Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Google Pixel 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Ramollir l'adhésif de la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
  2. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Créer un espace: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Créer un espace: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Créer un espace: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière, que vous aurez chauffée.
    • Vérifiez que vous ne confondez pas le côté écran avec le côté coque arrière.
    • Si votre coque arrière est méchamment fissurée, recouvrez-la d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent pour que la ventouse puisse adhérer.
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace.
    • Vous devrez faire un certain effort selon l'âge de votre téléphone. Si vous avez du mal, faites chauffer plus et recommencez.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • N'utilisez pas d'outil métallique pour faire levier, au risque de briser la coque arrière en verre. Si le panneau ne bouge pas, faites chauffer un peu plus, avec un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud.
  3. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Information sur le lecteur d'empreintes digitales: étape 3, image 1 de 1
    • Lorsque vous insérez le médiator au-dessus du bouton de marche, veillez à ne pas l'enfoncer trop profondément, car cela endommagerait la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  4. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Trancher l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Tranchez l'adhésif le long du bord inférieur et autour du coin droit.
    • Laissez un médiator dans le bord inférieur pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
  5. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3: étape 5, image 3 de 3
    • Faites chauffer le bord droit avec un iOpener et continuez à couper l'adhésif avec un médiator.
    • L'adhésif peut être très poisseux. Déplacez le médiator en le faisant osciller comme une scie pour trancher plus facilement.
  6. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3: étape 6, image 3 de 3
    • Continuez à faire chauffer et à trancher l'adhésif du reste du téléphone. Laissez un médiator dans chaque bord pour empêcher l'adhésif de recoller.
    • Quand vous passez au-dessus du bouton de marche, n'insérez le médiator que de moitié pour ne pas abîmer la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  7. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Soulever le côté gauche de la coque arrière: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Soulever le côté gauche de la coque arrière: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Soulever le côté gauche de la coque arrière: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois que l'adhésif a été tranché tout le long du périmètre du téléphone, soulevez soigneusement le côté gauche de la coque arrière.
    • N'essayez pas encore de retirer la coque arrière. La nappe du lecteur d'empreintes digitales la relie toujours au téléphone.
    • Faites pivoter la coque arrière autour de l'axe du bord droit et posez-la de façon à ne pas forcer sur la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  8. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Dévisser les vis: étape 8, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 4,1 mm de long, qui fixent le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales.
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
    • Durant le réassemblage, veillez à ne pas trop visser ces vis, vous risqueriez d'endommager votre écran.
  9. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Enlever le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Enlever le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Enlever le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 3 de 3
    • Prenez la pointe d'une spatule pour sortir le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales de sous la bobine NFC.
    • Enlevez le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales.
  10. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Déconnecter le connecteur du lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Déconnecter le connecteur du lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur du lecteur d'empreintes digitales de sa prise.
    • Faites attention à ne pas détacher les petits composants montés en surface autour de la prise des connecteurs de cette sorte.
    • Pour rebrancher un connecteur à pression comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  11. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Enlever la coque arrière: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Enlever la coque arrière: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Enlever la coque arrière: étape 11, image 3 de 3
    • Enlevez la coque arrière.
    • Avant de monter une coque arrière de rechange, assurez-vous de retirer tous les résidus d'adhésif du châssis du téléphone. Prenez un outil d'ouverture pour gratter et de l'alcool isopropylique à haute concentration pour nettoyer la surface.
    • Si vous réutilisez la coque arrière, assurez-vous de nettoyer tout l'adhésif et posez une nouvelle couche d'adhésif.
    • Si vous installez une coque arrière de remplacement, soyez sûr de la comparer avec la pièce originale. Transférez toutes les pièces restantes (comme le diffuseur de flash) à votre pièce de remplacement.
    • Suivez ce tutoriel pour appliquer le nouvel adhésif sur la coque arrière.
  12. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Dévisser la bobine sans fil: étape 12, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis cruciformes qui fixent la bobine de charge sans fil :
    • Deux vis de 1,9 mm
    • Deux vis de 4,2 mm
    • Une vis de 4,3 mm
  13. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Retirer la bobine de charge: étape 13, image 1 de 1
    • Soulevez et retirer la bobine de charge sans fil.
  14. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Déconnexion de la nappe de la batterie: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Déconnexion de la nappe de la batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie de sa prise sur la droite du téléphone.
  15. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Retirer les vis: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Retirer les vis: étape 15, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis qui fixent le cache de la caméra :
    • Une vis cruciforme de 4,1 mm
    • Une vis d'entretoise de 4 mm
    • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un embout pour vis d'entretoise. Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
    • Ôtez le cache de la caméra.
