Aller au contenu principal
Comment vidanger un chauffe-eau
Craig Lloyd
Craig Lloyd
Dernière mise à jour le July 20, 2020
10 - 20 minutes
Très facile
Si vous voulez que votre chauffe-eau continue à bien fonctionner, il faut effectuer la vidange une fois par an pour éviter que trop de dépôts s'accumulent dans le réservoir ou sur les éléments chauffants et diminuent l'efficacité.
Vous pouvez également consulter ce tutoriel si vous changez de chauffe-eau, car vous devez le vider avant de le déplacer.
  1. Comment vidanger un chauffe-eau, Comment vidanger un chauffe-eau: étape 1, image 1 de 3 Comment vidanger un chauffe-eau, Comment vidanger un chauffe-eau: étape 1, image 2 de 3 Comment vidanger un chauffe-eau, Comment vidanger un chauffe-eau: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par repérer le boîtier de commande de votre chauffe-eau. Il est souvent placé sur le devant du réservoir.
    • Tournez le bouton de contrôle en position "Off" ou "Éteint".
  2. Comment vidanger un chauffe-eau: étape 2, image 1 de 1
    • Si vous avez un chauffe-eau à gaz, fermez la valve d'entrée de gaz pour couper le flux de gaz.
  3. Comment vidanger un chauffe-eau: étape 3, image 1 de 1
    • Fermez la conduite d'eau froide du chauffe-eau.
  4. Comment vidanger un chauffe-eau: étape 4, image 1 de 1
    • Allumez le robinet d'eau chaude dans un lavabo ou évier proche pour égaliser la pression du réservoir et ventiler le chauffe-eau pendant qu'il se vide.
  5. Comment vidanger un chauffe-eau: étape 5, image 1 de 3 Comment vidanger un chauffe-eau: étape 5, image 2 de 3 Comment vidanger un chauffe-eau: étape 5, image 3 de 3
    • Repérez la valve de vidange placée sur le devant du réservoir. La vôtre peut différencier de la photo et ressembler par exemple à un robinet de tuyau d'arrosage.
    • Il se peut qu'un tuyau relie déjà la valve de vidange à une canalisation. Si ce n'est pas le cas, branchez un tuyau d'arrosage à la valve de vidange pour évacuer l'eau dans une canalisation ou un évier proche.
    • Pour commencer à vider votre chauffe-eau, ouvrez la valve de vidange en tournant le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Si vous effectuez juste une démarche d'entretien, laissez seulement l'eau couler pendant cinq minutes ou jusqu'à ce que s'écoulent les dépôts.
Quand c'est fini, assurez-vous de fermer complètement la valve de vidange et de rallumer la conduite d'eau froide, le gaz/l'électricité et le chauffe-eau même. Si vous avez vidé complètement le chauffe-eau, attendez qu'il soit de nouveau rempli avant de le rallumer.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
39 002 Réputation
82 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 46
Total : 1,929
