Aller au contenu principal
Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" Retina mi-2012
Brett Hartt
Brett Hartt et 7 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 31, 2021
25 minutes - 1 heure
Modérée
L'intérieur de votre MacBook Pro avec écran Retina chauffe ? Il peut s'agir d'un problème avec le dissipateur thermique. Utilisez ce tutoriel pour retirer le dissipateur thermique du MacBook Pro mi-2012 avec écran Retina.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" Retina mi-2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les vis Pentalobe P5 suivantes fixant le boîtier inférieur au MacBook Pro :
    • Huit vis de 3,0 mm
    • Deux vis de 2,3 mm
  2. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 2, image 1 de 1
    • En commençant par le bord le plus proche de la charnière, ôtez le boîtier inférieur du MacBook Pro.
    • Mettez le boitier inférieur de côté.
  3. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" Retina mi-2012, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez vers l'arrière l'autocollant d'avertissement qui recouvre le connecteur de batterie.
  4. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 4, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le connecteur de batterie vers le haut hors de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez les câbles de la batterie vers l'arrière et de côté afin que le connecteur de batterie ne touche pas accidentellement la carte mère.
  5. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" Retina mi-2012, Dissipateur thermique: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" Retina mi-2012, Dissipateur thermique: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" Retina mi-2012, Dissipateur thermique: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'un tournevis ou d'une spatule sous le cache en caoutchouc du dissipateur thermique qui se trouve sur le ventilateur droit.
    • Faites glisser la spatule sous la longueur du cache pour détacher l'adhésif.
    • Soulevez le cache et faites-le pivoter pour le retirer du dissipateur thermique.
  6. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 6, image 3 de 3
    • De la même manière que décrit ci-dessus, décollez l'adhésif et retournez le cache du dissipateur thermique sur le ventilateur gauche.
  7. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère :
    • Deux vis Torx T5 de 2,4 mm
    • Six vis Torx T5 de 3,4 mm
    • Une vis Torx T5 à tête surélevée de 5,2 mm
    • Une vis Torx T5 de 3,5 mm
  8. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 8, image 1 de 1
    • En saisissant le dissipateur thermique d'un côté, soulevez-le et détachez-le du MacBook Pro.
    • La pâte thermique peut rendre difficile le retrait du dissipateur thermique. Retirez le dissipateur thermique doucement mais avec force pour éviter d'endommager les composants de la carte mère.
    • Lors de l'installation du nouveau dissipateur thermique, n'oubliez pas de remplacer la pâte thermique sous le dissipateur thermique. Consultez notre tutoriel d'application de pâte thermique pour plus d'instructions.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Hartt
Membre depuis le 04/12/10
129 857 Réputation
143 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 526 tutoriels rédigés
8 commentaires
would doing this void the warranty?
sakada - Réponse
Hello everybody!!! I tried to follow this guide... I removed the bottom case, no problem... but when it was the time to remove the upper 2.4mm T5 torn screw... it stripped and now i cannot remove it! How can i remove that screw?
And if this is not enough one of the 3mm pentalobe screw of the bottom stripped too! so what can i do?!? please help me!
Sorry for my bad english
Shaggot96 - Réponse
I'm sorry to hear that! Try checking out this stripped screw guide and reading through this Answers post. Hope this helps with your repair!
Sam Goldheart -
I won't call this moderate but rather easy instead, seems like ifixit expect that easy is something you just unplug without even open the computer
Benjamin H - Réponse
Where can I get new screws if I want to replace them?
Boro J. - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 113
Total : 41,519
