Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010
Andrew Bookholt
Andrew Bookholt et 6 autres contributeurs
Dernière mise à jour le June 23, 2021
3 heures
Très difficile
Faites des économies et remplacez uniquement l'écran LCD à la place de l'écran complet. Ce tutoriel n'est pas approprié aux écrans anti-reflet.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
    • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
    • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
  2. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 2, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Tri-Point de 7,4 mm par lesquelles la batterie est fixée au boîtier supérieur.
    • Remarque : pour certaines réparations (disque dur, par exemple), le retrait de la batterie n'est pas indispensable, mais permet d'éviter un court-circuit accidentel sur les équipements électroniques de la carte mère. Si vous ne retirez pas la batterie, faites attention, car les composants de la carte mère peuvent être sous tension.
    • Il n'est pas indispensable de retirer la batterie en suivant les étapes 3 à 6 pour remplacer le disque dur. Il est cependant recommandé de retirer toutes les sources d'alimentation des éléments électroniques avant de travailler sur ces derniers.
  4. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 4, image 1 de 1
    • Avec le bout du doigt, décollez avec soin l'angle de l'étiquette d'avertissement pour accéder à une vis Tri-point cachée.
    • Retirez la dernière vis Tri-point de 7,4 mm par laquelle la batterie est fixée au boîtier supérieur.
  5. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie en tirant sur la languette d'extraction et dégagez-la du boîtier supérieur.
    • N'essayez pas de retirer complètement la batterie pour le moment.
  6. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 6, image 1 de 1
    • Inclinez la batterie vers l'arrière suffisamment pour accéder au connecteur du câble de la batterie.
    • Débranchez le câble de la batterie de sa prise sur la carte mère et retirez la batterie du boîtier supérieur.
    • Retirez ensuite le connecteur du câble de la batterie au centre de la carte mère.
    • Si vous installer une nouvelle batterie, vous devriez la calibrez :
    • Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
    • Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
  7. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010, Écran complet: étape 7, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement la nappe Airport/Bluetooth pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
  8. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 8, image 1 de 1
    • Tirez le connecteur de la nappe de la caméra tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère, vers l'ouverture du lecteur optique.
  9. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 9, image 1 de 1
    • Avec la pointe d'une spatule, débranchez les trois connecteurs d'antenne de la carte AirPort/Bluetooth.
  10. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 10, image 2 de 2
    • Dégagez les trois câbles d'antenne de leur canal sur le boîtier AirPort/Bluetooth.
    • Dégagez la nappe de la caméra de son canal sur le boîtier AirPort/Bluetooth.
  11. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 11, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis suivantes, fixant le boîtier AirPort/Bluetooth au boîtier supérieur :
    • Une vis cruciforme de 3,8 mm
    • Une vis cruciforme de 8,6 mm
  12. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 12, image 1 de 1
    • Ôtez l'ensemble AirPort/Bluetooth du boîtier supérieur en évitant que les câbles ne restent accrochés.
  13. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 13, image 2 de 2
    • Dévissez la vis cruciforme de 8,6 mm fixant le support du câble antenne/caméra au boîtier supérieur.
    • Ôtez le support du câble antenne/caméra du boîtier supérieur.
  14. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 14, image 1 de 1
    • Dévissez deux des trois vis Torx T6 de 6 mm fixant le côté droit de l'écran au boîtier supérieur.
    • Nous vous demandons intentionnellement de laisser une des vis fixant l'écran au boîtier supérieur, car cela facilite les étapes suivantes.
  15. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 15, image 3 de 3
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et faites-la pivoter vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
    • Tirez le connecteur du câble de données de l'écran vers l'arrière pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Ne tirez pas le câble de données de l'écran vers le haut, car la prise est très fragile. Tirez sur la câble parallèlement à la surface de la carte mère.
  16. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 16, image 2 de 2
    • Dévissez la vis cruciforme de 8,6 mm fixant le support du câble de données de l'écran au boîtier supérieur.
    • Ôtez le support du câble de données de l'écran du boîtier supérieur.
  17. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 17, image 1 de 1
    • Dévissez deux des trois vis Torx T6 de 6 mm fixant le côté gauche de l'écran au boîtier supérieur.
  18. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 18, image 1 de 1
    • Ouvrez votre MacBook Pro de sorte que l'écran est perpendiculaire au boîtier supérieur.
    • Posez votre MacBook Pro ouvert sur une table comme sur la photo.
    • Pendant que vous maintenez l'écran et le boîtier supérieur de la main gauche, dévissez la vis Torx T6 restante de la fixation supérieure de l'écran.
  19. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 19, image 1 de 1
    • Veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur avec votre main gauche. Si vous les lâchez, vous risquez de faire tomber l'écran ou le boîtier inférieur et donc de les abîmer.
    • Dévissez la dernière vis Torx T6 fixant l'écran au boîtier supérieur.
  20. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 20, image 3 de 3
    • Saisissez le boîtier supérieur de votre main droite et faites-le légèrement pivoter vers le haut de l'écran de sorte que la fixation supérieure de l'écran s'éloigne du bord du boîtier supérieur.
