Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra arrière Google Pixel 5a
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Conseils de précaution: étape 1, image 1 de 2 Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Conseils de précaution: étape 1, image 2 de 2
      • Veillez à éteindre votre appareil avant de commencer la réparation.
      • Il va falloir faire levier sur l'écran pour le retirer du téléphone. Lisez attentivement les remarques suivantes avant de continuer.
      • Notez les deux jointures sur le bord du téléphone :
      • Jointure de l'écran : cette jointure sépare l'écran du reste du téléphone. Ne faites surtout pas levier ici.
      • Jointure de la bordure : c'est là que la bordure en plastique conçue pour protéger l'écran est fixée au châssis. Elle est maintenue en place par des clips en plastique. C'est là que vous devez faire levier.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Chauffer le bord droit de l'écran: étape 2, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant une minute pour ramollir l'adhésif.
      • En fonction de la force de l'adhésif de votre appareil, il va falloir éventuellement appliquer l'iOpener à plusieurs reprises afin de ramollir suffisamment l'adhésif.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran et la batterie interne sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Remarque sur le retrait de la bordure: étape 3, image 1 de 2 Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Remarque sur le retrait de la bordure: étape 3, image 2 de 2
      • Pour retirer l'écran, il faut insérer des médiateurs entre les clips noirs qui fixent la bordure au châssis central.
      • Prenez note des points d'entrée optimaux avant de continuer.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Créer un interstice entre la bordure et le châssis central: étape 4, image 1 de 2 Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Créer un interstice entre la bordure et le châssis central: étape 4, image 2 de 2
      • Si votre écran est très fissuré, recouvrez l'écran d'une couche de ruban adhésif afin que la ventouse puisse mieux adhérer. Vous pouvez également utiliser du ruban adhésif très costaud au lieu de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
      • Positionnez une ventouse aussi près du bord droit de l'écran que possible.
      • Soulevez la ventouse de façon ferme et constante afin de créer un petit interstice entre la bordure et le châssis central.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Insérer un médiator: étape 5, image 1 de 2 Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Insérer un médiator: étape 5, image 2 de 2
      • La bordure est fixée au châssis central par une série de clips en plastique qu'on peut détacher en insérant un médiator à divers points le long de la jointure.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de la bordure à environ 4-5 cm du bas du téléphone.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra arrière Google Pixel 5a: étape 6, image 1 de 2 Changement caméra arrière Google Pixel 5a: étape 6, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de la bordure à environ 3-4 cm du haut du téléphone.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra arrière Google Pixel 5a: étape 7, image 1 de 2 Changement caméra arrière Google Pixel 5a: étape 7, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de la bordure en haut du téléphone.
      • Si cette étape s'avère difficile, faites glisser le médiator le long du coin supérieur droit du téléphone jusqu'à ce que l'interstice soit suffisamment large en haut pour le médiator.
      Demander à FixBot
    8. Changement caméra arrière Google Pixel 5a: étape 8, image 1 de 2 Changement caméra arrière Google Pixel 5a: étape 8, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de la bordure en bas du téléphone.
      • Si cet étape s'avère difficile, faites glisser le médiator le long du coin inférieur droit du téléphone jusqu'à ce que l'interstice soit suffisamment large en bas pour le médiator.
      Demander à FixBot
    9. Changement caméra arrière Google Pixel 5a: étape 9, image 1 de 2 Changement caméra arrière Google Pixel 5a: étape 9, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de la bordure du côté gauche du téléphone à environ 2 cm du bas du téléphone.
      Demander à FixBot
    10. Changement caméra arrière Google Pixel 5a: étape 10, image 1 de 2 Changement caméra arrière Google Pixel 5a: étape 10, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de la bordure à environ 3-4 cm en dessous de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    11. Changement caméra arrière Google Pixel 5a: étape 11, image 1 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 5a: étape 11, image 2 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 5a: étape 11, image 3 de 3
      • Veillez à défaire tous les clips. Découpez tout adhésif restant à l'aide d'un médiator.
      • Ouvrez le bord droit de l'appareil comme un livre.
      Demander à FixBot
    12. Changement caméra arrière Google Pixel 5a: étape 12, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer la vis de 4,6 mm de long qui maintient le cache du connecteur d'écran.
      • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous qu'elle retourne exactement là d'où elle vient.
      Demander à FixBot
    13. Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Retirer le cache du connecteur: étape 13, image 1 de 2 Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Retirer le cache du connecteur: étape 13, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Ôtez le cache du connecteur d'écran à l'aide d'une pincette.
      Demander à FixBot
    14. Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Retirer l'écran: étape 14, image 1 de 2 Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Retirer l'écran: étape 14, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter la nappe d'écran.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    15. Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Informations écran Pixel 5a: étape 15, image 1 de 1
      • L'arrière de l'écran d'un téléphone Pixel est très fragile. Même une petite rayure ou un petit choc risque de l'endommager.
      • Pour éviter d'endommager votre écran ou votre écran de remplacement :
      • Saisissez votre écran par ses bords lorsque vous le manipulez.
      • Quand vous le posez sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche le bas de l'écran. Pensez à le poser sur un chiffon doux et non pelucheux.
