Aller au contenu principal
Changement molette de défilement Logitech G502 Hero
Spencer Day
Spencer Day
Dernière mise à jour le January 20, 2025
30 - 45 minutes
Modérée
Utilisez ce tutoriel pour changer la molette de votre souris gaming filaire Logitech G502 Hero.
Si vous rencontrez des problèmes pour faire défiler votre souris, tels que des sauts, des glissements ou une réponse lente, ou si votre molette de défilement semble cassée et " grattante ", il est peut-être temps de la remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Changement molette de défilement Logitech G502 Hero, Préparer la souris pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer la réparation, débranchez la souris.
    • Pendant toute la durée de la réparation, il est conseillé de poser la souris sur un chiffon doux afin de la stabiliser et d'éviter qu'elle ne soit endommagée pendant la réparation.
  2. Changement molette de défilement Logitech G502 Hero, Retirer les patins: étape 2, image 1 de 2 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero, Retirer les patins: étape 2, image 2 de 2
    • Les patins sont fixés à la base de la souris par un adhésif. Pour les retirer proprement, il est nécessaire de bien chauffer l'adhésif.
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur les patins de la souris pendant une minute pour chauffer l'adhésif.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux à basse température pour ramollir l'adhésif.
    • Si vous utilisez un sèche-cheveux, ne chauffez les patins que quelques secondes à la fois, sinon vous risquez de déformer la coque en plastique.
  3. Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 3, image 1 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 3, image 2 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 3, image 3 de 3
    • Les patins sont composés de deux couches : une couche caoutchoutée et un support adhésif en dessous.
    • Si vous réutilisez les patins, veillez à ne pas séparer les deux couches ou à endommager les patins.
    • Faites glisser avec précaution la pointe d'une spatule (spudger) sous le grand patin situé à l'avant de la souris, en veillant à ce qu'elle passe à la fois sous le patin et le support adhésif.
    • Les logements des patins sont dotés d'une petite encoche qui facilite l'insertion de votre spatule.
    • Faites glisser la spatule avec précaution sous le patin et soulevez-la jusqu'à ce que vous puissiez saisir le patin avec vos doigts.
  4. Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 4, image 1 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 4, image 2 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 4, image 3 de 3
    • Décollez et retirez le patin.
    • Si la couche en caoutchouc se dissocie de son support adhésif, utilisez le même procédé pour retirer le support.
  5. Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 5, image 1 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 5, image 2 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 5, image 3 de 3
  6. Changement molette de défilement Logitech G502 Hero, Informations pour le remontage: étape 6, image 1 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero, Informations pour le remontage: étape 6, image 2 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero, Informations pour le remontage: étape 6, image 3 de 3
    • Pour installer un nouveau patin :
    • Si l'un des patins a été endommagé lors du retrait ou s'est détaché de son support adhésif, remplacez-le.
    • Utilisez une spatule pour gratter et retirer avec précaution les restes d'adhésif.
    • Utilisez de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibres pour nettoyer soigneusement tous les résidus de colle dans les logements des patins. Laissez sécher complètement la surface.
    • Retirez les patins de leur doublure et appuyez fermement dessus pour les mettre en place.
  7. Changement molette de défilement Logitech G502 Hero, Ouvrir la souris: étape 7, image 1 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero, Ouvrir la souris: étape 7, image 2 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero, Ouvrir la souris: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez la trappe à poids par sa languette et retirez-la.
    • Si des poids se trouvent dans le compartiment, retirez-les.
  8. Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 8, image 1 de 2 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 5,5 mm de long qui fixent la coque inférieure.
  9. Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 9, image 1 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 9, image 2 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 9, image 3 de 3
    • Les coques supérieure et inférieure sont fixées à l'aide de clips en plastique serrés. Au cours des prochaines étapes, vous devriez sentir et entendre des « clics » lorsque les clips se relâchent.
    • Insérez l'extrémité plate d'un spatule entre les coques supérieure et inférieure, près de l'arrière de la souris.
    • Tournez le spatule (spudger) pour déclipser les coques.
  10. Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 10, image 1 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 10, image 2 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'un spatule entre les bords texturés des coques supérieure et inférieure, près de l'arrière de la souris.
    • Faites glisser le spatule vers l'avant de la souris et tournez-le régulièrement, en vous arrêtant près du trou de la vis.
