Remplacement du SSD d'un Macbook Pro 13" Retina début 2015
Introduction
Passez à l'étape 1Suivez ce tutoriel pour remplacer ou mettre à niveau le lecteur SSD (Solid State Drive) dans un MacBook Pro 15 "Retina mi-2015. Ce MacBookPro utilise un connecteur propriétaire qui n'est donc pas compatible avec les disques M.2 standard sans adaptateur.
Avant de commencer, si c'est possible, sauvegardez votre SSD déjà installé. Puis, suivez le tutoriel Récupération de données par internet ou Créer un disque externe bootable pour que vous soyez prêt à installer macOS sur votre nouveau disque et migrer vos données vers le nouveau SSD.
Enfin, nous vous recommandons d'installer macOS 10.13 High Sierra (ou une version plus récente) avant de remplacer le SSD d'origine de votre MacBook Pro. La majorité des nouveaux SSD requiert des pilotes de disque de stockage introuvables dans les versions antérieures à macOS High Sierra.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
432 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
100 commentaires de tutoriel
If not disconnecting battery before replacement of ssd, will ssd be damaged for sure, or is it just a precaution and not likely?
This is recommendation. I never disconnect battery and no issues occur so far.
Oleg -
Yes, damage can occur. Always disconnect any kind of power before removing different boards. After removing battery connector, it can be a good idea to discharge capacitors by pressing the power button on your mac. This ensures theres no latent current passing through the circuits.
I know this is an old comment but it is the top one, so this is a note for other people :)
You don’t only risk the SSD, you also risk damaging the rest of the computer.
Also please only use a plastic tool to lift off the battery connector, shorting out the pins can damage your SMC!
Which SSD can i use for upgrade? Can it be a normal like from Samung or else? Or has it to be from Apple?
