Aller au contenu principal
Dérivation du sélecteur d'enceinte G/D Mackie CR3 CR4
Davina Krug
Davina Krug et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le November 3, 2024
20 minutes
Difficile
Puces !
Tutoriel réalisé par la communauté
Ces enceintes fournissent un son vraiment bon pour leurs prix, mais il semble que ce soit dû à l'utilisation de composants bon marché.
C'est un problème connu que le commutateur de sélection de l'enceinte à alimenter s'abime souvent, avec pour résultat une absence de son émis par l'une ou les deux enceintes. Vous devriez d'abord essayer d'utiliser un nettoyant de contact, mais cela peut s'avérer n'être qu'une solution temporaire.
Cette réparation rendra le choix de l'enceinte à alimenter définitif mais, hormis la prise Aux In située à l'avant, il est aussi facile de brancher vos câbles audio à l'arrière pour que le son vienne de l'enceinte désirée si vous avez besoin de changer votre installation plus tard.
Ce dont vous avez besoin
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Dérivation du sélecteur d'enceinte G/D Mackie CR3 CR4, Sélecteur d'enceinte G/D: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre enceinte alimentée, débranchez-la et dévissez les 10 vis à tête cruciforme qui bordent la plaque à l'arrière.
    • Une fois enlevés, remuez un peu la plaque et vous pourrez extraire l'électronique du boitier assez facilement. Faites attention car il y a du câblage reliant le haut-parleur à l'avant, mais il y a assez de mou pour ne pas avoir à les débrancher pour cette réparation.
  2. Dérivation du sélecteur d'enceinte G/D Mackie CR3 CR4, Inspecter votre carte: étape 2, image 1 de 3 Dérivation du sélecteur d'enceinte G/D Mackie CR3 CR4, Inspecter votre carte: étape 2, image 2 de 3 Dérivation du sélecteur d'enceinte G/D Mackie CR3 CR4, Inspecter votre carte: étape 2, image 3 de 3
    • Faites en sorte de tout disposer pour avoir un accès facile à l'arrière du circuit imprimé et le panneau arrière sur votre droite.
    • Les points de contacts sur lesquels nous allons devoir travailler sont les 4 broches du bas dans le groupe de 6 broches situées directement à gauche du commutateur, à l'arrière du circuit imprimé.
    • Pour le haut-parleur situé à DROITE, connectez les connexions supérieures et inférieures de ce groupe de 4. Deux lignes parallèles. ||
    • Pour le haut-parleur situé à GAUCHE, croisez les connexions supérieures et inférieures de ce groupe de 4. Deux lignes se croisent. X
  3. Dérivation du sélecteur d'enceinte G/D Mackie CR3 CR4, Faire les soudures: étape 3, image 1 de 1
    • Soudez deux petits fils isolés pour relier les connexions afin de câbler votre enceinte à droite ou à gauche, à votre guise. Le résultat final devrait ressembler à la photo (choix de l'enceinte amplifiée de droite), mais en plus propre et sans ruban adhésif de protection ajouté à la hâte, car vous êtes meilleur soudeur que moi.
    • Veillez à ce que les fils soient bien à plat sur la carte mère afin que vous ne soyez pas gêné lorsque vous la replacerez dans le boîtier de l'enceinte.
    • Méthode optionnelle : Comme l'ont noté quelques utilisateurs, placer le fil nu d'un fil isolé sur les broches et les souder fonctionne AUSSI. Cette méthode prends moins de place, mais elle ne fonctionne que lorsque le haut-parleur est placé dans le bon sens, puisqu'il s'agit de lignes parallèles.
Pour remonter votre appareil, effectuez ces étapes dans l'ordre inverse.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Davina Krug
Membre depuis le 01/01/20
746 Réputation
1 tutoriel rédigé
30 commentaires
You have saved my bacon in spending extraneous money on something so simple to fix. Thank you so much!!!
Quentin Little - Réponse
Just wanted to say thank you for creating this. I did my fix slightly different than how you outlined yours by just bridging the solder points in the parallel "right" configuration with bare stranded wire. A bit neater than doing it with larger loops of insulated wire....possibly a little more unsafe? but the strands aren't touching the circuit board that is insulated anyway so im fairly confident its fine. Speakers work great now
Mario Marin - Réponse
Thanks for the tip! I did this. It was way easier and seems to be working well. I would never have managed with loops of insulated wire. We are talking about just a few millimeters between each of those contact points!
Track Smart -
To add on to what Track Smart said, I also just bridged the solder points with stranded wire and it worked!
Nabeel Hussain -
I did the same thing. Worked great!
ludemus -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 64
30 derniers jours : 380
Total : 16,252
