Aller au contenu principal
Changement carte mère DJI Mini 2
Parker Sowersby
Parker Sowersby et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le July 7, 2024
30 minutes - 1 heure
Modérée
Ce tutoriel vous montrera comment remplacer avec succès la carte mère à l'intérieur du drone DJI Mini 2.
La carte mère du DJI Mini 2 permet au drone d'indiquer aux autres parties du drone ce qu'elles doivent faire et de connecter la manette et le téléphone au drone. Si la carte mère est endommagée, le drone ne fonctionnera pas ou ne se connectera pas à la manette et au téléphone auxquels l'utilisateur souhaite se connecter. Pour plus d'informations sur la cause de votre problème, consultez la page de diagnostic pour cet appareil.
Ce tutoriel nécessite l'utilisation d'outils antistatiques (ESD) pour éviter d'endommager la carte mère ou d'autres composants sensibles.
Après avoir remplacé la carte mère, vous devrez calibrer votre drone DJI Mini 2. Certains processus de calibrage peuvent être effectués à l'aide de l'application mobile DJI Fly, mais pour d'autres, comme le calibrage du gimbal, vous devrez utiliser un logiciel supplémentaire. Pour savoir comment calibrer le gimbal, regardez ce tutoriel vidéo https://youtu.be/mu03HWXplM4
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
Vidéo d'introduction
  1. Changement carte mère DJI Mini 2, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement carte mère DJI Mini 2, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Placez la DJI Mini 2 de façon à voir les ports de charge.
    • Ouvrez le panneau arrière avec vos doigts.
  2. Changement carte mère DJI Mini 2: étape 2, image 1 de 2 Changement carte mère DJI Mini 2: étape 2, image 2 de 2
    • Pincez le mécanisme de verrouillage sur la batterie pour le déverrouiller.
    • Retirez la batterie tout droit hors de son compartiment.
    Honestly, did we need an ifixit tutorial on THIS?!
    Next up, how to insert the battery.
    Big Ed - Réponse
    @big_ed Perhaps author wanted to make sure no electric issues to occur @people who are not aware of possible damages whilst having battery still inside.. Next up, a smart remark?
    Ruud - Réponse
    Merci 🔥 pour le tuto j'avais oublié comment on fait
    Layoness Record - Réponse
    Merci à vous pour ce bref mais incontournable tutoriel permettant l'accès à la batterie !
    Albert Brian Frank - Réponse
    Dieses Tutorial kann nicht ernst gemeint sein - oder doch?!
    thomas01 - Réponse
  3. Changement carte mère DJI Mini 2, Corps du drone: étape 3, image 1 de 2 Changement carte mère DJI Mini 2, Corps du drone: étape 3, image 2 de 2
    • Dépliez les ailes du drone.
    • Placez le drone à l'envers sur une surface plane.
    • Il devrait y avoir des autocollants sur l'appareil qui expliquent comment déplier les bras à hélice.
  4. Changement carte mère DJI Mini 2: étape 4, image 1 de 2 Changement carte mère DJI Mini 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis J000 de 5 mm près de chaque bras à hélice.
  5. Changement carte mère DJI Mini 2: étape 5, image 1 de 3 Changement carte mère DJI Mini 2: étape 5, image 2 de 3 Changement carte mère DJI Mini 2: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez le drone.
    • Utilisez à la fois l'outil d'ouverture et vos doigts pour ouvrir le panneau supérieur du drone le long des jointures.
  6. Changement carte mère DJI Mini 2: étape 6, image 1 de 2 Changement carte mère DJI Mini 2: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis J000 de 5 mm situées dans le compartiment de la batterie et près des ports à l'arrière du drone.
  7. Changement carte mère DJI Mini 2: étape 7, image 1 de 2 Changement carte mère DJI Mini 2: étape 7, image 2 de 2
    • Retournez à nouveau le drone.
    • Servez-vous d'un outil d'ouverture et de vos doigts pour faire levier sur le panneau inférieur et l'enlever.
  8. Changement carte mère DJI Mini 2, Carte mère: étape 8, image 1 de 3 Changement carte mère DJI Mini 2, Carte mère: étape 8, image 2 de 3 Changement carte mère DJI Mini 2, Carte mère: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis J000 de 3 mm sur la plaque arrière.
  9. Changement carte mère DJI Mini 2: étape 9, image 1 de 2 Changement carte mère DJI Mini 2: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour retirer la plaque arrière afin d'avoir accès à la carte mère.
  10. Changement carte mère DJI Mini 2: étape 10, image 1 de 3 Changement carte mère DJI Mini 2: étape 10, image 2 de 3 Changement carte mère DJI Mini 2: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Essayez d'éviter de toucher à la pâte thermique bleue qui recouvre deux des principaux composants de la carte. Si la pâte est abîmée ou tachetée par endroits, il peut être nécessaire de l'enlever et de la réappliquer. Pour plus d'informations, reportez-vous au tutoriel suivant: Comment appliquer la pâte thermique.
    • Retirez les cinq câbles attachés à la carte mère à l'aide dune pincette émoussée antistatique (ESD).
  11. Changement carte mère DJI Mini 2: étape 11, image 1 de 2 Changement carte mère DJI Mini 2: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez la pincette émoussée antistatique ainsi que vos doigts pour retirer la carte mère du drone.
    note: the connectors are stuck with a hotglue sometimes, so be careful. i suggest heating gently before attempting to break the glue.
    jcollins1905 - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Parker Sowersby
Membre depuis le 03/28/22
301 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 membres
15 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
I found this mini 2 post interesting, even if i want to do somthing
different.
my goal is to install the old motherboard in newer hardware...
gimbal. IMU board barometer/compass busted after the super
90 deg DJI off function, because of a gust... crash,'i really
LOVE DJI.....NOT!"
then I ask to buy parts from them, then they babble
about warranty.... nope bro we are not selling parts
forget it we want to repair it.... forget it, it's my drone
i rather sledge hammer it on YouTube.
so this is last resort transplanting a board with old
firmware, I don't want to use a new bird with more stupid
chiness software, that has no real bearing of local aeronautical
laws.
not using them otherwise. goodbye DJI
Do never buy a Chinese drone! From crappy company
might look here again
albi - Réponse
Great advice, thank you.
mauricio vilchez - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 159
Total : 6,911
