Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'iPhone 11
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu et/ou d'exploser si elle est perforée par accident.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,7 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant d'aller au-delà de cette étape ou veillez à éviter de mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer les joints.
    the right screws wouldn’t come off
    Yusef San Inocencio - Réponse
    ok one came of but my right wont come of either!!!!
    Aisa Jawara -
    Hello guys, I still haven't found away to power off the iphone without using the screen. Cheers!
    danielaguirre93 - Réponse
    You can try this.
    Quickly Press and release the volume up button.
    then Quickly Press and release the volume down button.
    then press and hold the power button and wait until it turns off.
    worked for me :D
    Benóný Egilson - Réponse
    Where does one get replacement seals? Is this the same as the display assembly adhesive?
    Brian Baker - Réponse
    not of the screwdrivers i have seem to be able to turn the screws
    Aisa Jawara - Réponse
  2. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Réponse
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Réponse
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Réponse
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Réponse
  3. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Recouvrir les fissures: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Recouvrir les fissures: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Recouvrir les fissures: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone est fissuré, n'oubliez pas de le sécuriser de manière à éviter d'aggraver la fissure ou de vous blesser durant la réparation.
    • Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage sur l'écran iPhone en les faisant se chevaucher jusqu'à ce que la surface soit complètement recouverte.
    • Ainsi, les éclats de verre seront fixés et vous pourrez faire levier correctement et retirer l'écran d'un bloc.
    • Portez des lunettes de sécurité pour parer aux éventuels bris de verre projetés pendant la réparation.
    • Si vous avez du mal à retirer la vitre cassée avec une ventouse au cours des prochaines étapes, utilisez un morceau de bande adhésive solide (par exemple du ruban adhésif isolant) plié en deux pour fabriquer une poignée et soulever l'écran.
  4. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Recouvrir toutes les fissures: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Recouvrir toutes les fissures: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Recouvrir toutes les fissures: étape 4, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 11 est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  5. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Instructions Anti-Clamp: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Instructions Anti-Clamp: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Instructions Anti-Clamp: étape 5, image 3 de 3
    • Les trois prochaines étapes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
    • Faites glisser les bras sur le bord gauche ou droit de votre iPhone.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus, l'autre en dessous.
    • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  6. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 6, image 3 de 3
    • Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés, ou bien jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
    • Assurez-vous que les deux ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner, détendez les ventouses et réalignez-les.
  7. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 7, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator dans l'espace entre l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
    • Si l'espace ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois étapes suivantes.
  8. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Chauffer le bord inférieur du téléphone: étape 8, image 1 de 1
    • Chauffer le bord inférieur de l'iPhone contribue à faire ramollir l'adhésif qui fixe l'écran, et facilite la procédure d'ouverture.
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute.
  9. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 9, image 2 de 2
    • Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant la partie incurvée du verre.
  10. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Soulever légèrement l'écran: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Soulever légèrement l'écran: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Soulever légèrement l'écran: étape 10, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre le panneau de l'écran et la coque arrière.
    • L'adhésif étanche qui fixe l'écran est très tenace. Ouvrir ce petit espace nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, chauffez plus et faites jouer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif et créer l'espace destiné à votre outil.
    This turned out to be the most difficult part for me. My old ifixit suction cup didn't suck hard enough to generate enough force to pry the display from the case. I ended up applying heat at least a dozen times, and I had to pull up on the suction cup forcefully over and over and over while repositioning it several times. I finally had success inserting my pick into the tiny gap after 30 or so rapid tugs on the suction cup.
    matthew r - Réponse
    I pulled the screen by accident instead of the bottom layer, now what?
    Alvaro - Réponse
    I have the same question
    Konstantinos Solakoglou -
  11. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Détacher l'adhésif de l'écran: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Détacher l'adhésif de l'écran: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Détacher l'adhésif de l'écran: étape 11, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche et du bord gauche de l'iPhone, en tranchant l'adhésif qui maintient l'écran en place.
    • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer les composants internes.
  12. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Informations écran iPhone 11: étape 12, image 1 de 1
    • Il y a des nappes très fragiles sur le bord droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez d'endommager les nappes.
  13. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 13, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du bord droit pour continuer à couper l'adhésif.
    • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer les nappes de l'écran.
    Instructions are confusing as the last step says not to insert at certain points, while this says to slide all the way up the right side - is it that sliding is ok but inserting isn't (whatever that might mean) or just not more than 3mm?
    Peter Hill - Réponse
    Just slide slightly and the display will rise without problems on all iPhone models, sometimes if I have long nails I even insert a fingernail and lift the display.
    Tonynox -
  14. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 14, image 3 de 3
    • Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
    • Poussez le bord droit de l'écran légèrement vers le bas (en direction du port Lightning).
    • Insérez votre médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
  15. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 15, image 2 de 2
    • Continuez à déplacer l'écran vers le bas (en direction du port Lightning), autant que nécessaire pour créer un espace suffisamment grand pour le médiator.
    • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche et finissez de trancher l'adhésif qui fixe l'écran.
    • Encore une fois, n'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm, pour éviter d'abîmer la rangée des capteurs Face ID.
  16. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Ôter la ventouse.: étape 16, image 1 de 1
    • Tirez sur la bosse de la ventouse pour détacher l'outil du panneau frontal.
  17. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Ouvrir l'iPhone: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Ouvrir l'iPhone: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Ouvrir l'iPhone: étape 17, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté gauche de l'écran comme on ouvre la couverture arrière d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car il est toujours relié à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
    • Calez l'écran contre un objet stable.
    • Lors du remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et commencez par insérer soigneusement ce bord avant de refermer tout l'écran. Si ce dernier ne s'enclenche pas facilement, vérifiez que les clips du périmètre n'ont pas été déformés.
  18. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Ensemble écran: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Ensemble écran: étape 18, image 2 de 2
    • Pour accéder aux vis de l'étape suivante, faites pivoter le bord inférieur de l'écran.
    • Faites attention à ni forcer ni déchirer les nappes de l'écran.
  19. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Dévisser le cache du connecteur de la batterie: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Dévisser le cache du connecteur de la batterie: étape 19, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un tournevis Y000 pour dévisser les trois vis de 1,1 mm de long qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
    • Tout au long de votre réparation, gardez la trace de toutes les vis et veillez à revisser chacune à sa place.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester s'il fonctionne avant de refermer l'écran. Veillez à de nouveau éteindre complètement votre téléphone avant de vous remettre à l'ouvrage.
    During reassembly, I had to connect my phone to the charger before it would power up.
    Austin Culberson - Réponse
    Die Schrauben sind wahnsinnig kurz, tatsächlich winzig klein. Nach dem Herausdrehen könnte es im ersten Moment so aussehen, als habe man die Schrauben ausgebohrt anstatt herauszudrehen, sie sind jedoch sehr schnell gelöst und liegen dann entweder im Gehäuse oder sind neben dem Gehäuse herausgefallen. In jedem Fall sollten sie nie auf den Boden fallen, da sie dann kaum mehr auffindbar wären.
    Bernd Sonneck - Réponse
  20. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Ôter le cache du connecteur de la batterie: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez le cache.
  21. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Débrancher la batterie: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Débrancher la batterie: étape 21, image 2 de 2
    • Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres sur la carte mère. Ils assurent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussière.
    • Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise.
  22. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Dévisser le cache de la carte mère: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Dévisser le cache de la carte mère: étape 22, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les cinq vis de 1,1 mm qui maintiennent le cache de la carte mère en place.
  23. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Enlever le cache de la carte mère: étape 23, image 1 de 1
    • Ôtez le cache.
  24. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Débrancher l'écran: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Débrancher l'écran: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Débrancher l'écran: étape 24, image 3 de 3
    • Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe du panneau LCD.
