Aller au contenu principal
Changer le châssis central d'une Nintendo Switch
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 1 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 2 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette réparation JoyCon Switch, assurez-vous que la manette est complètement éteinte.
    • Appuyez sur le petit bouton rond à l'arrière de la JoyCon et maintenez-le enfoncé.
    • Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la Joy-Con vers le haut.
    Kann ich diese Anleitung auch für die OLED anwenden? Habe im INet sonst leider nichts brauchbares gefunden.
    Ina Barz - Réponse
    backup all your sd card data i had to format mine after this tutorial and lost all my game data
    JustForThisComment?ComeOn - Réponse
    do not watch the video! i broke the metal shielding on my switch because they didn't mention a screw!!!
    Macro Man - Réponse
  2. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 1 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 2 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser la Joy-Con vers le haut, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée de la console.
    • Répétez le processus pour l'autre JoyCon.
  3. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Retirer les vis arrière: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utilisez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm qui fixent la coque arrière.
    • Tout au long de cette réparation Nintendo Switch, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
    Had to use a Y0 from my kit - the Y00 was too small to get a grip on the screw.
    cday - Réponse
    I also had a much easier time with Y0 versus Y00. Y00 felt like it was starting to strip the first screw I tried to remove.
    Joe -
    My screws took a little coaxing before they were all ready to come out of the back plate, but I remedied this by turning the screwdriver as little as possible with each turn. Use almost no pressure, except for at the very beginning of each screw’s first turn.
    nin10doh - Réponse
    I think my screws are stripped, any way to get them out?
    Banjomanperson - Réponse
    I hear that using a rubber band can help? Not 100% sure on that though.
    Pifase -
    My top 2 screws are stripped, one into triangle, the other circle, rather than triangle spokes.
    AndrewDaPro - Réponse
    This happened when I replaced the micro-sd card slot, which turned out to have replaced the broken one with another one that turns out to be broken. I need to fix the fact that when I reapplied the back cover, the vent was misaligned.
    AndrewDaPro -
    I had huge problems removing the bottom two screws. I continued with the next steps and lifted the plastic shell as much as possible while using the screwdriver and it became an ease.
    y0 works best. Press HARD at beginning then ease off to finish.
    J LWsMommy - Réponse
    what to do if your screw is stripped??
    suru - Réponse
    I haven't tried neither solutions that I am gonna propose here but
    1. Poor some Isopropyl Alcohol, one small drop will do, get a piece of cotton (not any clothing) and dip it in the Isopropyl Alcohol, apply and then try to get a grip with tweezers and turn it out
    OR (I do not reccomend it since it can cause huge damage if done wrong)
    2. Grab a small drill and drill through the screw. Keep in mind; the screw is very small.
    If you do one of these and it goes wrong, I am not responsible for that.
    DongComArts -
    I had to file down the point of the y00 bit. As it came, I was not able to get the back screws out. It would just slip in the screw.
    Dave - Réponse
    Y1.5 is correct, perfect fit.
    Orpheus - Réponse
    this is so difficult the screwdriver doesnt help AT ALL
    Issa - Réponse
  4. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Finir de dévisser la coque arrière: étape 4, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Finir de dévisser la coque arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis cruciforme iFixit officiel PH 000, pour retirer les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
    • Une vis de 2,5 mm sur le bord supérieur de l'appareil
    • Deux vis de 2,5 mm sur le bord inférieur de l'appareil
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis JIS 000 ou PH 000 si les vis ne sortent pas.
    Hey guys, I tried removing the upper screw and it won't go out(neither will it go in) any tips how to fix this?
    Thanks
    Nemysis - Réponse
    The screw boss might be stripped out. Has the device been taken apart before? If you can unscrew it a little bit to get the screw to peek out, maybe try and grab it with some pliers as a last-ditch effort.
    Craig Lloyd -
    I have the same problem. The JIS 000 tool works great on the joy con rails per step 5 but refuses to turn the bottom two 2.5 mm screws as in step 4. These bottom screws are noticeably smaller than the screws as in step 5. The JIS 000 does not get down into these screws. Hopefully they haven’t been stripped by the wrong tool. So is there a JIS tool that is smaller than 000? I’m stuck at this point…
    david brown - Réponse
    We used the JIS 3.0mm screwdriver for both top and bottom screws and it worked
    Brooklyn Gardner - Réponse
    Used PH00 to get these out with no problem.
    cday - Réponse
    Fun fact: these screw into little plastic tabs that stick out of the rear panel. Apparently those tabs are fragile and easy to just break off…
    Benjamin Fritz - Réponse
    If the screw is turning but not coming out, the plastic tab that it screws into is probably damaged or broken. You’ll need to try to pry the screw out with tweezers as you unscrew it. It is not the end of the world if you can’t screw these back in during reassembly.
    claudio ocano -
    My screws came out fine. But they are easily stripped with too much pressure on reassmbly
    Jaxon Lee - Réponse
    this screws are way too fragile and way too small so be careful when taking them off dont use much force and unscrew also one of them fell somewhere and spent 30 mins searching for it
    Richard Aguirre - Réponse
    PH000 will work if you don’t have JIS000. The large IFIXIT kit has both and I lost JIS000. Just be very careful as you can strip the heads when removing or inserting easier.
    Shawn Spivey - Réponse
    One thing that worked pretty well for me with the screws not coming out is slightly prying on the back cover to put them under some tension
    Florian Kraupa - Réponse
    I just came here to also confirm and say thanks to Florian for the tip. This saved me a lot of time and frustration.
    Jon Nielsen -
    Quick note, these screws are not magnetic. A magnetic screwdriver will hold onto any of the others safely, but you need to be careful not to drop these ones in particular.
    Jason Lane - Réponse
    These would just keep rotating and not come out. What worked was, as Florian Kraupa suggested, i slid a plastic pick just between the 2 shells near the screws to prise it open slightly, then unscrewed and out they came. They're the smallest screws I've ever almost not seen before, so be careful with them.
    Susannah Carter - Réponse
    Der Tausch von Akku (separate Anleitung) und Lüfter ging einfach vonstatten. Die Anleitung ist echt gut und leicht verständlich. Man sollte aber gewohnt sein, mit extrem kleinen Anschlüssen, Schrauben und Platinen zu arbeiten, da alles da drin recht klein ausgelegt ist und keine Toleranz für grobschlächtiges Arbeiten erlaubt! Meine Switch ist nun wieder wie neu :) - Danke iFixit!
    The swapping of battery (separate instruction) and fan was fairly manageable. The instructions are easy to understand. One should be used to handle with extremely finnicky connectors, screws and circuits as the components are really small and do not allow any tolerance for rough handling at all! My Switch is good as new again :) - Thank you iFixit!
    gerhardkoschany - Réponse
    My original switch bought on launch day does not have any of these screws. I'm guessing they fell out since the plastic tabs they attach to are broken. FYI, in case anyone else does not have these screws...
    Michael Crook - Réponse
  5. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 5, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis officiel iFixit PH 0000, pour retirer les deux vis centrales de 3,8 mm sur les côtés de l'appareil (une de chaque côté).
    I tried my JIS 000 on Step 5 and was unable to get the screw to budge. It’s partner from the other side came right out with no trouble. Don’t really want to narf up the screw, so I bailed out. Anyone else have this issue?
    mrhoyt - Réponse
    Could just be torqued down a bit more! I’d recommend making sure the driver bit seats nicely into the screw, apply some downward pressure, and slowly twist to try and back it out. Good luck!
    Craig Lloyd -
    Yeah I’m having this exact issue. Screw stripped and now I’m stuck. Wish I hadn’t even started.
