Aller au contenu principal
Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Ouvrir la JoyCon 1/3: étape 1, image 1 de 2 Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Ouvrir la JoyCon 1/3: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis tri-point Y00 du panneau arrière de la Joy-Con.
    • Rangez-les dans un endroit organisé et sécurisé.
  2. Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Ouvrir la JoyCon 2/3: étape 2, image 1 de 3 Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Ouvrir la JoyCon 2/3: étape 2, image 2 de 3 Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Ouvrir la JoyCon 2/3: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans la jointure du bord inférieur de la manette (en face des boutons L et ZL).
    • Faites glisser lentement le bout plat de votre médiator vers le haut, le long du côté de la Joy-Con.
  3. Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Ouvrir la JoyCon 3/3: étape 3, image 1 de 2 Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Ouvrir la JoyCon 3/3: étape 3, image 2 de 2
    • Avec le rail de chargement tourné vers l'extérieur, ouvrez la Joy-Con comme un ordinateur portable.
    • Ne retirez pas encore complètement le panneau arrière ; il y a encore deux nappes qui relient le rail de chargement à la carte mère.
  4. Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Déconnecter la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère à l'aide d'un tournevis. Cela empêchera la manette de s'allumer pendant la réparation JoyCon Switch.
    • Faites attention lorsque vous travaillez autour du câble du moteur de vibration qui passe près du connecteur de la batterie.
    • Lorsque vous manipulez de l'électronique et/ou des batteries, il est de bonne augure de porter au moins un bracelet antistatique.
  5. Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Retirer la batterie: étape 5, image 1 de 2 Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Retirer la batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez une spatule (spudger) entre la batterie et le boîtier de la Joy-Con.
    • Sortez délicatement la batterie, qui est légèrement collée en place.
    • La batterie est légèrement collée en place.
    • Veillez à ni déformer ni perforer la batterie.
  6. Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Retirer le compartiment de la batterie: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis dorées cruciformes #00 de 3,5 mm du châssis central.
  7. Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Accéder à la carte mère de la Joy-Con: étape 7, image 1 de 1
    • Retournez délicatement le châssis central, en l'éloignant de la carte mère, comme si vous tourniez la page d'un livre.
    • Les nappes sont extrêmement fragiles. Il est recommandé d'utiliser des pincettes à bouts émoussés plutôt que ses mains nues.
  8. Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Déconnecter les nappes: étape 8, image 1 de 2 Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Déconnecter les nappes: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retourner le loquet du connecteur ZIF à l'opposé de la nappe.
    • Le bouton ZL est verrouillé en place par un petit connecteur ZIF sur la carte mère.
    • Utilisez une pincette pour retirer délicatement la nappe du bouton ZL de la prise du connecteur ZIF. Le châssis central est maintenant déconnecté et peut être retiré.
  9. Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Retirer le bouton L: étape 9, image 1 de 2 Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Retirer le bouton L: étape 9, image 2 de 2
    • Déverrouillez le connecteur ZIF supérieur du rail, puis débranchez le câble.
    • Déverrouillez le connecteur ZIF inférieur du rail et débranchez le câble. Nous pouvons maintenant retirer le rail du châssis arrière.
    • Retirez le bouton L et son ressort.
    • Soyez prudent parce que le ressort a tendance à sauter.
  10. Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Retirer le rail: étape 10, image 1 de 3 Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Retirer le rail: étape 10, image 2 de 3 Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Retirer le rail: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez la vis qui maintient le rail en place. Retirez le rail du châssis arrière et mettez-le de côté.
  11. Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Retirer le bouton de verrouillage: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le bouton de verrouillage et mettez-le de côté.
  12. Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Retirer la gâchette 1/2: étape 12, image 1 de 2 Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Retirer la gâchette 1/2: étape 12, image 2 de 2
    • Appuyez sur le loquet situé sous la gâchette à l'aide d'une pincette. Faites doucement levier pour retirer la gâchette.
    • Veillez à noter la position des deux ressorts sous la gâchette, car ils devront être replacés au même endroit sur le nouveau châssis central.
  13. Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Retirer la gâchette 2/2: étape 13, image 1 de 2 Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Retirer la gâchette 2/2: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez la vis qui maintient en place la carte de circuit imprimé de la gâchette.
    • Retirez la carte de circuit imprimé.
  14. Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Retirer le joystick 1/2: étape 14, image 1 de 2 Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Retirer le joystick 1/2: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez les vis qui maintiennent le joystick en place.
    • La vis en haut à gauche est recouverte par la nappe du bouton L.
    • Déverrouillez le connecteur ZIF et retirez la nappe à l'aide d'une pincette.
  15. Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Retirer le joystick 2/2: étape 15, image 1 de 2 Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Retirer le joystick 2/2: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez le joystick.
  16. Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Retrait du circuit flexible supérieur: étape 16, image 1 de 3 Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Retrait du circuit flexible supérieur: étape 16, image 2 de 3 Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Retrait du circuit flexible supérieur: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez les vis en rouge qui maintiennent le circuit flexible (entouré en rouge), pour les boutons "moins" et L.
    • Retirez le circuit flexible.
  17. Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Retrait du bouton "moins": étape 17, image 1 de 1
    • Retirez le bouton "moins".
    • Le bouton "moins" est recouvert d'une membrane en silicone. Veillez à le replacer sur le bouton "moins" lors du réassemblage.
  18. Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Retirer la carte mère 3/3: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les vis qui maintiennent la carte mère en place.
  19. Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Retirer le moteur de vibration: étape 19, image 1 de 3 Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Retirer le moteur de vibration: étape 19, image 2 de 3 Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Retirer le moteur de vibration: étape 19, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis, sortez délicatement la boîte de dérivation de son logement.
    • Retirez le moteur de vibration et la carte mère.
  20. Changer la coque du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, Retirer les boutons restants: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez les cinq boutons restants de la coque.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
74 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jose Castro
Membre depuis le 01/16/20
917 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
11 commentaires
This guide was very helpful! A picture of the latch location on the trigger (step 12) would have been a big help, that step took a minute because I was putting pressure on the wrong spot.
I also noticed that most of the #00 screws were more receptive to a J00 bit. Might be worth noting in the tools section since swapping between them can strip a screw.
Fitz Montville - Réponse
Used this guide for reference on the tools needed, someone else pointed out to use the J00 bit instead of the P00 and I’ll second that as the fit for the screws was much better, thanks for the guide much appreciated!
Lee Whittaker - Réponse
Exactly what I needed! Dropped a set of controllers on a tile flow and the rail popped out and pulled the ribbon cables too. I picked up another iFixit toolkit with some J bits to put it back together. I don’t know why I waited this long to fix it. Charged the controllers overnight and I’m up another set now!
energy96 - Réponse
Others above have mentioned that they needed to use a J00 bit instead of P00, but mine did not work with a J00 and was better with a P000
Jeremy Johnson - Réponse
Small thing. In the tools list, it incorrectly says Y0 while the rest of the post correctly says Y00 for the back screws.
William Doering - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 46
7 derniers jours : 270
30 derniers jours : 1,435
Total : 71,546