    • Déconnectez le connecteur de la vitre tactile, qui se trouve juste à côté.
    Be mindful when reconnecting LCD panel connector and digitizer connector. It’s looks very similar. These 2 ribbon connectors a slightly different.
    Pay attention.
    Josmaknolavic - Réponse
    내 아이폰이 디스플레이 분리 단계를 거친 후, 전원이 들어오지 않습니다. 층전기를 꽂아도 배터리에 미세한 전기 반응이 느껴지지 않고, 탭틱 엔진도 작동하지 않게 되었습니다. cpu 온도는 여전히 뜨껍습니다. 내 마더보드가 디스플레이 분리 후 갑자기 고장난건가요?
    Protoncal - Réponse
    Hast Du das Problem gelöst?
    Bernd Sonneck -
    커넥터 핀을 빼거나 다시 넣기 위해 구부러졌을 수 있습니다. 핀이 구부러진 경우 돋보기 등으로 살펴보고, 그렇다면 적절한 매장에 가져가세요.
    Hampter -
  25. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Débrancher les capteurs frontaux: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Débrancher les capteurs frontaux: étape 25, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule ou un ongle pour débrancher la nappe des capteurs du panneau frontal.
  26. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Ôter l'ensemble écran: étape 26, image 1 de 1
    After this step its probably a good idea to test the new screen (you dont have to plug in the front camera assembly)
    Richard Kraus - Réponse
    Not a technician, so correct me if I'm wrong: I think that it's at this step of reassembly (before you reattach the screen) that you apply waterproof glue, if you have it.
    Athanasius Pernath - Réponse
  27. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Dévisser le module frontal: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis qui fixent le module haut-parleur/capteurs :
    • Trois vis cruciformes de 1,6 mm
    • Une vis Y000 de 1,3 mm
    Correct me if I am wrong but you no longer need to do this as of IOS 15.2 as apple doesnt disable Face ID on 3rd party repairs
    Oliver Pressello - Réponse
  28. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Retourner le module haut-parleur: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Retourner le module haut-parleur: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Retourner le module haut-parleur: étape 28, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le bord supérieur du haut-parleur.
    • Faites pivoter le module haut-parleur vers le bas, en l'éloignant du bord supérieur de l'écran.
    • Le haut-parleur est encore attaché par de très fines nappes. Faites attention à ni les forcer ni les endommager.
  29. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Chauffer le bord supérieur de l'écran: étape 29, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant 1 à 2 minutes, pour ramollir la colle qui retient les capteurs.
  30. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Soulever le microphone: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Soulever le microphone: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Soulever le microphone: étape 30, image 3 de 3
    • Glissez délicatement le bord de votre médiateur sous la nappe qui se trouve en dessous du microphone.
    • Faites-le légèrement pivoter pour détacher le microphone, tout en faisant attention à ni forcer ni endommager la nappe.
    • Si besoin, utilisez la pointe de la spatule pour finir de détacher le microphone de son encoche dans le panneau frontal.
    This step was a little bit confusing. I thought that the entire ribbon assm should be removed once the speaker was detached. The entire assm doesn’t actually come off until Step 30.
    Andre LeBlanc - Réponse
    Be careful in the next few steps, as you can easily damage some parts. Make sure that you operate gently, and that you don't pull, twist or apply too much pressure on the components.
  31. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Ôter le cache du capteur de luminosité ambiante: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Ôter le cache du capteur de luminosité ambiante: étape 31, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour soulever le petit cache et le détacher du capteur de luminosité ambiante.
    As you remove it, familiarise with its position. It will be hard to put it back into place. If you pay close attention to how it comes out, it will be easier to put it back
  32. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Décoller le capteur de luminosité ambiante: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Décoller le capteur de luminosité ambiante: étape 32, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour faire jouer le capteur de luminosité et le désolidariser de son encoche dans l'écran.
    • Si le capteur ne se détache pas au bout de quelques secondes, faites chauffer plus et essayez de nouveau.