    Ryan Quinn -
    I did finally get it out- one thing I noticed was some of the screws have blue Loctite on the threads. I guess they figure it’ll get tossed around. This underscores the importance of having the correct tools and making double darn sure you are using the correct size, etc.
    mrhoyt - Réponse
    What worked for me here was a Phillips 000, not a JIS 000
    Federico Zivolo - Réponse
    One of mine is totally stripped. Guess I can’t do anything now.
    Nick - Réponse
    My kit only has two screwdriver heads! The package was open when I received it!
    Cynthia Hyland - Réponse
    I had this issue as well. Screw was irreparably stripped. If you can get every other screw out, just keep applying pressure with a flat head screw driver right above the stripped screw and try to break the plastic piece holding onto the screw. It's a very minor invisible bit of damage that will allow you to continue the repair.
    Raymond Garrison - Réponse
    after getting all the other screws off I just hinged the back part away and it snapped off neatly where the rusted screw is. not the best solution but it worked.
    Steve T -
    One of my screws was SUPER attached too, but after following a bit noticed the one other in the left that got out nicely, had the plastic tab broken already! So I went ahead and broke the other tab too. So the two side screws are now holding nothing. But I think it will work thanks to the other 4 or 5 screws. Too bad!
    carolaclavo -
    i managed to get out one screw by putting a bit of paper over it which gave the screwdriver something to grip. The other side just won't budge and gets worse the more i try.
    Steve T - Réponse
    000 is too small, PH00 is right. Incorrect bit size will strip screws.
    Orpheus - Réponse
  6. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 6, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour ouvrir le support à l'arrière de l'appareil.
    • Si une carte micro SD est présente dans l'emplacement pour carte micro SD, retirez-la maintenant avant de passer à l'étape suivante.
    Don't put your SD card on your magnetic mat.
    Chris Cotter - Réponse
  7. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou bien un tournevis iFixit officiel PH 000, pour dévisser la vis de 1,6 mm du support.
    • Fermez le support.
  8. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 8, image 1 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 8, image 2 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 8, image 3 de 3
    • Ouvrez le rabat du lecteur de carte de jeu.
    • Le rabat du lecteur de carte de jeu est fixé à l'autre moitié de la coque en plastique, vous empêchant de soulever complètement la coque arrière s'il est fermé.
    • Soulevez la coque arrière depuis le bas de l'appareil et retirez-la.
    How to remove micro SD port?
    Pull straight up, press back into place when closing back up.
    Christopher Hernandez - Réponse
    This step is missing in this guide. Here are the steps from another guide:
    Step 9) Remplacement du rail du Joy Con droit de la Nintendo Switch
    Step 10) Remplacement du rail du Joy Con droit de la Nintendo Switch
    David - Réponse
    When I lifted up the back cover, it kind of stuck near the headphone port (even with cartridge slot open). But it wasn't a screw or anything and I kind of carefully pulled and wiggled and the cover came off ok
    Doe - Réponse
    +1, there is definitely an extra clip there on my day 1 switch
    repofmady -
    I wasn't so careful here and found out during reassembly that I accidentally broke off the clip with the screw hole on the top of the back cover (the clip fell off the device when I turned it over), so I can't put the top screw back in, but oh well at least the back cover is still affixed to the device otherwise
    Justin Johnson -
    Are the little foam pads on the bottom back of the panel needed? They were removed from a panel I have.
    Type1Guy - Réponse
    If you're having trouble getting the back cover to fit during reassembly, check to make sure you don't have an SD card inserted in the slot. It will get in the way.
    If you're like me, you might have inserted the SD card to verify your SD reader was working again after doing step 9 reassembly. If so, remove it before proceeding.
    Alex - Réponse
  9. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Retirer le lecteur de carte micro SD: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer la vis de 3,1 mm qui fixe le lecteur de carte micro SD.
  10. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 10, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour soulever le lecteur de carte microSD de l'appareil afin de le déconnecter et de le retirer.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le connecteur à emboîter sous le morceau de mousse est fermement connecté à la carte mère. Il peut être utile de retirer le morceau de mousse avant de réinstaller le lecteur de carte.
    Yes. The reverse is not so simple- you can’t see what you’re doing when you attempt to reconnect and it only takes one small error to completely bend the contacts on the connector. Very delicate.
    if you very gently remove the foam pad sticker, you can at least see better how it lines up and can feel your way to a degree… then you can stick the pad back in. The pad seems pretty critical in keeping things in place once reassembled.
    holmzee - Réponse
    Definitely agree about not sticking the foam pad back on until the new SD card slot is connected. Saved a lot of headache. Great walkthrough and easy repair!
    Jonathan Stachewicz -
    Tried several times to replace this SD reader module. As mentioned above, the issue is aligning the connectors together. It appears the foam tape is being used to hold the connection in place. (assuming you can make a viable connection) I am rather surprised at this design. In my experience, mylar ribbon cables like this usually slide into a small PC mounted socket. It appears Nintendo went the cheap route here. This design is prone to failure since it does not enable a positive connection - at least from what I can see.
    Bill Little - Réponse
    Alors je suis en détresse total . Jai cassé les bouches en or sur le connecteur qui est soudé sur la carte mère.. comment changer cette toute petite pièces, oû la trouver . Cela fais 1 mois que je cherche partout. Sans remplacer la carte mère. Merci pour vos réponses
    Mike Snow - Réponse
    I found it easier to connect it without the black foam pad so I could see and than add the foam pad over it. It was super easy and I an I 33 Mom doing this for my son. Was well worth the money for the kit saved us almost 100 bucks
    Katherine Harrison - Réponse
    Had my son follow this guide to fix his own switch where the ad card reader didn't work. And he did. Great instructions!!!! Thanks a million!
    William Scott - Réponse
    The only difficult part of following this guide is connecting the new sd card reader into the poorly designed motherboard connector. Its quite possible the sd card reader that came in the console wasnt broken at all.
    The repair kit works just as advertised and even comes with stickers.
    Matthias_ Links - Réponse
    I’m still getting error 2002-2054 even after replacing memory card reader module. Thanks, Nintendo!
    Wes Stephenson - Réponse
    My switch won’t read my microSD card after I reassembled it (error 2016-0641) please help!
    Nate Topical - Réponse
    Tip: Keep the old SD reader piece loosely attached while you line up and gently press the new SD component into the connector on the motherboard. Once the new piece is snug, then carefully remove the old piece keeping the sticky foam in place.
    I am a middle-aged mom with absolutely no special tech skills and I easily followed the directions and successfully fixed the broken SD drive. ifixit is the best!
    Wende David - Réponse
    Ah good! i have more confidence now in doing it once you said you're a middle age mom with no experience
    Mohammad Hosein Yavari -
    I missed this bit about reconnecting the SD card reader under the foam pad and didn’t realise until my son pointed out a data storage problem?. All fixed in about 5 minutes taking advice from the replacing the SD card reader fix, especially removing the foam pad from the connector to better see and feel what you’re doing. All sorted!
    Stuart Farquharson-Roberts - Réponse
    Awesome guide! Very easy to do with the supplied kit
    cravenkeo khamone - Réponse
    Tank you very much, and by tank I mean M1 Abrams, jokes apart easy and simple to follow
    Elia Veschi - Réponse
    Thanks for the guide, I was struggling to find a solution, replaced more sd cards, before I stumbled upon this post. The Switch of my children works flawless again!
    Robert Morvai - Réponse
    Doesn’t work! I have spent 4 hours and $26 on a tiny screwdriver and some stickers.. I just gave up and replaced the Switch instead.