      Demander à FixBot
    16. Changement caméra arrière Google Pixel 5a: étape 16, image 1 de 1
      • Retirez l'écran du téléphone.
      • Pendant le remontage :
      • Si vous avez remplacé l'écran, vérifiez que l'écran soit bien aligné avec le trou de la caméra frontale et enlevez la protection en plastique qui le recouvre.
      • N'oubliez pas de réinstaller le support de connecteur de l'écran.
      • Si vous utilisez de l'adhésif découpé sur mesure, suivez ce tutoriel pour appliquer correctement le nouvel adhésif écran.
      • Si vous utilisez du ruban adhésif Tesa pour recoller l'écran, suivez ce tutoriel.
      • Au cours du processus de démarrage après le remontage, l'écran passe par une séquence de calibrage. Ne touchez pas l'écran pendant ce processus, car cela pourrait entraîner un mauvais calibrage tactile et créer des problèmes de tactile.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Retirer les vis: étape 17, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer six des vis qui fixent le châssis central à la carte mère :
      • Quatre vis de 4,6 mm
      • Une vis de 4 mm
      • Une vis de 2 mm
      • Puisque certaines de ces vis ont des longueurs différentes, veillez à les garder bien organisées et à les remettre à leur place d'origine.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Retirer le cache en plastique noir: étape 18, image 1 de 2 Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Retirer le cache en plastique noir: étape 18, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier sur le cache en plastique noir en bas à gauche du téléphone.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière Google Pixel 5a: étape 19, image 1 de 2 Changement caméra arrière Google Pixel 5a: étape 19, image 2 de 2
      • Faites glisser la pointe de la spatule vers la gauche pour séparer complètement le cache en plastique du châssis central.
      • Enlevez le cache en plastique du châssis central.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière Google Pixel 5a: étape 20, image 1 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 5a: étape 20, image 2 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 5a: étape 20, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour décoller légèrement la bande adhésive qui recouvre les deux vis fixant le cache du port de charge.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Retirer les vis restantes: étape 21, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis Torx T3, ôtez les quatre vis restantes qui fixent le châssis central à la carte mère :
      • Trois vis de 4,6 mm
      • Une vis de 4 mm
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra arrière Google Pixel 5a: étape 22, image 1 de 2 Changement caméra arrière Google Pixel 5a: étape 22, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule ou une pincette pour décoller la bande adhésive qui fixe le cache du port de charge à l'ensemble du haut-parleur.
      • Faites très attention à ne pas percer ou tordre la batterie avec votre outil, une batterie percée ou tordue peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereuses ou s'enflammer.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra arrière Google Pixel 5a: étape 23, image 1 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 5a: étape 23, image 2 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 5a: étape 23, image 3 de 3
      • Décollez soigneusement la feuille de graphite qui recouvre la batterie avec une pincette arrondie ou vos doigts.
      • Veillez à ne pas percer ou endommager accidentellement la batterie lorsque vous saisissez la feuille de graphite.
      Demander à FixBot
    8. Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Détacher le châssis central: étape 24, image 1 de 2 Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Détacher le châssis central: étape 24, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'une spatule sous le coin supérieur droit du châssis central.
      • En haut du châssis central se trouve un clip en plastique noir qui le fixe à la partie supérieure du cadre. Utilisez la spatule pour tirer le châssis central vers le bas, puis faites levier pour le retirer.
      Demander à FixBot
    9. Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Retirer le châssis central: étape 25, image 1 de 2 Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Retirer le châssis central: étape 25, image 2 de 2
      • Ôtez le châssis central.
      Demander à FixBot
    10. Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Remplacer les pièces en plastique: étape 26, image 1 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Remplacer les pièces en plastique: étape 26, image 2 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Remplacer les pièces en plastique: étape 26, image 3 de 3
      • Il y a deux petites pièces en plastique qui aident à fixer le châssis central. Faites attention de ne pas les perdre, car sans le châssis central, rien ne les retient.
      • Veillez à les remettre dans leurs coins respectifs avant de replacer le châssis central lors du remontage de l'appareil.
      Demander à FixBot
    11. Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Déconnecter la batterie: étape 27, image 1 de 2 Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Déconnecter la batterie: étape 27, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le connecteur de batterie en faisant levier afin de le déconnecter.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Retirer la caméra ultra grand-angle 16 MP: étape 28, image 1 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Retirer la caméra ultra grand-angle 16 MP: étape 28, image 2 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Retirer la caméra ultra grand-angle 16 MP: étape 28, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier sur le connecteur de la caméra ultra grand-angle 16 MP afin de le déconnecter.
      • Retirez la caméra ultra grand-angle 16 MP.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Retirer la caméra grand-angle 12,2 MP: étape 29, image 1 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Retirer la caméra grand-angle 12,2 MP: étape 29, image 2 de 3 Changement caméra arrière Google Pixel 5a, Retirer la caméra grand-angle 12,2 MP: étape 29, image 3 de 3
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la caméra grand-angle 12,2 MP pour le déconnecter.
      • Retirez la caméra grand-angle 12,2 MP.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Google Pixel 5a ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d'origine ; vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Clay Kim
Membre depuis le 02/16/21
13 340 Réputation
21 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 42
Total : 2,032
