Changement batterie Dell Latitude E5570
Procurez-vous une batterie de remplacement.
par exemple via le site de support DELL : N° de pièce "CPL-TXF9M" ou N° de pièce "HK6DV". Coûte environ 40 €.
Dévissez avec précaution les 8 vis indiquées à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.
Soulevez délicatement le bord inférieur et retirez le boîtier.
Le boîtier est fixée tout autour par des petits crochets en plastique. Il ne faut pas les endommager.
Après avoir retiré le boîtier, on peut voir la batterie en bas à droite de l'image.
Retirez la fiche de sa prise en tirant sur la languette, pour couper la connexion entre la batterie et l'ordinateur portable.
Une fois les deux vis desserrées, la batterie peut être retirée.
Posez la batterie sur une surface plane et évitez absolument de plier les deux cellules de la batterie !
Détachez le câble des clips entre les deux cellules.
On peut maintenant détacher la fiche de la batterie elle-même de la batterie en tirant prudemment vers le haut.
Raccorder le câble de la batterie à la batterie de rechange en veillant à ce qu'il soit bien droit et sans espace (les contacts ne doivent plus être visibles).
Rangez le câble entre les deux cellules de la batterie et posez la batterie dans l'ordinateur portable.
Vissez les deux vis de maintien sur la batterie et connectez la batterie à l'ordinateur portable en appuyant à nouveau délicatement sur le connecteur par le haut.
Assurez-vous que la batterie est correctement connectée et insérée et qu'aucune pièce ne dépasse ou n'est installée de travers.
Remettez le boîtier sur l'ordinateur portable et accrochez-le en exerçant une légère pression sur le bord.
Les 8 vis de l'étape 2 peuvent maintenant être revissées.
Pour que la nouvelle batterie puisse être reconnue par l'appareil, celui-ci doit d'abord être branché à une prise de courant et mis en marche.
Procédez aux étapes dans l'ordre inverse pour remonter l'appareil.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