    • Laissez le spatule inséré pour l'étape suivante.
  11. Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 11, image 1 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 11, image 2 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 11, image 3 de 3
    • Enfoncez la spatule dans la souris et tournez pour déclipser les coques.
  12. Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 12, image 1 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 12, image 2 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre les coques supérieure et inférieure, près de l'arrière de la souris.
    • Faites glisser la spatule vers le repose-pouce et poussez-la vers l'intérieur pour déclipser les coques.
  13. Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 13, image 1 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 13, image 2 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre les coques supérieure et inférieure, près des boutons G8 et changement de résolution () à l'avant de la souris.
    • Soulevez la spatule et écartez les coques pour les déclipser.
    • Le déclipsage de cette partie de la souris est délicat et peut nécessiter plusieurs essais. Soyez patient et ne faites pas levier trop fort, sinon vous risquez de casser l'un des clips.
  14. Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 14, image 1 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 14, image 2 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 14, image 3 de 3
    • À ce stade, les coques devraient être complètement séparées. Si ce n'est pas le cas, répétez les étapes précédentes de déclipsage avec votre spatule.
    • Soulevez la coque supérieure et retirez-la, en veillant à ce que le câble principal de la souris reste attaché à la coque inférieure.
    • Lors du remontage, remettez la coque supérieure en place et faites le tour du périmètre en serrant fermement les coques l'une contre l'autre pour réengager les clips.
  15. Changement molette de défilement Logitech G502 Hero, Retirer la carte des boutons latéraux: étape 15, image 1 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero, Retirer la carte des boutons latéraux: étape 15, image 2 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero, Retirer la carte des boutons latéraux: étape 15, image 3 de 3
    • Il n'est pas nécessaire de retirer la carte des boutons latéraux pour accéder à la molette de défilement, mais cela facilite les choses.
    • Soulevez doucement la carte des boutons latéraux et sortez-la de son logement.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la carte, car elle est encore reliée par une nappe.
  16. Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 16, image 1 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 16, image 2 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 16, image 3 de 3
    • Maintenez la carte des boutons à l'écart afin de pouvoir accéder à son connecteur sur la carte mère.
    • Utilisez la pointe d'un spatule (spudger) pour pousser vers le haut, de part et d'autre du loquet en plastique du connecteur, jusqu'à ce qu'il soit en position déverrouillée.
    • Vous devez sentir que le loquet se soulève en position déverrouillée. Ne poussez pas trop loin, car le loquet pourrait se détacher complètement du connecteur.
  17. Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 17, image 1 de 2 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 17, image 2 de 2
    • Tirez doucement la carte vers le haut pour que la nappe sorte de sa prise.
    • La nappe devrait sortir facilement. Si vous sentez une résistance, poussez le loquet un peu plus vers le haut et réessayez.
    • Lors du remontage :
    • Insérez la nappe dans sa prise de manière à ce que la languette bleue se trouve du même côté que le loquet du connecteur.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour pousser le loquet tout droit vers le bas, dans sa position verrouillée.
  18. Changement molette de défilement Logitech G502 Hero, Retirer la molette de défilement: étape 18, image 1 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero, Retirer la molette de défilement: étape 18, image 2 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero, Retirer la molette de défilement: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spatule pour pousser et retirer la broche de verrouillage du support en plastique de la molette de défilement au centre de la carte mère.
    • Lors du remontage, insérez la broche de verrouillage de manière à ce que l'extrémité incurvée soit orientée vers le bas.
  19. Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 19, image 1 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 19, image 2 de 3 Changement molette de défilement Logitech G502 Hero: étape 19, image 3 de 3
    • Tirez doucement la molette de défilement vers l'avant de la souris et soulevez-la pour la retirer.
    • Veillez à ne pas perdre les deux petits ressorts situés à l'avant de la souris.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation souris Logitech G502 Hero ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
96 153 Réputation
662 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
120 membres
19 664 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Where did you get the scroll wheel replacement part?
Drew - Réponse
I upgraded my scroll wheel with one from a Logitech Performance MX. The wheel itself was only $8 on eBay.
Well worth the upgrade, since the stock one feels cheap. Dunno if the Master mice wheels are compatible, hopefully someone can chime in.
brandon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 126
30 derniers jours : 775
Total : 2,743
