Aller au contenu principal
Changement batterie DualShock 3
Andrew Bookholt
Andrew Bookholt et 7 autres contributeurs
Dernière mise à jour le August 12, 2024
10 minutes
Modérée
Tutoriel vedette
Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie lithium interne des manettes PlayStation 3.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Changement batterie DualShock 3, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis cruciformes (Phillips) de 7,2 mm qui fixent la coque arrière à la manette.
  2. Changement batterie DualShock 3: étape 2, image 1 de 1
    • Appuyez sur la coque arrière entre les deux sticks analogiques et soulevez légèrement le bord inférieur pour le séparer du reste de la manette.
  3. Changement batterie DualShock 3: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie DualShock 3: étape 3, image 2 de 2
    • Pousser légèrement la coque arrière vers le bord supérieur de la manette pour dégager le bord avant des gâchettes #2.
    • Retirez la coque arrière du reste de la manette tout en faisant attention à ne pas faire sortir les cachettes #2.
    • Si vous avez accidentellement retiré les boutons de la gâchette, nous avons un tutoriel sur les boutons de la gâchette pour les remettre en place.
  4. Changement batterie DualShock 3, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie de la carte mère afin de dégager suffisamment d'espace pour accéder au connecteur de la batterie.
  5. Changement batterie DualShock 3: étape 5, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Déconnectez la batterie de la prise sur la carte-mère avec précaution.
    • Il est souhaitable d'utiliser une pincette de précision antistatique ou des pinces pour saisir le connecteur de la batterie lorsque vous la déconnectez pour la première fois. Ne tirez que sur le connecteur. N'essayez surtout pas de le retirer en tirant sur les fils rouge et noir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
157 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
20 commentaires
I got the shell separated but unfortunately snapped the lil plastic clip on the rear of the controller's bottom half. a lil super glue and treezers fixed tht up nicely...Thanks for the help
KUDOS to you!!!
Rob (rjmat42)
Robert - Réponse
I have different battery on my second controller, battery itself have pins to connect it with board, no more white plastic holder :/
Raf - Réponse
Try Amazon Cody
linzikerner - Réponse
whats is amazon cody?
Albert Einstein -
Anyone have any idea where I can find the plastic retainers for the battery? I bought the new one, but my old battery has the clips attached. I don't want this thing just jiggling around in there, it'll drive me nuts.
Thanks.
geoquin4 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 62
7 derniers jours : 360
30 derniers jours : 1,522
Total : 205,887
