Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur SSD du MacBook Air 13" début 2017
Adam O'Camb
Adam O'Camb et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 22, 2024
10 - 25 minutes
Modérée
Utilisez ce tutoriel pour mettre à jour ou changer le disque dur SSD d'un MacBook Air 13" début 2017. Ce MacBook Air utilise un connecteur de disque dur propriétaire. Par conséquent, il n'est pas compatible avec les disques M.2 sans utiliser un adaptateur.
Avant de procéder à cette réparation, dans la mesure du possible, faites une sauvegarde de votre SSD actuel. Puis, prenez connaissance de la sauvegarde en ligne ou créez un disque de démarrage externe pour être prêt à installer macOS sur votre nouveau disque et transférer ainsi vos données sur le nouveau SSD.
Enfin, nous recommandons fortement d'installer macOS 10.13 High Sierra (ou version ultérieure) avant de remplacer le SSD d'origine de votre MacBook Air. La plupart des nouveaux SSD requièrent des pilotes à jour introuvables pour les versions antérieures à High Sierra.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du disque dur SSD du MacBook Air 13" début 2017, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
    • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
    • Deux vis de 9 mm
    • Huit vis de 2,6 mm
  2. Remplacement du disque dur SSD du MacBook Air 13" début 2017: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
    • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
  3. Remplacement du disque dur SSD du MacBook Air 13" début 2017, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur SSD du MacBook Air 13" début 2017, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Afin de s'assurer que l'ordinateur est bien hors tension et ne se rallumera pas pendant la procédure, il est recommandé de déconnecter la batterie.
    • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
    • Ne tirez pas vers le haut sur le connecteur pendant que vous le déconnectez, vous risqueriez d'endommager la prise du connecteur.
  4. Remplacement du disque dur SSD du MacBook Air 13" début 2017, SSD: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 2,9 mm fixant le SSD à la carte mère.
  5. Remplacement du disque dur SSD du MacBook Air 13" début 2017: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur SSD du MacBook Air 13" début 2017: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement l'extrémité du SSD d'environ 1,2 cm et tirez-le tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas le SSD de plus de 1,2 cm, cela pourrait endommager le SSD ou sa prise sur la carte mère.
    • Au moment de remonter le SSD, assurez-vous qu'il est correctement installé avant de revisser la vis qui le fixe.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez les diagnostics de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
210 756 Réputation
416 tutoriels rédigés
22 commentaires de tutoriel
Thanks! My wife’s MacBook Air is now rocking a 480GB drive (upgraded from 128GB).
Mark Frauenfelder - Réponse
Very easy to follow step…great job. Took less then 10 minutes. Upgraded Macbook Air (2017) from original 120GB to 480GB SSD. I used TimeMachine backup to perform the restore, which went flawless and was completed in under 3 hours.
Key is to press Option + Command + R to bring up “Internet Recovery”. If you press Command + R, the new drive will not be recognized and won’t be shown.
Dimitriy Lanis - Réponse
The introduction states, “This MacBook Air uses a proprietary storage drive connector, and is therefore not compatible with common M.2 drives without the use of an adapter.” However, both the parts list and step 5 (the last step shown on my screen…am I missing later steps?) do not mention this adapter. Is the adapter truly needed?
Jerry H - Réponse
Yes, if you search the major online retailer that is also a river in South America, you will find adapters for standard m.2 drives (samsung, crucial, etc.) If you do not want to use an adapter, you can purchase a drop in replacement from OWC, however they are more expensive.
Nicholas D -
When I use an M.2 drive with adapter, I can use any ssd? or they need to be compatible in a logic way? (not hardware but software compatible)
Jonathan Carrasco - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 74
7 derniers jours : 423
30 derniers jours : 2,070
Total : 138,976