    I even contacted a local shop to have them fix it and they told me it really isn’t possible. Thanks for taking my money Ifixit!
    J.R. Wood - Réponse
    This helped me to reseat my SD card reader ribbon cable. I was getting the 2016-0641 error and no card work. A drop had dislodged the cable partially. And yes remove the foam pad gently to properly connect the cable. You can reuse the foam pad.
    Kris Morey - Réponse
    For anyone who ends up bending the pins like I did while trying to reseat the microSD card reader…
    I suggest gently placing very thin tweezers (like the curved ones in the Pro Tool Kit) in the gap and very, very gently pressing them back into alignment. Took a little effort but I was able to realign them enough to sit it in place and have it later working after reassembling the console.
    Yakarot Sennin - Réponse
    Anyone have a suggestion where I can purchase replacement foam for this sticker?
    Rob M - Réponse
    When reassembling, note the alignment pins in the left and bottom notches before tightening the screw
    Super gemakkelijk te installeren met behulp van deze zeer duidelijke handleiding (met dank aan de vertalers!)
    Wel even goed opletten op de aansluiting op het moederbord is zeer fragiel.
    R de Bruijne - Réponse
    It is key to remember most out of the box issues with the SD card reader, do not require a replacement part and can be solved with disconnecting then re-connecting the reader at the motherboard.
    Only when a simple re-seating at the connector doesn't work should you buy the replacement part.
    Jonathon Sinclair - Réponse
    I bought the kit and followed the directions. I plucked the black rubber foam off with a pair of eyelash tweezers. Putting the tiny screws back in place also was made easier using the tweezers. As for placing the SD card in place I think I got a bit lucky. I lined it up and gently pressed until it simply went into place. I do believe being gentle is the key there. But it went in and I put it back together. The deconstructing and reconstructing is what took the longest for me at least. I turned it on to verify it worked and then unpowered the unit and inserted the card. The system recognized and update right away and did it and then recognized the card! Just what I need for 20 something dollars. Son is happy and back to gaming.
    Albert Baker - Réponse
    Thank you for postingthis fix. The original sd card reader had come unplugged from the motherboard, so replacement reader will be a spare.
    Anybody found a way to ensure the sd reader stays in place?
    Craig Thwaites - Réponse
    It was my first time repairing a Switch and the fan replacement wasn't too hard, but unfortunately I think there should be a better warning about the SD card connector because I damaged it while trying to put it back in. I couldn't hear any click and it didn't seem to stay put and I think I ended up applying to much force and damaging the pins.
    Serge Huber - Réponse
    What are the foam black squares called and where can I get a replacement for one?
    Marcus - Réponse
    It’s called Foam tape
    Alberto -
    What is the error code 404 for
    Alberto - Réponse
    Managed to push the connector back in with foam on, used back of plastic tool to push secure and once completed was able to use the SD port again. Brilliant little guide.
    Dominic Jones - Réponse
    so how would you theroedictly put the old slot back on.
    and how does if even work
    Shadow Dragon - Réponse
    Horrible guide, incomplete. Needs to show how to reattach the new reader but doesn't show anything. This makes it incredibly easy to bend pins that become incredibly difficult to fix. Ended up bending pins on the connector beyond repair as I didn't know what to look for or how to reattach it. Wouldn't recommend
    Blake Thorne - Réponse
    Tried to do this, everything went smoothly I thought, but when I turn on system w SD card in the new slot, immediately freezes up the system completely until I hard shut down. Did I do something wrong?
    Nate Akers - Réponse
    "Draw the rest of the !@#$ing owl"
    Droideka30 - Réponse
    I have an issue that when I insert the SD card with the case off (to test the connection is correct), the switch reads it no problem. When I put the case back on, it no longer reads it. Anyone else experienced this?
    Adam Seager - Réponse
    This bullshit replacement part broke after two weeks of use, and now the connector on the board is damaged. My Switch is probably &&^&@@.
    Thanks, iFixit!
    Thomas Buster - Réponse
  11. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Retirer la plaque de protection: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer les six vis de 3 mm qui fixent la plaque de protection.
    Some models have a small board in the lower left beneath the kickstand which accepts SD cards. This will have to be carefully removed with its connections popped out, then replaced after.
    Draque Thompson - Réponse
    Yeah, that “small board” is the microSD Card reader chip, which was covered literally one step ago. All models have a microSD Card reader, that’s how game data is stored…
    nin10doh -
    My switch had loctite (or similar) on the bottom right screw (farthest right), ended up striping it and having to use a Dremel to cut a slot in the screw to get it out. I've heard that heat (solder gun) can be used to loosen loctite, hindsight. Only screw I found with loctite.
    Rachael Webster - Réponse
  12. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 12, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour décoller le morceau de mousse sur le bord supérieur de l'appareil, près de la sortie d'air du ventilateur.
    • Si la mousse ne se décolle pas facilement, ne forcez pas, car elle pourrait finir par se déchirer. Décollez-la soigneusement à différents endroits pour la retirer.
    My Switch (bought about two weeks after launch) seems to be missing this foam piece… Was it added later, similar to the foam piece in the left joy-con (to improve connectivity)?
    firetech - Réponse
    It’s possible it was added to newer units! Nintendo slightly updated the internals of the Switch not too long ago.
    Craig Lloyd -
    My launch Switch also does not have this piece of foam, so it was most likely added later.
    Christoph -
    Also did not see this in my launch switch.
    matthew.raehl - Réponse
    Me three, no foam.
    carolaclavo - Réponse
  13. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 13, image 1 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 13, image 2 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez une spatule (spudger) sous la plaque de protection, le long du bord de l'appareil.
    • Soulevez la plaque de protection et ôtez-la de la console.
    • Vous pouvez ressentir un peu de résistance. Ceci est normal, car la plaque de protection est légèrement collée au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
    • De la pâte thermique épaisse rose comble l'espace entre la plaque de protection et le dissipateur thermique en cuivre en dessous. Cela aide à prévenir la surchauffe de la Switch.
    • Vous pouvez réutiliser la pâte thermique rose si vous êtes prudent. Gardez la pâte propre et assurez-vous qu'elle fasse un bon contact entre le dissipateur thermique et la plaque durant le remontage.
    • Si vous devez la remplacer durant le remontage, consultez notre tutoriel de pâte thermique pour retirer l'ancienne couche de pâte thermique et la remplacer avec une pâte appropriée, comme la K5 Pro.
    How do you know if the thermal paste needs to be replaced?
    Youji Hong - Réponse
    Once you remove a heatsink you must always replace thermal paste even if you had just applied it ( or add a little more) . The reason is that once heat sink is fitted, paste splits around because of pressure and only needed amount will remain. If you remove the heatsink then some paste will move so when installed again there will be spots without paste. Hope this is clear enough. In any case cost of paste is very small compared to work time and value of your equipment…..
    MacTek -
    When your switch starts to lag and drop FPS, if you play breath of the wild and it starts to slow down in heavy areas like the forest where you get the master sword, can i use artic mx 4 insted of the pink compound?
    Diego Soto - Réponse
    I’d like to know as well if a cpu thermal compound like arctic mx-4 can be used to replace the pink compound
    Adam Stillman - Réponse
    No you shouldn't . It will spill around because it is not viscous enough and then there will be no heat transfer. As suggested by author K5 PRO is the most appropriate compound for such cases.
    MacTek -
    Arctic is generally only supposed to be used on bigger heat sinks like a personal computer. Its not nearly as thick or gummy compared to K5 PRO, and you should always use something that’s thicker for smaller project like a Switch/phone/tablet.