  16. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Identifier les caméras: étape 16, image 1 de 1
    • Si vous remplacez les caméras frontales, sélectionnez celle que vous devez remplacer :
    • La caméra normale
    • La caméra grand angle
    • Si vous êtes en train de retirer la carte mère. vous devrez enlever les deux caméras.
  17. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Déconnecter la (les) caméra(s): étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Déconnecter la (les) caméra(s): étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Déconnecter la (les) caméra(s): étape 17, image 3 de 3
    • Servez-vous de la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur de la caméra ou des caméras que vous remplacez.
  18. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Détacher la(les) caméra(s): étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Détacher la(les) caméra(s): étape 18, image 2 de 2
    • Les caméras sont collées en place.
    • Insérez la pointe de la spatule derrière le coin du module de la caméra et faites levier pour la détacher du châssis.
  19. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Retirer la(les) caméra(s): étape 19, image 1 de 1
    • Retirez la ou les caméras avec une pincette arrondie.
    • Si l'adhésif qui collait le module de la caméra est en bon état, vous pouvez le réutiliser. Remplacez-le sinon par du ruban adhésif double-face Tesa.
    • Si vous remplacez le module de la caméra, assurez-vous qu'il n'y a ni résidu d'adhésif ni saleté dans la lentille du châssis du téléphone.
  20. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Déconnecter le haut-parleur: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Déconnecter le haut-parleur: étape 20, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur du haut-parleur de sa prise sur la carte mère, à droite du téléphone.
    • Faites attention à ne pas perforer la batterie avec la spatule.
  21. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Retirer les vis: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Retirer les vis: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Retirer les vis: étape 21, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis cruciformes suivantes :
    • Une vis de 1,9 mm
    • Une vis de 4,3 mm
    • Deux vis de 4,3 mm avec des tiges plus fines
    • Ôtez le petit clip de mise à la masse qui se trouve dans le trou de vis à gauche. Faites attention à ne pas le perdre.
    • Remontez le clip de façon que le profil soit orienté vers la gauche du téléphone.
    • Enlevez le petit insert en plastique à droite du port USB-C.
    • Assurez-vous de réinstaller cet insert avant de revisser la carte fille.
  22. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Détacher le haut-parleur: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Détacher le haut-parleur: étape 22, image 2 de 2
    • Le haut-parleur est fixé par un joint adhésif tenace. Avant d'essayer de l'enlever, il faut faire levier à plusieurs endroits pour faire céder le joint adhésif.
    • Insérez la pointe d'une spatule sous le coin inférieur droit du haut-parleur.
    • Faites levier pour détacher le haut-parleur du téléphone à cet endroit.
  23. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3: étape 23, image 2 de 2
    • Insérez la pointe de la spatule sous le coin supérieur gauche du haut-parleur.
    • Faites attention à ne pas percer la batterie avec la spatule.
    • Faites levier pour détacher le haut-parleur de ce côté.
  24. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3: étape 24, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate de la spatule sous le bord supérieur du haut-parleur, vers la gauche.
    • Faites levier pour détacher le haut-parleur.
  25. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Retirer le haut-parleur: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Retirer le haut-parleur: étape 25, image 2 de 2
    • Enlevez le haut-parleur.
    • Vérifiez l'état du joint adhésif avant de monter un haut-parleur de remplacement.
    • S'il est en bon état, vous pouvez le réutiliser. Assurez-vous qu'il ne recouvre pas la sortie de son.
    • Si le joint est inutilisable, retirez-le et remplacez-le avec une bande prédécoupée de ruban adhésif.
  26. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Déconnecter le câble d'antenne bleu: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Déconnecter le câble d'antenne bleu: étape 26, image 2 de 2
    • Soulevez le câble d'antenne bleu avec la pointe d'une spatule pour le débrancher de sa prise sur le module recharge.
  27. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3: étape 27, image 2 de 2
    • Gardez la pointe de la spatule pour soulever et dégager délicatement le câble bleu de ses clips de mise à la masse.
    • Le câble est fragile et se casse facilement. Si vous avez l'impression qu'il est coincé, ouvrez légèrement le clip avec la pointe de la spatule, puis réessayez.
  28. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Déconnecter le câble d'antenne noir: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Déconnecter le câble d'antenne noir: étape 28, image 2 de 2
    • Toujours avec la pointe de la spatule, soulevez et débranchez le câble d'antenne noir de sa prise à côté du port USB-C.
  29. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Dégager les câbles d'antenne: étape 29, image 1 de 1
    • Dégagez soigneusement les deux câbles d'antenne et enlevez-les du module recharge.
