Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement carte mère Nintendo Switch modèle OLED
Introduction
Passez à l'étape 1Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte mère (avec un retrait supplémentaire du rail du Joy-Con droit) de votre Nintendo Switch.
Il s'agit d'un tutoriel préalable uniquement ! Ce tutoriel fait partie d'une autre procédure et n'est pas destiné à être utilisé seul.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
Appuyez et maintenez enfoncé le petit bouton rond à l'arrière de la manette JoyCon.
Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la manette JoyCon vers le haut.
Continuez à faire glisser la JoyCon vers le haut jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré de la console.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2 mm de long fixant le haut de la coque arrière au cadre.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 2 mm de long qui fixent le bas de la coque arrière au cadre.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,8 mm fixant le rail de capteurs de la Joy-Con droite à la coque arrière.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,8 mm fixant le rail de la Joy-Con gauche à la coque arrière.
Utilisez votre doigt pour relever la béquille à l'arrière de l'appareil.
Utilisez un tournevis Y00 pour retirer les deux vis de 4,3 mm fixant la coque arrière au cadre.
Soulevez la coque arrière du haut de l'appareil et retirez-la.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour décoller un coin du ruban adhésif de la plaque de protection.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer et déconnecter le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi principale.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour enlever le câble coaxial de l'antenne principale hors de ses fentes dans la plaque.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 4,4 mm fixant l'antenne Wi-Fi principale à la plaque de protection.
Insérez un médiateur entre l'antenne Wi-Fi principale et la plaque de protection.
Soulevez avec le médiateur pour séparer l'antenne Wi-Fi principale de la plaque de protection.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer vers le haut et déconnecter le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire.
Utilisez la pointe d'une spatule pour enlever le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire de son emplacement.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 4,4 mm fixant l'antenne Wi-Fi secondaire à la plaque de protection.
Insérez un médiateur entre l'antenne Wi-Fi secondaire et la plaque de protection.
Faites levier avec le médiateur pour séparer l'antenne Wi-Fi secondaire de la plaque de protection.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les six vis de 4,4 mm fixant la plaque de protection au châssis.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le morceau de ruban adhésif masquant la vis de la carte fille.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 4 mm fixant la carte fille au châssis.
Insérez une spatule (spudger) entre le bord de la carte fille et la carte mère.
Faites levier avec la spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur à emboîter et séparer la carte fille du châssis.
Retirez la carte fille.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 3 mm fixant le dissipateur thermique à la carte mère.
Insérez une spatule (spudger) entre le support du dissipateur thermique et la carte mère.
Faites levier avec la spatule pour séparer le dissipateur thermique de la carte mère.
Utilisez la pointe d'une spatule, un outil d'ouverture ou votre ongle pour relever le petit volet de verrouillage à charnière sur le connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 3 mm fixant le ventilateur au châssis.
Utilisez une spatule pour soulever le ventilateur hors du châssis.
Retirez le ventilateur.
Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle pour relever le petit volet de verrouillage à charnière sur le connecteur ZIF de la carte du bouton de marche.
Prenez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle pour relever le petit volet de verrouillage à charnière sur le connecteur ZIF du rail du Joy-Con droit.
Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle pour relever le volet de verrouillage à charnière sur le connecteur ZIF de l'écran.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le connecteur JST du haut-parleur gauche de sa prise.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le connecteur JST du haut-parleur droit de sa prise.
Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle pour relever le petit volet de verrouillage à charnière sur le connecteur ZIF du rail du Joy-Con droit.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis fixant le châssis central au châssis :
Trois vis de 3 mm
Deux vis de 4,4 mm
Insérez une spatule entre la carte mère et le châssis.
Faites levier avec la spatule pour séparer la carte mère du châssis.
Retirez la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
89%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