    Shawn Christensen -
    Why was this not included in the tools/equipment list? Getting to this step and now I will have to reverse and wait for yet another order to arrive. ? Very frustrated
    Amanda Nally - Réponse
    Hi Amanda,
    Thanks for bringing this up. Sorry! We inadvertently left that part out during the guide refresh. I’ll add the necessary info into the step.
    Arthur Shi -
    I agree with Amanda, hopefully I don't lose any parts before I can get the paste. This seems like it should almost be included in this kit from what I've read about this repair. Mine certainly needs to be replaced. I feel like at the very least, this should be at the top of the guide and part order page in bold, red, all cap lettering.
    Side note this is the only "issue" I've had of the 4 purchases I've made with ifixit. I recommend you guys every chance I get. I really enjoy doing these repairs with my son.
    Zach Bryson -
    To apply new thermal paste, the directions state to use the application method recommended for your specific processor type—vertical line, horizontal line, middle dot, or surface spread.
    Which method should be used for the Nintendo Switch processor?
    Philip W - Réponse
    As stated in the comment above, is there a particular method to apply thermal paste to the Switch’s processor? Or as long as you distribute it evenly is enough?
    lievjorg - Réponse
    Is another thermal compound as MX4 or 6 okay as well?
    Marceau - Réponse
    does ifixit not have an appropriate thermal paste for this step?
    there is only arctic silver 5 in the kit and i would guess that that should not be used in this case.
    if true, the kit is incomplete
    Lucas Tigy - Réponse
    This step is also completely glossed over in the YouTube walkthrough, which doesn’t even hint at the existence of the pink paste.
    Phokal - Réponse
    Since I couldn't find decently priced K5 I used a 0.5mm thick thermal pad and that seems to have done the trick quite well.
    Dupont Nicolas - Réponse
    The Amazon link goes to a kit with 6 tubes of K5 Pro. Surely I don’t need 6 tubes… is this kit sufficient? https://a.co/d/5aU8kB7
    JAVH - Réponse
    When replacing the thermal paste, is it possible just to clean the old thermal off the back plate and top of the copper heatsink and just re-apply those areas only, without removing that copper heatsink?
    Linn Mckay - Réponse
  14. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Déconnecter la batterie: étape 14, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Déconnecter la batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le connecteur de la batterie vers le haut et le sortir de sa prise sur la carte mère.
    be careful not to pry it off the board entirely
    Nathan McKenna - Réponse
    This was an old switch and the entire thing with the black plastic came off.. Most of the pins aren't there anymore, too.. is there a solution to that? Does soldering work?
    Dawn Martin -
    it's probably possible, but unless you have experience with microsoldering, you'd probably be better off taking it to a local repair shop
    just some mango -
    This step just ruined my device… wish there had been a warning of caution here.
    Phone guy - Réponse
    You can use a spudger to hold down the black plastic side of this connector that is supposed to stay attached to the motherboard while using the pointy spudger as shown in order to reduce any chance of pulling the socket off the motherboard.
    Brian Edgin - Réponse
  15. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Changer la batterie: étape 15, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Changer la batterie: étape 15, image 2 de 2
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    you gqve me a rag with 70% or higher pad
    md cu - Réponse
    I found a better method of removing the battery:
    1. Get isopropyl in the battery groove. (I used 70%)
    2. Use the spudger to lift a corner slightly.
    3. Use dental floss to under the corner and carefully floss under the battery. This will remove the adhesive in a very clean and easy way because you allow the isopropyl to get further down!
    StankIntern - Réponse
    this is the way.
    Brian Duffy -
    Yes, floss is the way to go. Started getting the floss under upper right corner then after flossing some, I worked the floss under the upper left corner. More flossing and adding alcohol and battery came loose.
    John Coleman - Réponse
    I also didn’t manage to get the battery out using the recommended method on a Day 1 Switch.
    At work we use „Industrie Clean“ by Würth, for removing residue of adhesives. This worked like a charm on the batteries adheisive after torturing it with 99% Isopropanol for 20 minutes. Maybe it was the combination of both, I don’t know.
    https://eshop.wuerth.de/Produktkategorie...
    Oliver T. - Réponse
    Could I use a heat gun on a low setting for this part?
    ZaM - Réponse
  16. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 16, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 16, image 2 de 2
    • Inclinez le bord supérieur de l'appareil vers le haut pour permettre à l'alcool isopropylique de pénétrer sous la batterie.
    • Tenez cette position 1 à 2 minutes afin de laisser à l'alcool isopropylique le temps de ramollir l'adhésif.
  17. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 17, image 1 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 17, image 2 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 17, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'espace entre la batterie et son compartiment.
    • Enfoncez soigneusement la pointe du médiator sous la batterie et faites-la glisser le long du bord pour commencer à trancher l'adhésif.
    • Veillez à ni percer ni plier la batterie avec votre outil. Une batterie perforée ou tordue peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereux ou prendre feu.
    I'm sad to say, this kit did not work out for me. I must be one of the unlucky ones whose battery was glued to the case with the mother of all super adhesives, because despite following the instructions and using copious amounts of isopropyl alcohol, the battery absolutely refused to budge. The pictures show the blue pick wedged under the battery, but I was not able to get that far. Not even close.
    To add insult to injury, during the process of working the pick back and forth to get under the battery, the pick jumped the case housing and nicked one of the cables below the battery. So now I'm out $50 for the ifixit repair kit along with a broken Nintendo Switch.
    This is why I hate self repair: Because the attempt at self-repair always leaves me in a worse state than if I had simply taken the device to a professional. Wish I had listened to my instincts instead of giving self-repair a try.
    Kie Rhee - Réponse
    I struggled to remove the battery using 91% alcohol as well. In another guide I saw that a heat gun works better. I used my heat gun and it removed much much easier.
    James Covey - Réponse
    If you have problems here, try slipping the pick under the "bottom" edge instead. It seemed to slide under better for me from that angle.
    Andrew Hamberg - Réponse
    Please remember to consider the complexity of the self repair. This is considered moderate - but that is a moderate for someone with confidence in self repair. If you “hate” self repair then I would not suggest doing anything above the lowest difficulty. Sorry to hear about your attempt and I hope it works out for you.
    Justin (WizardRiot) - Réponse
    I would suggest to insert a spudger from the cable side, to slight lift the battery, instead of inserting a pick from the other side.
    tliu93 - Réponse
    Thats what did the trick for me. Tried several minutes from the other top side of the Switch but finally made it from the cabel side of the battery. Used some Isopropyl alcohol right from the start but couldnt lift the battery from the top side.
    ShedaoShai -
    Could not the the glue to dissolve. Worked better with my heatgun.
    Johan Samuelsson - Réponse
    I tried to do this with the 90 % alcohol but wasn't working so I grabbed my wife's Dyson hair dryer and within 1 minute it was off. I was ready to give up but the hair dryer worked perfectly. Great instructions. Get a magnet pad to organize the screws.
    Michael Brown - Réponse
    Working from the cable side did the trick for me. Put 3 squirts of 90% alcohol and then worked with a card, pick and spudger on the battery. It took about 5 minutes of gentle prying, but the battery did free itself and no damage was done.
    meh - Réponse
    plus 1 for a blow dryer on the battery for approx. 2 min. Then inserted spudger from the battery connector side and it had a clean release with very little glue residue.
    Christopher Edgar - Réponse
  18. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 18, image 1 de 1
    • Laissez le médiator en place et appliquez quelques gouttes supplémentaires de dissolvant pour adhésif ou d'alcool isopropylique dans le compartiment de la batterie.
    • Inclinez le bord supérieur de l'appareil vers le haut et attendez 1 à 2 minutes que l'alcool isopropylique ramollisse l'adhésif.
