Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changer l'écran du Google Pixel 5a
Ce dont vous avez besoin
    1. Changer l'écran du Google Pixel 5a, Conseils de précaution: étape 1, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 5a, Conseils de précaution: étape 1, image 2 de 2
      • Veillez à éteindre votre appareil avant de commencer la réparation.
      • Il va falloir faire levier sur l'écran pour le retirer du téléphone. Lisez attentivement les remarques suivantes avant de continuer.
      • Notez les deux jointures sur le bord du téléphone :
      • Jointure de l'écran : cette jointure sépare l'écran du reste du téléphone. Ne faites surtout pas levier ici.
      • Jointure de la bordure : c'est là que la bordure en plastique conçue pour protéger l'écran est fixée au châssis. Elle est maintenue en place par des clips en plastique. C'est là que vous devez faire levier.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changer l'écran du Google Pixel 5a, Chauffer le bord droit de l'écran: étape 2, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant une minute pour ramollir l'adhésif.
      • En fonction de la force de l'adhésif de votre appareil, il va falloir éventuellement appliquer l'iOpener à plusieurs reprises afin de ramollir suffisamment l'adhésif.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran et la batterie interne sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
      Demander à FixBot
    3. Changer l'écran du Google Pixel 5a, Remarque sur le retrait de la bordure: étape 3, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 5a, Remarque sur le retrait de la bordure: étape 3, image 2 de 2
      • Pour retirer l'écran, il faut insérer des médiateurs entre les clips noirs qui fixent la bordure au châssis central.
      • Prenez note des points d'entrée optimaux avant de continuer.
      Demander à FixBot
    4. Changer l'écran du Google Pixel 5a, Créer un interstice entre la bordure et le châssis central: étape 4, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 5a, Créer un interstice entre la bordure et le châssis central: étape 4, image 2 de 2
      • Si votre écran est très fissuré, recouvrez l'écran d'une couche de ruban adhésif afin que la ventouse puisse mieux adhérer. Vous pouvez également utiliser du ruban adhésif très costaud au lieu de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
      • Positionnez une ventouse aussi près du bord droit de l'écran que possible.
      • Soulevez la ventouse de façon ferme et constante afin de créer un petit interstice entre la bordure et le châssis central.
      Demander à FixBot
    5. Changer l'écran du Google Pixel 5a, Insérer un médiator: étape 5, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 5a, Insérer un médiator: étape 5, image 2 de 2
      • La bordure est fixée au châssis central par une série de clips en plastique qu'on peut détacher en insérant un médiator à divers points le long de la jointure.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de la bordure à environ 4-5 cm du bas du téléphone.
      Demander à FixBot
    6. Changer l'écran du Google Pixel 5a: étape 6, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 5a: étape 6, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de la bordure à environ 3-4 cm du haut du téléphone.
      Demander à FixBot
    7. Changer l'écran du Google Pixel 5a: étape 7, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 5a: étape 7, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de la bordure en haut du téléphone.
      • Si cette étape s'avère difficile, faites glisser le médiator le long du coin supérieur droit du téléphone jusqu'à ce que l'interstice soit suffisamment large en haut pour le médiator.
      Demander à FixBot
    8. Changer l'écran du Google Pixel 5a: étape 8, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 5a: étape 8, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de la bordure en bas du téléphone.
      • Si cet étape s'avère difficile, faites glisser le médiator le long du coin inférieur droit du téléphone jusqu'à ce que l'interstice soit suffisamment large en bas pour le médiator.
      Demander à FixBot
    9. Changer l'écran du Google Pixel 5a: étape 9, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 5a: étape 9, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de la bordure du côté gauche du téléphone à environ 2 cm du bas du téléphone.
      Demander à FixBot
    10. Changer l'écran du Google Pixel 5a: étape 10, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 5a: étape 10, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de la bordure à environ 3-4 cm en dessous de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    11. Changer l'écran du Google Pixel 5a: étape 11, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 5a: étape 11, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 5a: étape 11, image 3 de 3
      • Veillez à défaire tous les clips. Découpez tout adhésif restant à l'aide d'un médiator.
      • Ouvrez le bord droit de l'appareil comme un livre.
      Demander à FixBot
    12. Changer l'écran du Google Pixel 5a: étape 12, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer la vis de 4,6 mm de long qui maintient le cache du connecteur d'écran.
      • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous qu'elle retourne exactement là d'où elle vient.
      Demander à FixBot
    13. Changer l'écran du Google Pixel 5a, Retirer le cache du connecteur: étape 13, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 5a, Retirer le cache du connecteur: étape 13, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Ôtez le cache du connecteur d'écran à l'aide d'une pincette.
