issues du manuel de maintenance de l'ordinateur, fourni par Dell.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez la trappe au centre du boîtier arrière de l'appareil.
Dévissez la vis (M1.6x6) située sous la trappe.
Dévissez les huits vis Torx (M2x3) tout autour du boîtier arrière de l'appareil.
En commençant par l'arrière de l'ordinateur (côté charnière), ouvrez le boîtier en faisant levier avec la spatule (spudger).
Retirez le boîtier arrière du reste du châssis.
Déconnectez le câble qui relie la batterie à la carte mère.
Décollez les bouts d'adhésif qui fixent le câble des hauts-parleurs contre la batterie.
Dévissez la vis (M1.6x4) en haut à droite de la batterie (à gauche du connecteur de la batterie).
Dévissez les trois vis restantes (M2x2) situées aux coins de la batterie.
Soulevez la batterie du reste du châssis.
Par mesure de précaution, il est recommandé de décharger les composants pour éviter d'endommager la carte mère pendant le remplacement de la batterie. Pour cela, retournez l'ordinateur, ouvrez-le, et maintenez le bouton de marche enfoncé pendant environ 5 secondes.
Pour remplacer votre batterie Dell XPS 13 9360 et remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires de tutoriel
Thank you for the guide! This was not too tough a repair and now my laptop is as good as new!
Took me about ten minutes to do this on my spouse’s laptop. The parts that took the most time were unplugging the battery and peeling the speaker wire tape. I suspect someone that’s never opened a consumer electronic before could get this fix done in 10 - 40 minutes.
I had some problems with the M2x2 screw on the lower left corner of the battery, which almost got stripped using the Phillips #0 from the iFixit kit. I had to remove the other screws first and then rotate the battery around the remaining one to loosen it a bit, then managed to unscrew it with the Phillips #1.
Great.
My battery had already been replaced by a Dell repair technician, so I found I had to temporarily displace a taped pair of wires, otherwise no pitfalls.
Other than the case is razor-sharp - beware running the spudger along the edge that you don't cut your fingers!