    Top side didn't work even after using isopropyl alcohol. I dabbed the picks and a credit card in the alcohol and then inserted it in the top gap to get the IPA in there. After the battery was removed I saw that the IPA was there but didn't really help me with the removal as the battery didn't budge.
    I then did the same thing for bottom side around where the wire is. I think the battery there has a slope as well which makes it easier to slowly work the picks under there. There was a gurgling or soft ripping sound as the IPA made it in deeper and the glue separated which was a little scary. The picks made it in deeper. Using the gray spudger also helped but I guess I could have used my credit card which would be safer.
    EdgarsS - Réponse
  19. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 19, image 1 de 1
    • Continuez à faire glisser le médiator plus profondément le long du bord supérieur de la batterie, en tranchant davantage d'adhésif.
  20. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 20, image 1 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 20, image 2 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 20, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Une fois qu'il y a assez de place, insérez une carte en plastique sous la batterie et soulevez-la lentement.
    • Vous devrez peut-être appliquer plus d'alcool isopropylique si vous avez du mal à faire levier.
    • Veillez à ne pas déformer la batterie lorsque vous faites levier.
    • Retirez la batterie.
    • Ne réutilisez pas la batterie après son retrait, car cela est dangereux. Remplacez-la par une nouvelle batterie.
    I carefully took the spongy part on the top of this battery and applied it to the new battery. No where in this guide does it recommend replacing that part. So I erred on the side of since I could get it off easily enough to just keep it on the new one just in case.
    Josh Reed - Réponse
  21. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 21, image 1 de 1
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Utilisez un dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre pour nettoyer tout adhésif restant dans le compartiment de la batterie avant d'installer la nouvelle batterie.
    • Si votre nouvelle batterie n'est pas livrée avec de l'adhésif préinstallé, suivez ce tutoriel pour poser l'adhésif prédécoupé sous la batterie.
    I think the adhesive strips must be old, because it was an absolute PITA getting both sides to separate. I wound up getting a razor blade to get under the non-adhesive side with the iFixit logo.
    mbelanger - Réponse
  22. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Retirer le dissipateur thermique: étape 22, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer les 3 vis de 3 mm qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère.
    • Utiliser le bout plat d'une spatule ou vos doigts pour retirer délicatement la mousse qui adhère légèrement au ventilateur.
    • La mousse doit juste être suffisamment retirée pour que vous puissiez accéder au ventilateur.
    • La mousse est très délicate et se déchire facilement. Utilisez la technique suivante pour la décoller :
    • Insérez la pointe d’une spatule sous la partie de la mousse qui n’est pas collée contre quoi que ce soit.
    • Appuyez sur le dessus de la mousse avec votre doigt pour la maintenir en place.
    • Roulez la pointe de la spatule sous la mousse jusqu’à l’autre extrémité de la mousse, pour la décoller. Appuyez sur le dessus de la mousse avec votre doigt pour la maintenir en place.
    spudger technique is perfect.
    Jaxon Lee - Réponse
    For anyone who doesn’t have a pen-style spudger, the tip of your JIS 000 screwdriver can be a great alternative tool. The same steps above can be used, just be extra careful not to tear that foam. Roll the tip of the screwdriver the same way you would roll the spudger tip.
    nin10doh - Réponse
    Maybe it’s because I’m working on a day one switch and the adhesive is just old and stubborn, but this didn’t work well for me. Am I just completely out of luck, or can I order a replacement for the foam?
    Trae Block - Réponse
    I had the same problem and I found a foam manufacturer: https://www.foam-material.com/sample-cus...
    I'm pretty sure the type is "Granular Activated Carbon Foam" and the thickness is 0.5 mm but I have no idea what the porosity is.
    Garret Jaworski -
    Yeah ripped the foam. Neither the screwdriver nor spudger technique worked. Day one switch, so 6 years old at this point.
    Ndragonawa - Réponse
    Does the foam need replacing if torn? What does it actually do.
    Scott Norman - Réponse
    I wanted to know as well, what does it do? Can I replace it with thermal pads?
    Lord Aranorde -
    Can I replace the foam with a 0.5mm thermal pad? Will it be a better solution?
    Lord Aranorde - Réponse
    The adhesive remover really helped here being a day one switch
    Jeremy Ortner - Réponse
    Day One Switch, used the spudger technique and 1 teardrop of adhesive remover, no foam ripped here! Technique is mint.
    Cassitar - Réponse
    how do you re-glue the foam when putting this back together?
    Elias Cooper - Réponse
  23. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 24, image 1 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 24, image 2 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 24, image 3 de 3
    • Utilisez un outil en plastique ou vos doigts pour soulever le dissipateur thermique et le séparer de la carte mère.
    • Vous pouvez sentir un peu de résistance au moment de séparer le dissipateur. Cela est normal car il est légèrement collé au processeur par la pâte thermique.
    • Nettoyez tous les résidus de pâte thermique sur le dissipateur thermique ainsi que sur le processeur avec de l'alcool isopropylique (>90 % ou plus) et un chiffon non pelucheux. Avant le remontage, appliquez une nouvelle couche de pâte thermique sur le processeur.
    • Appliquez une nouvelle couche de pâte thermique sur toutes les surfaces où il y en avait auparavant. Cela inclut la zone entre le caloduc et la plaque en aluminium, qui fait partie du système de refroidissement de la Switch.
    What's on the heatsink?
    Unknown1224 - Réponse
    Directions for this step say you can use Artic Silver ArctiClean but when adding to iFixit cart it says “This won’t work with your device (Nintendo Switch).
    Dan S. - Réponse
    where do i get more of that black fabric like tape that is on the heat sink?
    Regal Pikachu - Réponse
    They may sell it in the ifixit store.
    Joshua Graham -
    (1) Exactly how much thermal paste should be applied to the CPU?
    (2) Which application method should be used? The linked instructions list four methods (vertical line, horizontal line, middle dot, or surface spread) but it’s not clear to me which one is appropriate for the Switch. Thanks!
    Travis - Réponse
    UPDATE: So, for anyone who also wanted to know the answers to these questions:
    1. I ended up eyeballing the amount. Imagine an amount the size of a pea, then split that amount in half. That’s how much I used, and it worked fine.
    2. The paste (I used K5-Pro as recommended) is quite thick and sticky and difficult to get to behave the way you want, so I ended up just doing the “middle dot” method and spreading it a bit with a popsicle stick before smushing it the rest of the way down with the heat sink. Seems to have done the trick.
    Good luck!
    Travis -
    you can also spread it with the spudger or any non-metalic tool if you are not sure how much you put
    just clean it afterwards
    Richard Aguirre -
    K5 (or thermal pads) is ONLY needed between the copper pipe and metal shield plate. It is a pad replacement compound and is not meant for high heat applications like CPUs as it boils and creates air gaps. Air=bad for heat transfer.
    Regular thermal compound/paste should be used on the CPU. You’ll have a sticky mess to clean but if you want proper cooling it needs to be done. The instructions clearly state that regular compound is used on the CPU.
    Cerus98 -
    i used artic silver 5 and worked just fine
    The steps doesnt specify but do you have to remove the heat shield from the cpu as well?
    I'll be doing this with Thermal Grizzly kryonaut this weekend, wish me luck
    Corradon - Réponse
    good luck with the repairs!
    pkjnyoung -
  24. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Démonter la prise jack et le lecteur de carte: étape 25, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Démonter la prise jack et le lecteur de carte: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique ou votre ongle pour déverrouiller le connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile.