    • Faites pivoter et éloignez légèrement l'écran du boîtier supérieur.
    • Soulevez et éloignez l'écran du boîtier supérieur en veillant à ce que aucune fixation ni aucune nappe ne reste accrochée.
  21. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010, Vitre avant de l'écran: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010, Vitre avant de l'écran: étape 21, image 2 de 2
    • Au cours des étapes suivantes, vous aurez besoin d'une pistolet à air chaud pour ramollir la colle fixant la bordure extérieure noire à l'écran tout le long de la face intérieure de la vitre avant. La zone où la colle a été mise est marquée en rouge sur la seconde photo.
    • Avant de commencer, veillez à nettoyer la vitre avec un chiffon non pelucheux humidifié avec une solution lavante douce ; cela permettra à la ventouse à levier de mieux adhérer et à vous de vérifier plus facilement l'absence de poussière lors du remontage.
    • Réglez le pistolet à air chaud à température basse et commencez à chauffer la bordure extérieure noire, du côté du coin supérieur droit de l'écran.
    • Ne pointez jamais le pistolet sur la bande souple en caoutchouc le long de la vitre. Si vous chauffez le caoutchouc, vous risquez de le faire fondre légèrement et de rendre brillante sa surface matte. Si vous touchez le caoutchouc surchauffé, vous risquez de le déformer définitivement.
    • Pendant que vous chauffez, il est normal qu'une couche de condensation se forme à l'intérieur de la vitre et/ou à l'extérieur de l'écran LCD. Vous pouvez l'enlevez avec du nettoyant pour vitres une fois que la vitre est séparée de l'écran.
  22. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 22, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    • Une fois que la vitre a été suffisamment chauffée, fixez une ventouse à levier à côté du coin supérieur droit de la vitre.
    • Ne fixez pas la ventouse sur la bande en caoutchouc au bord de la vitre.
    • Si vous utilisez une de nos ventouses, posez-la, la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Puis, tout en appuyant légèrement la ventouse sur la vitre, relevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
    • Soulevez et éloignez lentement et délicatement le coin de la vitre de l'ensemble écran.
    • Si vous arrivez juste à soulever le bord supérieur de l'écran (comme sur la troisième photo), répétez les étapes un et deux jusqu'à ce que le coin de la vitre se soulève.
  23. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez précautionneusement le coin de la vitre de sorte à pouvoir insérer une spatule (spudger) entre elle et l'ensemble écran.
    • Avec l'extrémité plate de la spatule, décollez soigneusement la bande adhésive fixant la vitre à l'écran.
    • Soulevez la vitre de quelques centimètres au-dessus du coin supérieur droit, tout au long du bord supérieur et du bord droit de l'écran.
  24. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 24, image 2 de 2
    • Avec un pistolet à air chaud, faites ramollir la colle sous la bordure noire le long du côté droit de la vitre avant.
    • Fixez une ventouse à levier du côté droit de la vitre avant.
    • Soulevez la vitre pendant que vous la séparez du reste de l'ensemble écran avec l'extrémité plate d'une spatule.
    • Progressez le long du bord droit de la vitre avant jusqu'à ce qu'il soit séparé de l'écran.
    • Il peut être utile d'insérer un médiator de guitare ou un autre objet fin en plastique pour empêcher le coin supérieur droit de la vitre avant de se recoller sur l'ensemble écran.
  25. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 25, image 2 de 2
    • Avec votre pistolet à air chaud, ramollissez la colle sous la bordure noire le long du bord supérieur de la vitre.
    • Fixez une ventouse à levier sur le bord supérieur de la vitre avant et tirez-la pour séparer la vitre de l'écran.
    • Progressez le long du bord supérieur de la vitre, en enlevant précautionneusement la colle avec l'extrémité plate d'une spatule si nécessaire.
  26. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 26, image 2 de 2
    • Avec le pistolet à air chaud, ramollissez la colle sous la bordure noire du côté du coin supérieur gauche de la vitre.
    • Fixez une ventouse à levier dans le coin supérieur gauche de la vitre avant.
    • Tirez sur la ventouse pendant que vous séparez précautionneusement la vitre de l'ensemble écran avec l'extrémité plate d'une spatule.
    • Après avoir séparé le coin supérieur gauche de l'écran, il peut être utile d'insérer un médiator de guitare ou un autre objet fin en plastique pour empêcher la vitre de se recoller sur l'ensemble écran.
  27. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 27, image 2 de 2
  28. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 28, image 2 de 2
    • Maintenant que les bords supérieur, gauche et droit de la vitre sont séparés de l'écran, soulevez doucement le bord supérieur de la vitre et faites-le délicatement pivoter pour l'éloigner de l'écran.
    • Si nécessaire, séparez le bord inférieur de la vitre de l'ensemble écran avec l'extrémité plate d'une spatule.
    • Avant le remontage, veillez à nettoyer l'intérieur de la vitre ainsi que l'écran LCD, car toute poussière ou empreinte digitale à l'intérieur se verra et gênera dès que l'ordinateur sera allumé.