  30. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3: étape 30, image 3 de 3
    • Utilisez de nouveau la pointe de la spatule pour soulever et débrancher le connecteur du module recharge de sa prise sur la carte mère, à côté du bord droit du téléphone.
    • Détachez délicatement la nappe qui recouvre le lecteur de carte SIM.
  31. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Déconnecter le connecteur de l'écran: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Déconnecter le connecteur de l'écran: étape 31, image 2 de 2
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement le ruban adhésif noir qui fixe la nappe de l'écran sur la droite du téléphone.
    • N'utilisez pas d'outils métalliques, vous pourriez endommager la nappe.
    • Utilisez le bout plat d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur de l'écran de sa prise sur la carte mère.
  32. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Décoller le ruban adhésif noir de la batterie: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Décoller le ruban adhésif noir de la batterie: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Décoller le ruban adhésif noir de la batterie: étape 32, image 3 de 3
    • Faites attention à ne pas percer la batterie lorsque vous travaillez à côté avec une spatule.
    • Faites glisser la pointe d'une spatule dans l'interstice sous le ruban adhésif noir qui fait le pont entre la batterie et la carte mère.
    • Faites glisser la spatule le long de l'interstice pour soulever le ruban côté de la batterie.
    • Décollez soigneusement le ruban de la batterie et repliez-le pour qu'il ne gêne pas.
  33. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Déconnectez les connecteurs à emboîter: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Déconnectez les connecteurs à emboîter: étape 33, image 2 de 2
    • Avec votre spatule, soulevez et débranchez les sept connecteurs à emboîter suivants de leur prise sur la carte mère :
    • Connecteur des boutons externes
    • Connecteur du microphone supérieur
    • Connecteur du haut-parleur interne
    • Connecteur du capteur de pression gauche
    • Connecteur de l'écran
    • Connecteur du capteur de pression droite
    • Connecteur du tiroir de carte SIM
  34. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Déplacer la nappe du haut-parleur interne: étape 34, image 1 de 1
    • Soulevez puis repliez soigneusement la nappe du haut-parleur interne vers le haut, à l'aide de la partie plate de la spatule, pour l'écarter de la carte mère.
  35. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Retirer les vis: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Retirer les vis: étape 35, image 2 de 2
    • Quelques-unes de ces vis sont munies de minuscules clips de mise à la masse. Faites attention à ne pas perdre ces clips en dévissant les vis.
    • Retirez les six vis qui retiennent la carte mère :
    • Une vis cruciforme de 4,2 mm
    • Trois vis cruciformes de 1,9 mm
    • Une vis cruciforme de 4,3 mm
    • Une vis d'entretoise de 3,83 mm
    • Enlevez les trois petits clips de mise à la masse et mettez-les de côté.
  36. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Retirer le cache de l'antenne: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Retirer le cache de l'antenne: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Retirer le cache de l'antenne: étape 36, image 3 de 3
    • Ôtez soigneusement le cache de l'antenne du coin supérieur gauche du téléphone.
    • Pour réinstaller les petits clips métalliques de mise à la masse :
    • Posez-les, partie argentée en haut.
    • Orientez la pointe des clips en forme de goutte d'eau vers le bord du téléphone.
    • Mettez la moitié basse du clip à deux trous sur le trou de vis inférieur droit du châssis.
  37. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Vérifier la carte mère: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Vérifier la carte mère: étape 37, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule à côté du coin supérieur gauche de la carte mère, juste en-dessous de la caméra arrière.
    • Faites doucement levier pour détacher la carte mère, en écartant toutes les nappes pour dégager le chemin.
    • Si la carte mère résiste, vérifiez que toutes les nappes et vis ont été détachées.
  38. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Détacher la carte mère: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Détacher la carte mère: étape 38, image 2 de 2
    • Faites délicatement levier avec votre spatule sous le bord supérieur de la carte mère pour détacher cette dernière.
    • La nappe du haut-parleur interne se trouve contre la carte mère. Prenez votre temps et manœuvrez délicatement la carte mère autour de la nappe.
  39. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Commencer à retirer la carte mère: étape 39, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Commencer à retirer la carte mère: étape 39, image 2 de 2
    • Soulevez le bord gauche de la carte mère et faites-le soigneusement pivoter vers la droite. Écartez délicatement les connecteurs à pression qui risquent de rester accrochés à la carte mère.
  40. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Retirer la carte mère: étape 40, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Retirer la carte mère: étape 40, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Retirer la carte mère: étape 40, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la partie supérieure de la carte mère hors du châssis.
    • Ôtez la carte mère.
    • Au moment de réinstaller la carte mère, faites attention à ne coincer aucun connecteur de nappe en-dessous.