    This step broke my switch i can't use my card reader anymore! i tried numerous time the reverse it seems my headphone jack works but my touchscreen and gamecard reader is broken. Even worse one of the screws to attach this plate was mangled so i cant even replace it anymore because the screw wont come out anymore. I reallly hate that i followed this guide others suggested to just keep the gamecard touchscreen ribbon attached and just fold it like a book. I wished i did that. I not gonna bother to even buy an gamecard replacement anymore. Its time to buy an switch oled and be done with this!
    Kar Wai Chan - Réponse
    The advice to "fold it like a book" will not work, as the cable will need to come out of the switch in order to replace the screen. It can not be kept in the slot.
    Loris Hofer -
    To anyone reading this step: This is not an isolated incident. The loss of functionality of the game reader board, which includes the use of reading cartridges, the touchscreen, and the headphone jack, is an possibility that can happen if you disconnect the board. Unless you are replacing the board itself, do not do this step. As of 1/15/2023, there is no know reason why this happens or no known solution other than buying a new game reader board.
    Henry Terrance -
    Update: If your Switch has lost the ability to read games and or the headphone jack in addition to touchscreen functionality, please consider reading this thread and its solution: Nintendo Switch Cartridge Reader Not Working After Fan Replacement
    Henry Terrance -
    it is really hard to see what you need to flip up. look at it from different angles. it's the thinnest little strip of black plastic.
    Patrick Laffan - Réponse
    If you're scared of breaking this piece, you can skip step 18 and 19, and just flip the reader over to the left (after step 20-22). Worked for me, be careful though it might bounce back.
    Cato_nm - Réponse
    Please help I replace the game card read and head phone. Now my switch wont even turn on.
    Chase Blackstone - Réponse
  25. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 26, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 26, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer horizontalement la nappe de la vitre tactile hors de son connecteur sur le circuit imprimé du lecteur de carte.
    • Pendant le remontage, avant d'insérer la nappe, assurez-vous que le clapet de verrouillage du connecteur ZIF est ouvert.
    • Avec la nappe parallèle à la carte, glissez-la délicatement dans son connecteur.
    • Ne forcez par la nappe dans le connecteur. Si elle ne s'insère pas, vérifiez que le clapet de verrouillage est bien ouvert, repositionnez la nappe et réessayez.
    • Si votre écran tactile ne fonctionne pas après la réparation Nintendo Switch, mais le lecteur de carte si, assurez-vous que cette nappe est bien insérée. Si le lecteur de carte ne fonctionne pas non plus, vérifiez plutôt le connecteur de la carte dans l'étape suivante.
    The reverse of this is a little tricky - it may be helpful to post some more detail about getting the ribbon all the way back in and ensuring the clasp goes down to troubleshoot some of the touchscreen comments below.
    Nick Wagner - Réponse
    This seems to be purely for the touchscreen to work, if you remove the headphone/card reader the switch will still function fine, however without somewhere for this cable to reattach your touchscreen will be disabled
    Ian Wilson - Réponse
    the reverse of this is tricky. i'd suggest a better tool kit with this that includes real tweezers so i don't have to use my wife's
    Did you get it to work finally?!
    Hi Chris! From the thread, it looks like it's not this connector that's the problem, but the press connector in the step below. If your card reader won't read cards, check to make sure this connector is fully aligned and seated.
    Arthur Shi -
    This connection was a problem for me. I tried the connection many times before it worked. What finally worked was lining up the gold rectangle on the back of the smaller part to overlap/cover the port very carefully. This required me to compress the ribbon a bit. Not much force required to finish the connection.
    Tyler Rhodes - Réponse
    I found it much easier to reinsert the ribbon while the reader board was fully disconnected. This way I was able to simply hold the reader board with my fingers and slide it over the end of the ribbon while the ribbon was just sticking up in the air. The ribbon is quite stiff and slipped in VERY easily in such a way that I felt confident that it was fully seated. Then while holding it in one hand, I flipped the locking flap down with a spudger in the other. You might also be able to seat the board and the ribbon will likely stay inserted under its own tension, then flip the locking flap down.
  26. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 27, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 27, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le connecteur du lecteur de carte et de la prise jack et le déconnecter de la carte mère.
    • Pour réattacher les connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt – d'abord d'un côté, puis de l'autre – jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
    • N'appuyez pas au milieu du connecteur tant qu'il n'est pas complètement en place. S'il est mal aligné, le connecteur risque de se plier et d'être endommagé de façon permanente.
    • Si l'écran tactile ne fonctionne pas et/ou les cartes de jeu ne sont pas détectées après le remontage, il se peut que vous n'ayez pas reconnecté complètement ce connecteur à emboîter. Déconnectez-le délicatement et reconnectez-le.
    Note that if the card reader mentions it won't read cards, this cable has not been reconnected correctly. Watch the connectors are not bent when reattaching
    Shaniqua Bowdre - Réponse
    You need to push the connector upwards. Look at the image and you will see a very slight bend. This bent allows the connector to align with its dock. Very very careful when pressing down IT HAS TO BE ALIGNED.
    Juan Visani - Réponse
    This step had me most stressed during re-assembly. I saw in a video elsewhere where the person reattached the press connector BEFORE screwing it back in which gave them more room to work with. They also pointed out that there's an outline on the top that should line up with where it reconnects. This helped me re-connect with more confidence.
    Level 100 Psyduck - Réponse
    I also reconnected this connector before screwing the reader down. You will not have to contend with the pressure from bending the stiff wide cable leading from the connector.
    claudio ocano -
    커넥터 위의 사각형을 소켓 위치에 맞추세요.
    faddk79 - Réponse
  27. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 28, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme iFixit PH 000 pour retirer les 3 vis de 3,1 mm qui fixent le lecteur de carte et la prise jack sur le châssis.
  28. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 29, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 29, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le support de la prise jack.
  29. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 30, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 30, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le lecteur de carte et la prise jack de la console.
  30. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Retirez la carte mère: étape 31, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Retirez la carte mère: étape 31, image 2 de 2
    • Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle afin de faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la nappe LCD.
    I recommend when reinserting the LCD ribbon cable, DO NOT bother with the tweezers.
    The sharp end is incredibly hard and the Gold on the Ribbon cable incredibly soft. Even trying to avoid gold-plated end, I still damaged it re-inserting it into place.
    I recommend first turning the console around to face you (so you can see how the ribbon slides in), then pressing gently with your finger to try and slide it in.
    Ifixit should change the guide. I just ruined a perfectly good screen scratching the flex with the tweezer... Cmon, if i only had seen the comment before!
    Afonso -
  31. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 32, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 32, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour tirer la nappe tout droit hors de son connecteur sur la carte mère.
  32. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 33, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 33, image 2 de 2
    • Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle afin de faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
  33. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 34, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 34, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer la nappe du ventilateur de son connecteur sur la carte mère.
  34. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 35, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 35, image 2 de 2
    • Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle afin de faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la nappe des boutons de marche et de volume.
  35. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 36, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 36, image 2 de 2
  36. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 37, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 37, image 2 de 2
    • Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle afin de faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la plus petite nappe LCD.
  37. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 38, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 38, image 2 de 2
  38. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 39, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 39, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule, d'un outil pour ouvrir ou de votre ongle afin de faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la nappe de données du rail du Joy Con.
  39. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 40, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 40, image 2 de 2
  40. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 41, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 41, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le câble d'antenne noir tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  41. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 42, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 42, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le câble d'antenne blanc tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    I broke the connector off of the board what can I do to fix it? Where can I get a part for the board to be able to click the wire back in. The solder points is still the to re solder but where to find the part to fix is a nightmare!!!! PLEASE HELP THANKS IN ADVANCE 🙏
    Danny Dean - Réponse
  42. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 43, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 43, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer le connecteur du haut-parleur droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Ne tirez pas sur le connecteur par les fils des haut-parleurs. Ils sont très fins et se détachent facilement du connecteur.
