Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le December 8, 2020
1 - 2 heures
Modérée
Tutoriel vedette
Avec ce tutoriel, remplacez l'ensemble écran avec châssis de votre Huawei P9.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez-le à moins de 25 %. Une batterie accidentellement perforée peut prendre feu et/ou exploser, mais les risques sont moindres avec une batterie déchargée.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
  • Huawei P9 Screen
    Huawei P9 Screen
Pièces
  • Huawei P9 Screen
    Huawei P9 Screen
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Tout d'abord, éteignez votre téléphone et retirez le tiroir de carte SIM.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe P2 situées en bas de l'appareil, près du port USB C.
    • Si la vitre est fissurée, collez-y quelques bandes de scotch pour protéger vos yeux d'éventuels éclats de verre et pour avoir une meilleure prise lorsque vous ouvrez le téléphone.
  2. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 2, image 2 de 2
    • A l'aide d'un iSclack ou d'une ventouse avec poignée, séparez l'ensemble écran du panneau arrière.
    • Ne retirez pas encore complètement le panneau arrière. Il y a encore une nappe ! Elle relie le lecteur d'empreintes digitales à l'ensemble écran.
  3. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9, Lecteur d'empreintes digitales: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9, Lecteur d'empreintes digitales: étape 3, image 2 de 2
    • Déconnectez le lecteur d'empreintes digitales à l'aide d'une spatule (spudger).
  4. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Débranchez la nappe d'antenne.
    • Retirez l'autocollant qui se trouve sur la vis.
  5. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 qui maintiennent la plaque métallique.
    • La plaque qui recouvre le connecteur de batterie dispose de deux petits crochets de chaque côté. Servez-vous d'une pincette pour les dégager et démonter la plaque en la soulevant soigneusement.
  6. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 6, image 2 de 2
    • Maintenant vous pouvez débrancher le connecteur de batterie et le plier vers le côté.
    • Sur le modèle EVA-L09, une antenne NFC est collée à la batterie.
    • Si vous avez juste l'intention d'enlever la batterie pour accéder à l'écran, laissez l'antenne NFC sur la batterie.
    • Marquez son emplacement avec un feutre pour le remontage. Veillez à décoller l'antenne sans la déchirer ni la plier.
    • Pour le remontage, placez l'antenne NFC sur la batterie à son emplacement original pour que les contacts soient bien alignés.
  7. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 7, image 2 de 2
    • Décollez les bouts des languettes adhésives pour avoir une bonne prise.
  8. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 8, image 3 de 3
    • La batterie est fixée à l'aide de trois morceaux d'adhésif : Une languette amovible au centre et du côté du plateau de la carte SIM. Un troisième morceau d'adhésif sur le côté du bouton n'a pas de languette de traction.
    • Si les languettes adhésives se déchirent, utilisez un iOpener pour chauffer et ramollir l'adhésif, ensuite vous pouvez enlever la batterie à l'aide d'une spatule (spudger).
    • Il y a deux nappes situées directement en dessous de la batterie. Veillez à ne pas les endommager lorsque vous travaillez avec la spatule (spudger) ! Vous pouvez voir leur position sur la dernière image.
    • Soulevez lentement la batterie vers le côté des boutons et détachez-la du morceau d'adhésif caché restant.
    • Lors du remontage de votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif par une bande adhésive double-face ou par un adhésif prédécoupé.
  9. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9, Écran complet avec châssis: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les cinq autres vis cruciformes #00 de la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9, Écran complet avec châssis: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9, Écran complet avec châssis: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9, Écran complet avec châssis: étape 10, image 3 de 3
    • Déconnectez la nappe de la carte mère ainsi que celle des boutons de marche et de volume.
    • Débranchez la nappe de l'écran LCD.
  11. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez l'ensemble carte mère.
    • Ôtez le haut-parleur interne (attention à l'adhésif en dessous).
  12. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le module du capteur de proximité de son support.
    • Si le nouvel ensemble écran ne comprend pas le joint en caoutchouc du capteur de proximité, vous devrez transférer celui de l'ancien.
    • Détachez soigneusement la nappe de la carte mère.
  13. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 13, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis cruciformes #00 de la carte fille.
    • Retirez soigneusement le support en métal. Eventuellement le connecteur de la prise casque y est collé.
    • Débranchez le connecteur de la nappe de la carte mère et mettez la nappe de côté.
  14. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 14, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de la nappe de la prise jack.
    • Débranchez le câble d'antenne.
  15. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 15, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur du haut-parleur.
    • Ôtez la carte fille.
    • Retirez le haut-parleur de l'adhésif qui le fixe à l'écran.
  16. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez la prise jack de son logement.
    • Ôtez le moteur du vibreur de son logement collé à l'ensemble écran.
    • Retirez soigneusement la nappe fragile de contact, de l'adhésif qui la fixe au châssis.
  17. Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet avec châssis du Huawei P9: étape 17, image 3 de 3
    • Retirez le câble d'antenne et la nappe des boutons de marche et de volume de l'autre côté.
    • Inspectez soigneusement la nouvelle pièce et comparez-la à l'ancienne. Vous devrez peut-être transférer quelques-uns des petits composants.
    • Au dos de la carte mère se trouvent des pads thermiques (les trucs roses qui ressemblent à du caoutchouc) servant à dissiper la chaleur. Si les pads sont cassés, desséchés ou collent à l'ancien écran, vous aurez peut-être besoin de poser de nouveaux pads sur le nouvel écran ou la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Membre depuis le 11/23/16
233 230 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
120 membres
20 083 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
thank you ifixit
safi alsafi - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 27
Total : 8,938
