Remplacement de la batterie de la montre Citizen Ecodrive
Introduction
Passez à l'étape 1Même si les montres Ecodrive fabriquées par Citizen contiennent une batterie rechargeable, celle-ci n'est plus capable de tenir la charge après une longue période d'utilisation. Quand ceci se produit, il sera moins coûteux de changer la batterie que de racheter une nouvelle montre. Ce tutoriel montre comment effectuer correctement un remplacement de batterie sur une montre Ecodrive de Citizen.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
Retirez la pompe du bracelet de la montre pour accéder plus facilement au fond de la montre.
En utilisant la clé à molette, dévissez le fond de la montre.
Certaines montres Citizen Eco-Drive sont dotées d'un couvercle amovible. Il existe un outil d'extraction fin pour ces montres. Bien qu'ils soient relativement faciles à enlever, il n'est pas facile de les remettre en place sans une presse. Veuillez vous reporter à la dernière étape pour le remplacement de ces couvercles.
Pour fermer un fond de montre de type pry-off: utilisez une presse horlogère. (L'outil de presse à montres et un jeu de matrices coûtent environ 15 dollars).
Choisissez l'une des matrices qui correspond au bord extérieur de la colerette pour la face avant, et choisissez-en un autre qui correspond au bord extérieur du boîtier arrière. Fixez le poinçon pour le fond en haut (le levier de la presse d'horloger) et le poinçon pour la face en bas (la base de la presse d'horloger).
Placez la montre face vers le bas. Placez le joint (s'il y en a un) et remettez la montre délicatement en place.
Serrez l'outil lentement et fermement jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher. Certaines montres ne s'enclenchent pas, vérifiez donc la progression au fur et à mesure que vous serrez.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
51 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
48 commentaires de tutoriel
How about citizen c605? How to open for replace capacitor?cheers
Before doing any repairs it might be a good idea to do these:
1. Place the watch to bright sunshine for one full day the dial facing straight to the sun.
2. After the sun treatment pull the knop fully out and keep it that way for 30 seconds (or more).
3. Press the knop back in and wait for 10 seconds.
4. If the watch now works normally, you saved the battery price and your fixing work…
5. If not, you unfortunately have to do as instructed here.
Good luck!
This worked! After placing in the sun it still was not working properly. I had to not only expose to sun but also unwind the crown, pull it out for 30s and then screw back down. No new battery needed!
Does the Capacitor of an Eco-drive watch has a tendency to leak?
No Generally speaking electrolitic capacitors dry out from old age but these just lose their ability to hold a charge…. no leaking