  43. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 44, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 44, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer le connecteur du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
  44. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 45, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 45, image 2 de 2
    • Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle pour faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la nappe de données du rail du Joy Con.
  45. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 46, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 46, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour faire glisser la nappe de données du rail du Joy Con tout droit hors de son connecteur sur la carte mère.
  46. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 47, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer les vis suivantes :
    • Quatre vis de 2,5 mm
    • Deux vis de 3,1 mm
  47. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 48, image 1 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 48, image 2 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 48, image 3 de 3
    • Insérez une spatule dans un espace entre la carte mère et le châssis.
    • Soulevez délicatement la carte mère et retirez-la du châssis.
    My motherboard was getting caught on the fan, I found it much easier to remove the fan first, then the motherboard.
    I'd suggest steps 40/41 and 42/43 should be reversed
    Kitsune - Réponse
    mine too, its almost impossible to remove the board without breaking it so long as the small lip on the fan is there, possibly a difference in production models?
    Golden Glory - Réponse
  48. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Retirer le haut-parleur droit: étape 49, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Retirer le haut-parleur droit: étape 49, image 2 de 2
    • Si vous ne remplacez que le haut-parleur gauche, ignorez les deux étapes suivantes.
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour tirer le connecteur du haut-parleur tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Ne tirez pas sur le connecteur par les fils des haut-parleurs. Ils sont très fins et peuvent facilement se détacher du connecteur.
  49. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 50, image 1 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 50, image 2 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 50, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le haut-parleur.
    • Le haut-parleur est collé avec un adhésif léger à l'intérieur du compartiment du haut-parleur, donc un peu de force est nécessaire.
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer le haut-parleur droit.
  50. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Retirer le haut-parleur gauche: étape 51, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Retirer le haut-parleur gauche: étape 51, image 2 de 2
    • Suivez les trois étapes suivantes si vous remplacez le haut-parleur gauche.
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer le connecteur du haut-parleur de sa prise sur la carte mère.
  51. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 52, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 52, image 2 de 2
  52. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 53, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 53, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer délicatement le haut-parleur de son compartiment.
  53. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Retirer le ventilateur: étape 54, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme officiel iFixit PH 000 pour retirer les trois vis de 4,8 mm qui fixent le ventilateur.
  54. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 55, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 55, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever le ventilateur vers le haut et le retirer de l'appareil.
    • Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants (tels que les dispositifs en caoutchouc) sur la nouvelle pièce avant l'installation.
  55. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Retirer le rail du Joy Con droit: étape 56, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme officiel iFixit PH 000 pour retirer les quatre vis de 3,7 mm qui fixent le rail du Joy Con droit au châssis de l'appareil.
    • Ces vis sont serrées et peuvent être difficiles à retirer. Pour les empêcher de les abîmer, appliquez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis si le les vis ne sortent pas.
  56. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 57, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 57, image 2 de 2
    • Retirez le rail du Joy Con droit.
    • Veillez à ce que la nappe de données du rail ne reste pas accrochée au châssis de l'appareil lorsque vous la retirez.
  57. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Retirer le rail du Joy Con gauche: étape 58, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Retirer le rail du Joy Con gauche: étape 58, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour soulever le connecteur de la batterie et dégager la nappe de données du rail du Joy Con.
  58. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 59, image 1 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 59, image 2 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 59, image 3 de 3
    There's a bit of adhesive holding the rail's cable stuck to the mid-frame that had me confused. Seems to just need a little peeling to get it off.
    Andrew Bolton - Réponse
  59. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 60, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis officiel cruciforme PH 000 pour retirer les quatre vis de 3,7 mm qui fixent le rail du Joy Con gauche au châssis de l'appareil.
    • Ces vis sont serrées et peuvent être difficiles à retirer. Pour empêcher de les abîmer, appliquez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis si les vis ne sortent pas.
  60. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 61, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 61, image 2 de 2
    • Retirez le rail du Joy Con gauche de l'appareil.
  61. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Retirer la carte des boutons de marche et de volume: étape 62, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour décoller la nappe de marche/volume.
    Where is the step stating to remove the battery?
    Lynn - Réponse
    Hi Lynn,
    There is no instruction for removing the battery in this procedure because it's not necessary. Due to the way guides are combined into a single sequence, occasionally a step may be repeated or a picture may show parts in place or absent that aren't related to the particular job being done, which is what happened in this case.
    The photo was taken during a midframe replacement procedure; if you were replacing the midframe you'd need to remove the battery, but for just the front frame the battery can stay in place, especially since battery removal is rather difficult on these devices.
    Jerry Wheeler -
  62. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 63, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 63, image 2 de 2
    • Retirez la carte de marche/volume à l'aide d'une pincette arrondie.
  63. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Retirer les boutons de marche et de volume extérieurs: étape 64, image 1 de 1
    • Retirez l'insert conducteur en caoutchouc avec une pincette arrondie.
  64. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 65, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 65, image 2 de 2
    • Tirez sur les boutons de marche et de volume avec une pincette arrondie.
  65. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Retirer l'antenne Wi-Fi: étape 66, image 1 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Retirer l'antenne Wi-Fi: étape 66, image 2 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Retirer l'antenne Wi-Fi: étape 66, image 3 de 3
    • Décrochez le câble coaxial noir du châssis central.
    Where did the board go, I swear the steps used to be here
    Nicolas Merrick - Réponse
  66. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 67, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 67, image 2 de 2
    • Continuez à suivre le câble, en le décrochant au fur et à mesure.
  67. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 68, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 68, image 2 de 2
    • Soulevez le dispositif métallique entourant le câble coaxial pour l'enlever du châssis central.
  68. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 69, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 69, image 2 de 2
    • Saisissez la carte de l'antenne WiFi avec une pincette et soulevez-la vers le haut pour la retirer.
  69. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Retirer l'écran: étape 70, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran pendant environ deux minutes, pour aider à ramollir l'adhésif.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer l'appareil - l'écran et la batterie interne sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
  70. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 71, image 1 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 71, image 2 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 71, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse dans le coin inférieur gauche de l'écran.
    • Tirez sur la ventouse fortement et de manière constante, pour créer un espace.
    • Selon l'âge de votre appareil, cela peut être difficile. Si vous avez des problèmes, appliquez plus de chaleur et réessayez.
    • Insérez la pointe d'un médiateur dans l'espace, en veillant à n'insérer le médiateur que sur environ 5 mm.
  71. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 72, image 1 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 72, image 2 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 72, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiateur le long du bord inférieur de l'écran pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiateur inséré pour éviter que l'adhésif ne recolle au châssis.
  72. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 73, image 1 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 73, image 2 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 73, image 3 de 3
    • Insérez un second médiateur dans l'espace à gauche du premier médiateur.
    • Faites glisser le médiateur vers le côté gauche de l'appareil.
    • Laissez le médiateur inséré.
  73. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 74, image 1 de 1
    • Chauffez le bord gauche de l'écran pendant environ deux minutes pour aider à ramollir l'adhésif.
  74. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 75, image 1 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 75, image 2 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 75, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiateur autour du coin inférieur gauche, pour trancher l'adhésif.
  75. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 76, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 76, image 2 de 2
    • Continuez à faire glisser le médiateur le long du bord gauche de l'écran, pour trancher jusqu'à l'adhésif.
