Aller au contenu principal
Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight
Zane
Zane et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le October 20, 2024
50 minutes
Modérée
Si une souris Logitech G Pro Superlight se met à défiler toute seule, elle devient non seulement inutilisable, mais aussi une source de frustration extrême pour la personne qui l’utilise. Cela peut être lié à de la poussière piégée à l'intérieur, qui empêche le capteur d’enregistrer les mouvements. Il est très important de réparer ce problème, car la molette est un élément important de toute souris Logitech. Qu'il s'agisse de navigation sur Internet ou de gaming, elle a de nombreuses fins. Ce tutoriel vous propose une solution : changer la molette souris dysfonctionnelle par une autre.
Attention : éteignez la souris et déconnectez-la du PC avant de commencer cette réparation souris Logitech.
  1. Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight, Molette: étape 1, image 1 de 3 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight, Molette: étape 1, image 2 de 3 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight, Molette: étape 1, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Les patins seront endommagés au cours de cette réparation. Il est FORTEMENT recommandé d'avoir un nouveau jeu de patins pour souris.
    • Utilisez une pincette pour décoller les patins situés sous la souris.
  2. Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 2, image 1 de 2 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les six vis qui se trouvent sous la souris, en utilisant un tournevis cruciforme de 1,6 mm.
  3. Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 3, image 1 de 2 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez la coque inférieure avec les mains.
    • Soyez prudent, car les câbles sont encore intacts.
    • La coque inférieure doit se détacher facilement, sans que vous deviez forcer.
  4. Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 4, image 1 de 2 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez les câbles de la carte mère du capteur.
    • Tirez et faites jouer régulièrement le câble pour vous assurer qu'il n'est pas tendu. Évitez de tirer trop fort.
  5. Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 5, image 1 de 2 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la batterie située à l'arrière de la souris.
    • Il est plus facile de l'enlever en la retournant.
  6. Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 6, image 1 de 2 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis situées dans la partie inférieure de la souris à l'aide d'un tournevis de 1,6 mm.
  7. Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 7, image 1 de 2 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez délicatement les boutons gauche et droit de la souris.
  8. Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 8, image 1 de 2 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis fixées à la molette de la souris.
  9. Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 9, image 1 de 2 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 9, image 2 de 2
    • Exercez une pression et faites jouer le câble de la molette pour le débrancher.
    • La molette se détache facilement sans que vous deviez trop forcer.
    • Insérez la nouvelle molette et alignez-la avec le capteur.
    the cable can be removed by pulling the white plastic part out and then removing the cable
    Henry Liu - Réponse
  10. Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 10, image 1 de 3 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 10, image 2 de 3 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 10, image 3 de 3
    • Rebranchez le câble.
    • Revissez les quatre vis.
  11. Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 11, image 1 de 3 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 11, image 2 de 3 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour réinsérer les quatre vis dans la partie inférieure de la souris et serrez-les avec un tournevis.
    • Remettez la batterie en place dans la moitié inférieure de la souris.
    • Rebranchez les deux câbles.
  12. Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 12, image 1 de 3 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 12, image 2 de 3 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 12, image 3 de 3
    • Alignez la coque inférieure sur la coque supérieure et emboîtez-les.
    • Revissez les quatre vis de la souris.
  13. Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 13, image 1 de 1
    • Fixez les nouveaux patins de souris.
    • Appuyez dessus pour qu'ils adhèrent à la souris, sans laisser d'espace vide.
Ligne d'arrivée
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zane
Membre depuis le 07/27/23
307 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team M-9, Allen Summer 2023 Membre de l'équipe York University, Team M-9, Allen Summer 2023
YORK-ALLEN-SU23SMG9
2 membres
7 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
Thanks for publishing this!
Do you replace only plastic part of wheel or plastic wheel + PCB?
Where do you order new wheel?
Andriy Legayev - Réponse
https://ausmodshop.com/products/modded-l... pricy, but they have full replacement pcbs with all the parts installed for you so you
Daniel G -
I don't think the soft black part is separable for the original wheel. Ordered an 'original' (or mostly original 🙂) wheel at one famous giant Chinese marketplace for 6 USD, item id 1005006217893341 - couldn't find any difference
V S -
Thanks for the guide. Didn't need a new scroll wheel, but the disassembly guide was great.
Uber Beast - Réponse
Thanks for the guide. Some steps are not necessary if your purpose is just to change the wheel
V S - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 110
7 derniers jours : 687
30 derniers jours : 3,037
Total : 57,692