      Demander à FixBot
    14. Changer l'écran du Google Pixel 5a, Retirer l'écran: étape 14, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 5a, Retirer l'écran: étape 14, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter la nappe d'écran.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    15. Changer l'écran du Google Pixel 5a, Informations écran Pixel 5a: étape 15, image 1 de 1
      • L'arrière de l'écran d'un téléphone Pixel est très fragile. Même une petite rayure ou un petit choc risque de l'endommager.
      • Pour éviter d'endommager votre écran ou votre écran de remplacement :
      • Saisissez votre écran par ses bords lorsque vous le manipulez.
      • Quand vous le posez sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche le bas de l'écran. Pensez à le poser sur un chiffon doux et non pelucheux.
      Demander à FixBot
    16. Changer l'écran du Google Pixel 5a: étape 16, image 1 de 1
      • Retirez l'écran du téléphone.
      • Pendant le remontage :
      • Si vous avez remplacé l'écran, vérifiez que l'écran soit bien aligné avec le trou de la caméra frontale et enlevez la protection en plastique qui le recouvre.
      • N'oubliez pas de réinstaller le support de connecteur de l'écran.
      • Si vous utilisez de l'adhésif découpé sur mesure, suivez ce tutoriel pour appliquer correctement le nouvel adhésif écran.
      • Si vous utilisez du ruban adhésif Tesa pour recoller l'écran, suivez ce tutoriel.
      • Au cours du processus de démarrage après le remontage, l'écran passe par une séquence de calibrage. Ne touchez pas l'écran pendant ce processus, car cela pourrait entraîner un mauvais calibrage tactile et créer des problèmes de tactile.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez des solutions de dépannage de baseou demandez de l'aide sur notre Forum.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les dos adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
84 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Kim
Membre depuis le 02/16/21
13 449 Réputation
21 tutoriels rédigés
46 commentaires de tutoriel
Thank you, this was useful for removing the screen from my device without damaging it further! With the invisible fasteners, a guide like this is invaluable for knowing where the latches are and how to get to them.
As a guide for replacing a screen, there are a few other things worth mentioning:
• Is it necessary to remove the old gasket ("adhesive film")?
• How do you apply the new display adhesive, the one that comes on a blue card? Do you need to do that before re-attaching the new screen cable? Why are there cut-outs in the blue card that mostly match the positions of contacts on my device, but not entirely? Do I remove it before closing the device?
• In addition to a couple pieces of tape, the replacement screen also comes with a small piece of film protecting the camera area. Do pull it out by the small red tab before re-assembly.
• Any other tips for reattaching that press-fit board-to-board connector? Should I really expect it to click into place? It took me many tries to get that aligned and secured!
keturn - Réponse Partager
1. Depends on what you mean by "Necessary," but it is recommended
2. In Step 15, there is a guide linked for custom-cut adhesive; follow that one.
Yes, before you reconnect cable.
I don't know what the cutouts are for, but you will remove the blue card anyway after applying the adhesive to the frame. The important part to line up is the adhesive to the frame; the blue card doesn't matter beyond that.
And yes, you will remove it before closing the device.
3. Didn't see that. I hope my device's camera works. I'll check that now.
4. Reconnecting this was the most tedious part for me. I used the gold colored corners on the board to line up the connector(you can see these in the picture for step 15. Also, I used my finger and not the spudger for pressing down when reattaching (and I don't have small hands); this helps you feel the slight click when it's in place.
Also, you can use the suction cup as a sort of kickstand so you have enough ribbon cable to work with (because there's not a lot of it.)
Lol No - Réponse Partager
Literally went step by step by this guide and repaired my own Google pixel 5A phone. If you purchase the entire repair kit for the Google Pixel 5A you have essential every tool you'll need. I will recommend ordering screens for this phone here from this website.
Tomas Serrano - Réponse Partager
Muy buen tutorial, hay que mejorar la parte donde se coloca el adhesivo ya que no lo explica pero el resto esta muy bien. demore 30 minutos en remplazar la pantalla.
Lucho - Réponse Partager
Good guide but agree with keturn that it would be great to have more tips and reminders for replacing the screen.
I mostly figured it out, heres how I did it:
- I removed the old adhesive, and tried to scrape and clear it all.
- next I attached the new adhesive before connecting the screen cable since I figured it would be hard when its attached. I did try to make sure to press all along the adhesive with tweezers to set it. I left the next set of backing on to minimize the time the adhesive is exposed (avoid dust or me touching it)
- then I attached the connector. This was a little difficult, but also not very experienced with this.
- then I removed the adhesive backing and closed it up right after. I used rubber bands (3 across and 1 down the middle) to clamp the screen and put some books on it as much as I could over the next day.
Sid Kundu - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 80
30 derniers jours : 330
Total : 80,526