  76. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 77, image 1 de 1
    • Chauffez le bord supérieur de l'écran pendant environ deux minutes pour ramollir l'adhésif.
  77. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 78, image 1 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 78, image 2 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 78, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiateur autour du coin supérieur gauche de l'écran, pour trancher l'adhésif.
  78. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 79, image 1 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 79, image 2 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 79, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiateur le long du bord supérieur de l'écran, pour trancher l'adhésif.
  79. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 80, image 1 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 80, image 2 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 80, image 3 de 3
    • Chauffez le bord droit de l'écran pendant environ deux minutes pour aider à ramollir l'adhésif.
    • Placez l'extrémité plate d'une spatule dans l'espace le long du bord gauche de l'écran.
    • Soulevez délicatement et lentement le bord gauche de l'écran, en l'ouvrant comme un livre.
  80. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 81, image 1 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 81, image 2 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 81, image 3 de 3
    • Soulevez le bord droit de l'écran à la verticale hors de l'appareil, en faisant passer les nappes à travers le châssis en même temps.
    • Veillez à ce que les nappes ne restent pas accrochés au châssis lorsque vous retirez l'écran.
    • Vous pouvez réutiliser l'adhésif pour écran s'il est encore collant. Sinon, remplacez l'adhésif par de l'adhésif double-face tel que du ruban Tesa.
    As well as the screen adhesive, you also need the double sided dust seal to go around the LCD / Digitizer. This seals the digitizer to the LCD screen.
    This is separate to the double sided tape that glues the digitizer to the frame.
    Mustafa Salim - Réponse
  81. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Retirer le châssis frontal: étape 82, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis qui fixent le châssis frontal au châssis central.
    which screws are these? type/length?
    Stijn - Réponse
  82. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 83, image 1 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 83, image 2 de 3 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 83, image 3 de 3
    • Soulevez le bord avant du châssis, puis faites-le glisser vers le haut de l'écran, pour le retirer.
    There is a little clear bit of plastic that can fall out, make sure you put it back in the front frame before reassembly.
    Nathaniel King - Réponse
    Where can I get a replacement of this little thing ? I lost it 😭
    Jayke Walker -
    Do the screws that attach rails screw into the front frame, mid-frame, or both? My son dropped his Switch and one of the rails came off. I replaced both rails but the screw holes on the broken side are damaged and the screws will not grab anything. I’m not sure if I need to replace front frame or mid-frame, or both.
    Bmd - Réponse
    The screws go into the midframe only; you won't need to do anything with the front frame except remove it to replace the midframe. When ordering a midframe, I'd suggest finding one that has the pad already installed on the LCD side; I had no luck finding that pad separately when I wrote the guide.
    Jerry Wheeler -
    If you're replacing the front shell, make sure you are also replacing the speaker dust covers. These did not come as standard with my ExtremeRate shell, so I had to buy separately.
  83. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Retirer l'antenne Bluetooth: étape 84, image 1 de 1
    • Vérifiez que le câble coaxial est libre de toute obstruction ou acheminement à l'intérieur de l'appareil.
  84. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 85, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 85, image 2 de 2
    • L'antenne est fixée avec un adhésif léger, il suffit donc de la saisir et de la tirer vers le haut pour la détacher.
  85. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch: étape 86, image 1 de 1
    • Tirez le câble coaxial à travers la fente du châssis.
    • Les antennes de remplacement peuvent ne pas être livrées avec la pièce de support en plastique noir, vous devrez donc peut-être la transférer de l'ancienne antenne vers la nouvelle.
  86. Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Félicitations!: étape 87, image 1 de 2 Changer le châssis central d'une Nintendo Switch, Félicitations!: étape 87, image 2 de 2
    • Le châssis central a maintenant été mis à nu.
    • De nombreux nouveaux châssis intermédiaires ne sont pas livrés avec la couche d'isolation noire entre le châssis central et l'écran, vous devrez donc peut-être trouver un substitut ou essayer de récupérer la couche de votre ancien châssis central.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jerry Wheeler
Membre depuis le 03/21/22
71 263 Réputation
71 tutoriels rédigés
Équipe
Oregonians Membre de l'équipe Oregonians
Community
8 membres
189 tutoriels rédigés
7 commentaires
Great guide will be attempting this soon so this guide has given me some hope! I can’t seem to find the black insulation layer on the last step would that be a generic insulating foam or something else?
Cameron Ness - Réponse
Thanks, it should work, as I actually followed my own instructions the entire way through the replacement, although I had to add three other guides for completeness; the two antenna guides and the front frame guide.
I’m afraid I sidestepped the issue of the black insulation; I opted to buy a used frame that clearly showed the insulation still in place once I realized all of the new ones came without it. If you do come up with a solution for a replacement, we’d love to hear about it; I personally can’t think of a suitable substitute offhand.
Oh, one note on this guide; it’s put together using existing guides for the individual part removals, and as such it duplicates the instructions for removing some of the connectors such as the speakers and the display. So don’t worry if the instructions tell you to unplug a connector you’ve already unplugged; that’s just an artifact of combining separate guides. For example, both the motherboard and LCD replacement instructions tell you to unplug the LCD and digitizer cables
Jerry Wheeler -
Thanks for the reply,
I was planning on doing this repair as a switch I have purchased has cracked plastic at the bottom of the casing where the fan vents are but I’m weighing up the pros and cons of stripping it down purely for that reason.
I can’t find a housing with that thermal pad anywhere which puts me off buying the ones that claim to be OEM if they don’t come with it by default.
I found some closed cell Polyethylene insulating foam sheets that are about 2mm thick so I’m assuming that’s similar on eBay so might give that a try and see how it compares to the original.
Cameron Ness -
I poked around but had no luck finding anywhere the pad is sold separately; however I did come across a midframe being sold on Amazon with the pad (OEM pulls, removed from Switches). I’ve included a link in the parts list. The really good news is, it’s only about $11 US! Dang, wish I’d seen this when I was doing my replacement!
Jerry Wheeler -
Hey Cameron, just re-reading your latest comment and I have to wonder if you really need to do a full midframe replacement. If its just cracked plastic, that should mean just doing a front frame replacement instead of a full midframe. Still a lot to do; the main differences are that you don't have to remove the battery and speakers which would be good as the battery is pretty hard to pull.
Jerry Wheeler -
Very comprehensive guide!
I have an issue where the screws holding the joycon rail have had their heads break off which lead to the the rail and the ribbon cable pulling out and breaking.
Since I cannot remove the screw shafts from the midframe i figure I need to replace it along with a new rail.
If you have any advice on removing the screw shaft I'd gladly take it because replacing the mid-frame seems like a lot of work.
Again, the screw heads broke off of every screw that held the rail on.
Thanks for this guide!
Joshua Grandt - Réponse
Hi Joshua,
From many decades of working on cars, the normal procedure for removing screws when the heads have broken off is to either drill them out then clean the threads with a tap, or use a screw extractor, which generally means drilling a smaller hole down the center of the bolt that the extractor can fit into.
Unfortunately, neither one of those is a good option when you're working with screws as tiny as the ones we're talking about. And drilling is problematic there anyway, as the bolts are made of far harder metal than the pot metal midframe, so if you're off center even a little you're going to damage the hole the screw is mounted in.
Really, about the only suggestion I have would be to disassemble the Switch far enough that you have fairly clear access to the screws, then use some precision pliers to try and get hold of the shaft and turn it out by hand. Otherwise, you could try using a fine Dremel disk to cut a straight slot in the shaft so you can get on it with a straight slot screwdriver.
Jerry Wheeler -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 64
30 derniers jours : 319
Total : 11,559
