Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL
Ce dont vous avez besoin
  1. Attention : les étapes 1 à 12 sont issues d'un tutoriel marqué comme en cours.
    Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL, Procédure d'ouverture: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL, Procédure d'ouverture: étape 1, image 2 de 2
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, recouvrez-la de ruban adhésif pour éviter de vous blesser et d'aggraver la fissure. La surface sera aussi plus lisse et la ventouse adhèrera mieux.
    • Posez une ventouse le plus proche possible du bord côté fente SIM en évitant la partie incurvée.
    • La ventouse n'adhèrera pas correctement sur la partie incurvée de la vitre.
  2. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 2, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse et insérez un médiator entre le panneau frontal et la coque arrière.
    • Cela nécessite un certain effort et de la patience. Si vous avez du mal, faites jouer la ventouse et l'écran pour faire céder l'adhésif. Ou bien faites chauffer celui-ci avec un iOpener, un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux.
  3. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 3, image 2 de 2
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez devoir faire particulièrement attention à certaines zones du téléphone pour éviter de l'endommager :
    • N'insérez pas le médiator de plus de 6 mm (0,25") dans le bord inférieur du téléphone. Si votre outil touche la partie repliée de la dalle OLED, cela risque d'abîmer l'écran.
    • Ne coupez pas le long du bord gauche, vous pourriez endommager les nappes de l'écran, qui sont fragiles.
    • Faites des découpes peu profondes dans le coin supérieur gauche pour éviter la caméra frontale.
  4. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit du téléphone pour trancher l'adhésif de l'écran.
  5. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 5, image 3 de 3
    • Servez-vous du côté et non de la pointe du médiator au cours des étapes suivantes pour couper l'adhésif. Cela vous empêchera de l'insérer trop profondément.
    • Parcourez le coin inférieur droit et le bord inférieur du téléphone.
  6. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 6, image 3 de 3
    • Réinsérez le côté du médiator dans le coin supérieur droit du téléphone et faites-le glisser le long du coin et du bord supérieur du téléphone.
  7. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le bord droit de l'écran, comme on ouvre un livre.
    • Si l'écran ne se soulève pas facilement, faites levier pour faire céder le reste de l'adhésif.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car les fragiles nappes de l'écran sont toujours reliées à la carte mère du téléphone.
    • Posez soigneusement l'écran sur la table, à côté du reste du téléphone, en veillant à ce qu'il reste à côté du téléphone pour éviter de forcer sur les nappes de l'écran et de la vitre tactile.
  8. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 8, image 2 de 2
    • Servez-vous du coin d'un outil d'ouverture pour faire levier sur le cache du connecteur de la nappe de la vitre tactile.
    • Faites soigneusement levier pour éviter d'abîmer la nappe en dessous ou de perdre le cache même.
    • Retirez le cache du connecteur.
    • Veillez à conserver ce composant afin de pouvoir le réinstaller lors du remontage.
  9. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 9, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de la nappe de la vitre tactile vers le haut et hors de sa prise sur la carte mère.
    • Pour rattacher les connecteurs à pression comme celui-ci, alignez et appuyez soigneusement sur un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis répétez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches pourraient se déformer, ce qui causerait des dommages irréversibles.
    • Si une partie de votre écran ne réagit plus au toucher après votre réparation, rebranchez ce connecteur en veillant à ce qu'il s'emboîte complètement et qu'il n'y ait ni poussière ni saleté dans la prise.
  10. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pincette, décollez le ruban adhésif qui recouvre le cache du connecteur de l'écran.
  11. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 11, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule dans le petit trou du bord de cache du connecteur de l'écran.
    • Faites levier avec la spatule pour sortir le cache de son emplacement.
    • Ôtez le cache du connecteur.
  12. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 12, image 2 de 2
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe de l'écran de sa prise.
    • Enlevez l'écran.
    • Lors du remontage, faites une pause ici si vous désirez remplacer l'adhésif des bords de l'écran.
  13. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL, Écran: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL, Écran: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL, Écran: étape 13, image 3 de 3
    • Il se peut que votre écran de remplacement ne soit muni ni des grilles du haut-parleur ni du joint de la caméra frontale. Si c'est le cas, prenez une pincette pour retirer soigneusement ces composants de votre ancien écran et suivez le reste du tutoriel pour les transférer sur le nouveau.