    • Il peut s'avérer difficile de repositionner la carte mère autour de la nappe du haut-parleur interne. Vous pouvez soulever doucement le haut-parleur interne, installer la carte mère et réinstaller le haut-parleur interne.
  41. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Faire céder l'adhésif de l'écran: étape 41, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Faire céder l'adhésif de l'écran: étape 41, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Faire céder l'adhésif de l'écran: étape 41, image 3 de 3
    • Posez un iOpener chaud sur le bord inférieur de l'écran pendant une minute.
    • Appliquez une ventouse à côté du bord inférieur de l'écran et du port USB-C.
    • Soulevez la ventouse fortement et constamment pour ouvrir un espace.
    • Cela nécessitera un certain effort selon l'âge de votre téléphone. Si vous avez du mal, faites chauffer plus et recommencez.
    • Vous pouvez également essayer de chauffer et de soulever un bord long du téléphone pour ouvrir l'espace.
  42. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Couper l'adhésif: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Couper l'adhésif: étape 42, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long de la jointure pour faire céder l'adhésif.
  43. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3: étape 43, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3: étape 43, image 2 de 2
    • Continuez à faire chauffer les bords avec un iOpener et à trancher l'adhésif avec un médiator jusqu'à ce que vous ayez fait le tour de tout l'adhésif.
  44. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Retirer la vitre du téléphone: étape 44, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Retirer la vitre du téléphone: étape 44, image 2 de 2
    • Soulevez et enlevez la vitre du téléphone.
  45. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Couper l'adhésif: étape 45, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Couper l'adhésif: étape 45, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Couper l'adhésif: étape 45, image 3 de 3
    • Ce qui reste de l'écran est fixé au châssis du téléphone par une grande quantité de colle.
    • Insérez un médiator dans la jointure entre le châssis du téléphone et le bord inférieur de la dernière partie de l'écran.
    • Faites levier le long du bord pour détacher l'écran du châssis.
    • Si vous avez du mal, posez un iOpener chauffé sur l'écran pour faire ramollir l'adhésif.
  46. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Commencer à retirer l'écran: étape 46, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Commencer à retirer l'écran: étape 46, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Commencer à retirer l'écran: étape 46, image 3 de 3
    • Continuez à faire chauffer et à trancher le long du bord de l'écran jusqu'à ce que vous puissiez le prendre commodément en main.
    • Saisissez-le et décollez lentement du châssis ce qui reste de l'écran du téléphone.
  47. Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Retirer l'écran: étape 47, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Retirer l'écran: étape 47, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du  Google Pixel 3, Retirer l'écran: étape 47, image 3 de 3
    • Faites passer la nappe de l'écran et celle de la vitre tactile à travers leur encoche, puis retirez l'écran.
    • Pour monter l'écran de remplacement :
    • Nettoyez tous les résidus d'adhésif du châssis du téléphone. S'il en reste, la pression sur l'écran de remplacement risque d'être inégale et d'endommager celui-ci.
    • Posez des bandes adhésives prédécoupées ou du ruban adhésif double-face sur le périmètre du châssis du téléphone.
    • Décollez les films de protection en plastique à l'arrière de l'écran de remplacement pour que la colle soit à l'air.
    • Faites soigneusement passer la nappe de l'écran et celle de la vitre tactile à travers les encoches dans le châssis du téléphone.
    • Posez l'écran sur le châssis et quelques livres au-dessus pendant une heure pour que l'adhésif de l'écran adhère bien au châssis.
    • Pendant le premier démarrage après le remontage, l'écran passera par une phase de calibrage. Ne touchez pas l'écran pendant ce processus, car cela pourrait perturber le calibrage et poser des problèmes de tactile.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Google Pixel 3 de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
283 132 Réputation
587 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 543 tutoriels rédigés
29 commentaires
To change only the screen glass… Do you have to disassemble the whole phone or just steps 39 to 42?
Thanks
Adrián García Estaún - Réponse
Hi Adrián,
The OLED is bonded to the screen glass. Unlike LCDs, trying to remove the glass only will most likely destroy the OLED screen.
Arthur Shi -
How to differentiate between a pre-mounted and a non pre-mounted display? I don’t want to order the wrong part, hence the question.
Sid Mankad - Réponse
The pre-mounted part will come with the frame, which is the majority of the phone body. The screen is already stuck affixed to the frame, but you would have to transfer everything else onto it. The display only part looks like a thin panel with adhesive on the back. It would look like this part.
Arthur Shi -
When buying a replacement screen do I need to buy it with a frame?
Abby Andam - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 52
30 derniers jours : 219
Total : 84,280
