Aller au contenu principal
Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H
Chayton Ritter
Chayton Ritter et un autre contributeur
Dernière mise à jour le May 7, 2025
30 - 45 minutes
Modérée
Consultez ce tutoriel pour changer ou upgrader le SSD M.2 qu'on trouve à gauche dans les PC gaming Lenovo Legion 5 15ACH6H. Ce PC est uniquement compatible avec les SSD NVME et n'est donc pas compatible avec les SSD SATA.
Avant d'effectuer cette réparation ou upgrade PC, sauvegardez votre SSD existant si possible. Si vous remplacez le SSD sur lequel votre système d'exploitation est installé, familiarisez-vous avec un utilitaire de clonage de disque afin d'être prêt à migrer vos données vers le nouveau SSD.
Enfin, veillez à éteindre complètement et débrancher votre ordinateur portable. Assurez-vous que l'ordinateur portable n'est pas en mode veille, veille prolongée ou hibernation.
Ce dont vous avez besoin
Kits de réparation
Ces kits contiennent toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation du tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H, Retrait du boîtier arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H, Retrait du boîtier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier arrière au châssis :
    • Six vis cruciformes #1 de 12,5 mm
    • Quatre vis cruciformes #1 de 4,7 mm
  2. Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H, Défaire les clips avant: étape 2, image 1 de 3 Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H, Défaire les clips avant: étape 2, image 2 de 3 Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H, Défaire les clips avant: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez le côté arrondi d'un médiator entre le boîtier arrière et le châssis, dans le coin inférieur droit.
  3. Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H: étape 3, image 1 de 3 Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H: étape 3, image 2 de 3 Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H: étape 3, image 3 de 3
    • Inclinez le médiator à environ 30˚.
    • Faites glisser le médiator le long du bord avant pour détacher les clips qui fixent le boîtier arrière au châssis.
  4. Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H, Détacher les clips droits: étape 4, image 1 de 2 Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H, Détacher les clips droits: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez le côté arrondi d'un médiator entre le boîtier arrière et le châssis, du côté droit.
    • Inclinez le médiator à environ 30° et faites-le glisser le long du bord droit, afin de détacher les clips.
  5. Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H, Détacher les clips gauches: étape 5, image 1 de 2 Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H, Détacher les clips gauches: étape 5, image 2 de 2
    • Répétez la même procédure sur le côté gauche pour y défaire les clips.
  6. Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H, Détacher les clips des trous d’aération droits: étape 6, image 1 de 3 Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H, Détacher les clips des trous d’aération droits: étape 6, image 2 de 3 Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H, Détacher les clips des trous d’aération droits: étape 6, image 3 de 3
    • Posez l'ordinateur portable à la verticale afin de pouvoir accéder facilement aux trous d'aération en plastique.
    • Glissez le côté arrondi d'un médiator entre le châssis et les trous d'aération en plastique situés sur le côté droit, près du port USB-C.
    • Faites tourner le médiator pour qu'il soit au-dessus des trous d'aération en plastique.
  7. Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H: étape 7, image 1 de 2 Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H: étape 7, image 2 de 2
    • Enfoncez le médiator entre le châssis et les trous d'aération en plastique.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur des trous d'aération en plastique, afin de détacher les clips.
  8. Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H, Détacher les clips des trous d'aération gauches: étape 8, image 1 de 3 Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H, Détacher les clips des trous d'aération gauches: étape 8, image 2 de 3 Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H, Détacher les clips des trous d'aération gauches: étape 8, image 3 de 3
    • Glissez le côté arrondi d'un médiator entre le châssis et les trous d'aération en plastique situés sur le côté gauche, près du port USB-A.
  9. Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H: étape 9, image 1 de 2 Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur des trous d'aération en plastique pour détacher les clips.
  10. Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H, Retirer le boîtier arrière: étape 10, image 1 de 3 Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H, Retirer le boîtier arrière: étape 10, image 2 de 3 Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H, Retirer le boîtier arrière: étape 10, image 3 de 3
    • Soulevez le boîtier arrière et retirez-le du châssis.
    • Lors du remontage, voici le moment idéal pour allumer votre ordinateur portable et tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Veillez à éteindre votre ordinateur portable avant de poursuivre le remontage.
  11. Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H, Débrancher la batterie: étape 11, image 1 de 3 Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H, Débrancher la batterie: étape 11, image 2 de 3 Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H, Débrancher la batterie: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour pousser chaque côté du connecteur de la batterie, afin de le détacher.
  12. Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H: étape 12, image 1 de 2 Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour pousser et déconnecter le faisceau de câbles de la batterie.
  13. Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H, Retrait du SSD gauche: étape 13, image 1 de 2 Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H, Retrait du SSD gauche: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis cruciformes #00 de 5,1 mm qui fixent le cache du SSD gauche à la carte mère.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le trou situé en haut du cache est aligné avec le montant du châssis.
  14. Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H, Retirer le cache du SSD: étape 14, image 1 de 3 Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H, Retirer le cache du SSD: étape 14, image 2 de 3 Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H, Retirer le cache du SSD: étape 14, image 3 de 3
    • Saisissez le cache du SSD et soulevez-le pour le retirer.
  15. Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H: étape 15, image 1 de 2 Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis cruciforme #1 de 2,7 mm qui fixe le SSD à la carte mère.
    • Le SSD se soulève d'environ 30° une fois la vis retirée.
  16. Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H, Retirer le SSD gauche: étape 16, image 1 de 3 Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H, Retirer le SSD gauche: étape 16, image 2 de 3 Changement SSD gauche Lenovo Legion 5 15ACH6H, Retirer le SSD gauche: étape 16, image 3 de 3
    • Saisissez les bords du SSD du côté de l'encoche de la vis.
    • Tirez délicatement pour retirer le SSD.
Pour remonter votre appareil, veuillez suivre ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation PC gaming ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Lenovo Legion de notre Forum pour obtenir de l’aide.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chayton Ritter
Membre depuis le 08/21/20
22 884 Réputation
105 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
sorry guys, I'm new to all this and I don't understand, exactly the same heatsink on the right side of the laptop what is it, is this really the second connector for the m2 PCI 3.0 x 4 ssd connector.
Pls help me
Albert XYZ - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 59
30 derniers jours : 247
Total : 13,572