    • Enlevez tout résidu d'adhésif de ces composants avant de les réinstaller.
    • Vérifiez si les grilles et le joint sont montés avant de commencer à coller l'écran.
    • Coupez un morceau de ruban adhésif double-face de 1 mm d'épaisseur et d'environ 3 cm (1,25 pouces) de long.
    • Posez la bande adhésive le long du bord supérieur de la fente du haut-parleur interne de votre nouvel écran de façon à la centrer au-dessus de la fente et lui en faire toucher le bord supérieur.
    • La bande adhésive doit être aussi proche que possible du bord de la fente, mais sans la boucher. Sinon elle interfèrera avec l'adhésif de l'écran.
    • Appuyez délicatement sur la bande adhésive avec un doigt ou une spatule pour la faire adhérer à l'écran.
    • Décollez le film blanc qui protège la bande adhésive.
  14. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 14, image 3 de 3
    • Posez légèrement la grille du haut-parleur sur la fente, mais sans appuyer. La moitié dentelée de la grille doit être dans la fente et la partie lisse au-dessus de la fente, sur l'adhésif. Ne la faites pas encore adhérer à l'adhésif.
    • Poussez délicatement les bords de la grille contre ceux de la fente avec la pointe d'une spatule, de façon à centrer la grille à l'intérieur de la fente.
  15. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 15, image 2 de 2
    • Appuyez la partie supérieure de la grille contre l'adhésif avec l'extrémité plate d'une spatule.
    • Répétez les trois étapes précédentes pour monter la grille du haut-parleur inférieur.
    • Appliquez cette fois la bande adhésive sur le bord inférieur de la fente du haut-parleur et posez la partie lisse de la grille en dessous de la fente.
  16. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 16, image 3 de 3
    • Si vous réutilisez le joint de la caméra de votre ancien écran, il se peut que l'adhésif colle toujours au joint démonté. Si c'est le cas et que l'adhésif colle encore, allez directement à la dernière étape.
    • Coupez un morceau d'adhésif de 1 mm d'épaisseur et de 6 mm (1/4") de long.
    • Posez-le sous le trou de la caméra frontale, le long du bord supérieur de l'écran.
    • Coupez deux morceaux d'adhésif de 1 mm de large et de 3 mm (1/8") de long.
    • Posez-les à gauche et à droite du trou de la caméra, perpendiculairement à la bande du bas.
    • Appuyez délicatement sur les bandes adhésives avec un doigt ou un spatule pour les faire adhérer à l'écran.
    • Veillez à ce que les trois bandes soient aussi proches que possible du trou de la caméra, mais sans boucher celui-ci.
  17. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 17, image 1 de 1
    • Décollez le film blanc qui recouvre les trois bandes.
  18. Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL: étape 18, image 1 de 1
    • Posez soigneusement le joint de la caméra sur l'adhésif.
    • Vérifiez que le joint est bien centré autour du trou de la caméra. S'il bouche ne serait-ce qu'une partie du trou, la caméra ne sera plus pleinement fonctionnelle.
    • Appuyez sur le joint avec un doigt ou une spatule pour qu'il colle à l'adhésif.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour rassembler votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
83 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
70%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 770 Réputation
416 tutoriels rédigés
37 commentaires
Be very careful on the bottom connection, if done incorrectly, 2 small components controlling bottom speaker are easily damaged, this will result in a motherboard replacement or replacing someones phone. Take it from me and a few others on the site…go at this slow and careful. Besides that risk, the phone is pretty simple to repair.
Tom Gray - Réponse
Hi Tom, what component are you talking about? I'm about to dive into this and it might be wise for me to doublecheck this prior to repairing it!
Jasperstaal -
can you separate outer glass screen layer from lcd?
Tyler W - Réponse
.Every layer of the full lamination screen is essential to the display, the surface layer is not just for protection.So I think if you removed it, the screen would be damaged .
roanoke -
Showing where to place the new tape would be helpful.
Office Administrator - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 222
Total : 131,950