  29. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 29, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'un outil en plastique entre la vitre de l'écran et la fixation de la caméra et progressez autour de la fixation pour la séparer de la vitre.
    • N'oubliez pas de monter la fixation de la caméra sur la nouvelle vitre avant lors du remontage.
  30. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 30, image 3 de 3
    • Il est possible que la nappe de la caméra se prenne dans la colle sur la vitre, puis se déconnecte de la carte caméra au moment où vous soulevez la vitre. Si la nappe est toujours connectée à la carte caméra, sautez cette étape.
    • Pour reconnecter la nappe de la caméra, enlevez d'abord le morceau de mousse autocollante sur la prise ZIF de la nappe avec la pointe d'une spatule.
    • Toujours avec la pointe de la spatule, ouvrez le clapet de retenue ZIF de la prise de la nappe de la caméra.
    • Insérez la nappe de la caméra dans sa prise sur la carte caméra et refermez le clapet de retenue ZIF avec la pointe de la spatule pour maintenir la nappe en place.
    • Refixez le morceau de mousse autocollante couvrant la prise de la nappe de la caméra.
  31. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010, Écran LCD: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010, Écran LCD: étape 31, image 2 de 2
    • Faites glisser le cache charnière vers la droite de l'écran.
    • Le cache charnière se déplacera d'environ 0,6 cm. N'essayez pas de forcer pour aller plus à droite.
    • Au moment de remonter le cache charnière, veillez à y glisser les composants qui dépassent du bord inférieur de l'écran, en les décalant d'environ 0,6 cm vers la droite par rapport à la position finale de l'écran.
  32. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 32, image 2 de 2
    • En commençant tout à droite, faites jouer le cache charnière tout le long de son axe pendant que vous l'ôtez de la charnière.
    • En progressant de droite à gauche, soulevez et dégagez soigneusement le cache charnière du bord inférieur de l'ensemble écran.
    • Ôtez le cache charnière du cache inférieur et mettez-le de côté.
    • Au moment de réinstaller le cache charnière, veillez à élargir l'ouverture quand vous faites glisser dessus le petit cache en plastique noir esthétique, qui recouvre l'extrémité libre du cache charnière quand celui-ci est en place. Le cache esthétique est maintenu à la charnière droite par des attaches en plastique très fines et fragiles.
  33. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 33, image 1 de 1
    • Dévissez les six vis cruciformes de 2,9 mm fixant le panneau LCD au cache avant.
  34. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 34, image 1 de 1
    • Tirez l'écran LCD vers le bord supérieur de l'écran pour faire glisser le système de circuits hors de son emplacement le long du bord inférieur de l'écran en aluminium.
    • Il peut être utile de faire passer d'une main le câble de données de l'écran à travers son canal dans le support en aluminium de l'écran pendant que de l'autre, vous tirez l'écran LCD vers le bord supérieur de l'écran.
  35. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 35, image 1 de 1
    • Décollez le morceau d'adhésif recouvrant le connecteur du câble de données de l'écran sur le bord le plus proche de l'écran LCD.
  36. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 36, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), ouvrez le fin clapet de retenue en acier fixant le câble de données de l'écran à sa prise sur l'écran LCD.
    • Tirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise sur l'écran.
    • Ôtez l'écran LCD de l'ensemble écran et mettez-le de côté.
    • Si vous remplacez le câble LVDS/de données de l'écran, retirez-le tout simplement de sa fente dans la coque de l'écran.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
40 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires de tutoriel
Everything in this guide is simple, except for tearing the glass plate off. I tried with a hairdryer (1200 Watt) first, without success. Then I used a hot air gun (at 400 deg. Celcius, about 750 Fahrenheit). It worked like a charm, but my rubber edge is somewhat shiny, and in one area there's a fingerprint now. Nevertheless, this operation saved me 400 Euros and I'm happy I did it.
arnebakker - Réponse
I followed the guide and it worked very well. However, after heating the glass for removal I found the lower right corner to be the easiest. Then I used an old credit card to separate the glass from the frame by sliding it around. The hardest part was installing the new LCD panel and glass because of dirt particles and fingerprints. Great tutorial and guide.
RodriguezAlberto - Réponse
For each step in the disassembly process, put the different screws into different shotglasses. Don't leave the screws lying around your desk unless you are a pro.
On a piece of paper, write the step #, and place the shotglass on it. If you have cats who might knock over your shotglasses, label them (the shotglasses, not the cats) using a piece of scotch tape. Then put them where they will not get destroyed by mischievous felines like a roll of toilet paper when you forget to close the bathroom door.
Read all comments in this section; they helped me a lot. DISCLAIMER: I am an idiot, and I confused the shotglasses containing cable restraints. I then spent about an hour trying to figure out where I'd gone wrong before I realized that the restraint in the photo was not the one in my hand. No wonder my father always gives me that look of disappointment when he sees me. Good luck!
Robert Burt - Réponse
Thank you ifixit for making this sound easy. I just shattered my display.
fatlard1993 - Réponse
Think you from algeria
fouad hamdouche - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 61
Total : 105,523
