Aller au contenu principal
Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805
Walter Galan
Walter Galan et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le December 28, 2023
30 minutes - 2 heures
Modérée
Consultez ce tutoriel pour changer votre ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
    • Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
  2. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 2, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de provoquer de graves dégâts.
  3. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 3, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 3, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 4, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 4, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 5, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 6, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 7, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 7, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 8, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 8, image 2 de 2
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 9, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran, pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 10, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 10, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
  11. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 11, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
  12. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 12, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 12, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
  13. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 13, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  14. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 14, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 14, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  15. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 15, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 16, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 16, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 17, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 18, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 18, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
  19. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805, Câbles de l'écran: étape 19, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805, Câbles de l'écran: étape 19, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805, Câbles de l'écran: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour soulever le support en métal qui maintient la nappe de données de l'écran.
    • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Faites attention de bien retirer le connecteur de la nappe de données de l'écran de sa prise.
  20. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 20, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 20, image 2 de 2
    • Retenez l'écran d'une main, et utilisez votre seconde main pour débrancher la nappe d'alimentation de l'écran.
    • Soulevez suffisamment l'écran pour avoir accès au connecteur, mais faites attention de ne pas tirer sur les nappes et d'endommager les connecteurs (20 cm environ).
  21. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805, Écran: étape 21, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805, Écran: étape 21, image 2 de 2
    • Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
    • À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le châssis, un peu comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et en relevant l'écran plusieurs fois de suite.
  22. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 22, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 22, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Veillez à ne pas toucher les fils du condensateur ni les soudures exposées à l'arrière du bloc d'alimentation (dans l'encadré rouge).
    • Saisissez la petite languette située à l'extrémité de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l'écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la décoller.
    • Répétez cette étape avec l'autre bande adhésive et retirez-la.
    • Si l'une des bandes adhésives se casse avant d'être retirée, utilisez une carte en plastique pour découper l'adhésif restant.
  23. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 23, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 23, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran pour le séparer du châssis et sortez-le de l'iMac.
    • Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
    • Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Si vous remplacez l'écran par un nouveau, vous devrez peut-être transférer certains composants de l'ancien écran vers le nouveau.
    • Lors du remontage, reportez-vous à notre tutoriel adhésif écran iMac pour installer le nouvel adhésif.
  24. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805, Ventilateur: étape 24, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805, Ventilateur: étape 24, image 2 de 2
    • Il est recommandé de poser l'iMac à la verticale sur son support.
    • Utilisez la pointe d’une spatule (spudger) pour faire sortir le connecteur du câble du ventilateur de sa prise sur la carte mère.
    • Il est recommandé d'appuyer avec précaution sur les deux côtés du connecteur pour le faire sortir de sa prise.
  25. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes qui fixent le ventilateur au boîtier arrière :
    • Deux vis T10 de 12,5 mm
    • Une vis T10 de 9,9 mm
  26. Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 26, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 26, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le ventilateur et retirez-le de l'iMac.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et utilisez notre tutoriel de pose des bandes adhésives pour refixer la vitre de l'écran.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 16
Total : 2,715
