Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte fille/micro USB de la Nexus 7 2ème génération
Simon Krauter
Simon Krauter et 10 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
20 minutes
Modérée
Ce tutoriel illustre le retrait de la carte fille. Celle-ci comprend le port micro USB.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la carte fille/micro USB de la Nexus 7 2ème génération, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille/micro USB de la Nexus 7 2ème génération, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre appareil.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la jointure sur la tranche de la tablette et parcourez-la en faisant levier de chaque côté, l'un après l'autre.
    • Ne faites pas levier à côté du port USB, en bas de l'appareil. Vous risqueriez de fissurer la coque arrière.
  2. Remplacement de la carte fille/micro USB de la Nexus 7 2ème génération: étape 2, image 1 de 1
    • Servez-vous de votre outil d'ouverture en plastique et de vos doigts pour détacher complètement la coque arrière de la tablette au niveau de la jointure.
    • Faites attention dans les coins. L'appareil est fragile.
  3. Remplacement de la carte fille/micro USB de la Nexus 7 2ème génération, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez votre outil d'ouverture en plastique sous le côté du connecteur de la batterie et faites délicatement levier pour le débrancher.
  4. Remplacement de la carte fille/micro USB de la Nexus 7 2ème génération: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille/micro USB de la Nexus 7 2ème génération: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille/micro USB de la Nexus 7 2ème génération: étape 4, image 3 de 3
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule ou votre ongle pour retourner le clapet de protection transparent de la prise ZIF de la nappe.
    • Toujours avec l'extrémité plate d'une spatule ou votre ongle, soulevez la partie étroite du connecteur (du côté opposé de la nappe) pour détacher la nappe de sa prise.
    • NE FAITES PAS LEVIER sur la prise du côté de la nappe, vous risqueriez d'arracher toute la prise de la carte mère.
    • Faites glisser la nappe hors de la prise ZIF.
    • Pour plus d'infos sur la façon de débrancher les connecteurs ZIF, consultez le tutoriel "Reconnaître et débrancher les connecteurs".
  5. Remplacement de la carte fille/micro USB de la Nexus 7 2ème génération: étape 5, image 1 de 1
    • Décollez l'adhésif de protection qui recouvre le connecteur de la nappe orange en haut de la carte mère.
    • Vous devriez voir à présent tout le connecteur de la nappe et ses languettes en plastique.
  6. Remplacement de la carte fille/micro USB de la Nexus 7 2ème génération: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille/micro USB de la Nexus 7 2ème génération: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille/micro USB de la Nexus 7 2ème génération: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pincette, décollez l'adhésif de protection argenté en haut du connecteur de la nappe orange.
    • Servez-vous d'un outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur le connecteur de la nappe orange. Il devrait sortir facilement.
  7. Remplacement de la carte fille/micro USB de la Nexus 7 2ème génération: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille/micro USB de la Nexus 7 2ème génération: étape 7, image 2 de 2
    • Maintenant que les deux nappes principales sont débranchées, repliez-les et maintenez-les de côté avec votre main ou bien une pincette ou un objet léger pour qu'elles ne vous dérangent pas au cours des prochaines étapes.
  8. Remplacement de la carte fille/micro USB de la Nexus 7 2ème génération: étape 8, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un tournevis cruciforme #0 pour dévisser les quatre vis cruciformes #0 argentées de 3 mm qui entourent la batterie.
  9. Remplacement de la carte fille/micro USB de la Nexus 7 2ème génération: étape 9, image 1 de 1
    • Appuyez en bas de la batterie puis soulevez-la pour l'ôter de votre appareil.
  10. Remplacement de la carte fille/micro USB de la Nexus 7 2ème génération, Carte fille/micro USB: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille/micro USB de la Nexus 7 2ème génération, Carte fille/micro USB: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le scellé gris qui recouvre la vis en haut au milieu de la carte fille.
    • Sachez que cette action annule votre garantie.
    • Veuillez conserver ce scellé dans un endroit où il ne se salit pas et garde ses propriétés collantes.
  11. Remplacement de la carte fille/micro USB de la Nexus 7 2ème génération: étape 11, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme #0 pour dévisser les 5 vis cruciformes de 2 mm autour de la carte fille.
    • Ôtez les vis argentées de 3 mm de part et d'autre du port micro USB avec le même tournevis.
  12. Remplacement de la carte fille/micro USB de la Nexus 7 2ème génération: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille/micro USB de la Nexus 7 2ème génération: étape 12, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du haut-parleur de la carte fille en le tirant vers le côté à l'aide d'une pincette.
    • Au cours de cette étape, faites attention au connecteur, qui est fragile. Ne tirez pas vers le haut.
  13. Remplacement de la carte fille/micro USB de la Nexus 7 2ème génération: étape 13, image 1 de 1
    • Avec une pincette, décollez lentement le dispositif de protection attaché au connecteur à broche.
  14. Remplacement de la carte fille/micro USB de la Nexus 7 2ème génération: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille/micro USB de la Nexus 7 2ème génération: étape 14, image 2 de 2
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule ou d'un ongle pour retourner soigneusement les clapets de retenue de chacune des prises ZIF.
    • Pour cela, retournez le clapet vers le bord de la carte, c'est-à dire vers les nappes.
    • Faites attention à ne pas endommager le connecteur à broches. Tirez horizontalement et non vers le haut.
    • Pour plus d'infos au sujet de la façon de débrancher les connecteurs ZIF, consultez le tutoriel "Reconnaître et débrancher les connecteurs"
  15. Remplacement de la carte fille/micro USB de la Nexus 7 2ème génération: étape 15, image 1 de 1
    • Il est à présent facile de soulever et retirer la carte fille de l'appareil.
    • Faites attention lors du remontage. La carte fille est une pièce très fragile. Le module gérant la vitre tactile risque fort de s'abîmer si les nappes ne sont pas connectées dans le bon ordre. Rebranchez toutes les nappes avant de reconnecter l'alimentation de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
46 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Simon Krauter
Membre depuis le 01/22/15
1 758 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 20-16, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-16, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G16
4 membres
24 tutoriels rédigés
11 commentaires de tutoriel
Hi,
I need to replace USB connector on my Nexus7-2013 wifi, buit I had see on ASUS web site, if I change this spart, i need to recalibrate the unit .http://www.asusparts.eu/fr/Asus-90NK0080...
Is it true ?
Thx for your answer
Vincent PONS - Réponse
According to these repair stories, it worked fine without any mentions of a need to calibrate: Nexus 7 (2nd Gen Wi-Fi) LCD Board
beanthedemon -
Great guide, easy to follow, the only input I would add is that stating which direction the zif connectors open would be helpful for newbies like me :)
lyleinnes - Réponse
Hello i have a problem with a spudger in the daughter board, i crashed one of them will replacing the screen, i need to know how to fix it or the best place to buy a used daughter board
Hady Allam - Réponse
My nexus 7 2013 wifi is charging fine with the existing board, but when I connect it to PC, it doesn't open the USB connection. Now, do I get the replacement or is this is a software bug?
manohar.m - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 33
Total : 36,683