    • Le capteur reste attaché au reste du module frontal via une nappe très fine. Attention à ni la forcer ni l'endommager.
  33. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 33, image 3 de 3
    • En progressant de gauche à droite, glissez un médiateur sous la nappe, puis sous le module capteur de proximité + illuminateur infrarouge.
    • Remuez doucement et faites levier pour détacher le module de son encoche dans le panneau frontal.
    • Il est utile de soulever et replier le haut-parleur de côté pour accéder plus facilement au module. Faites cependant attention à ne pas tirer sur la nappe lorsque vous manœuvrez.
  34. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Ôter le module haut-parleur + capteurs frontaux: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Ôter le module haut-parleur + capteurs frontaux: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Ôter le module haut-parleur + capteurs frontaux: étape 34, image 3 de 3
    • Retirez le module haut-parleur interne et capteurs frontaux.
    • Durant le réassemblage, vérifiez la position du module en plastique noir qui contient ces composants :
    • Capteur de proximité
    • Illuminateur infrarouge
    • Le module doit être positionné de telle sorte qu'aucun de ces composants n'est obstrué par de l'adhésif.
    Also, your iPhone 11 will now display a notification that the screen on it is not original.
    Rob - Réponse
    Also if I‘m using an original Display? Will coping screen data with iCopy help? Or is there any other solution to get rid of this?
    Katrin -
    How about LCD shield plate removal instructions?
    Os Reini - Réponse
  35. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Dévisser la plaque de protection de l'écran LCD: étape 35, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Dévisser la plaque de protection de l'écran LCD: étape 35, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Dévisser la plaque de protection de l'écran LCD: étape 35, image 3 de 3
    • Prenez un tournevis Y000 pour dévisser les vis de 1,1 mm qui fixent la plaque de protection de l'écran LCD.
    • Ces vis se trouvent sur le côté le plus proche des nappes de l'écran.
    • Deux autres vis sont du côté opposé.
    • Appuyez fermement avec votre tournevis sur les vis quand vous tournez. Si nécessaire, calez votre spatule derrière, afin d'appliquer plus de pression sur les vis sans déformer la plaque.
    There is two more screws at the bottom !
    ubrunner - Réponse
    L’appui sur les vis est réellement important, au risque de foirer celles-ci. N’hésitez donc pas à appuyer, en faisant contre-poids du côté opposé bien évidemment.
    Tristan Nans - Réponse
    This is the bit that was difficult. The tri'point screwdriver y0000 barely fits this tricky size. It could have been the cheap screwdriver that came with the screen replacement kit. Stripped 2 screws, drilled out with an appropriate size drill bit ' frame still intact. I had more success using a size 0.7mm flathead screwdriver.
    noname - Réponse
  36. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 36, image 2 de 2
    • Dévissez les vis Y000 de 1,1 mm restantes en haut et en bas de la plaque.
    • Deux vis à côté des encoches de la caméra
    • Deux vis dans les coins inférieurs
  37. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Faire chauffer: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Faire chauffer: étape 37, image 2 de 2
    • Faites chauffer le dos de l'écran avec un iOpener (ou un sèche-cheveux / pistolet à air chaud), afin de ramollir l'adhésif qui fixe les nappes de l'écran à la plaque de protection de l'écran LCD.
  38. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Décoller les nappes de l'écran: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Décoller les nappes de l'écran: étape 38, image 2 de 2
    • Insérez un médiator entre les nappes de l'écran et la plaque de protection.
    • Faites-le glisser vers le bas de l'écran pour commencer à détacher les nappes.
    • Arrêtez-vous quand vous arrivez au bout de la première nappe.
  39. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Décoller les deux nappes: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Décoller les deux nappes: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Décoller les deux nappes: étape 39, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator, mais cette fois entre les deux nappes.
    • Faites-le glisser vers le bas de l'écran pour décoller les nappes l'une de l'autre.
  40. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 40, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 40, image 2 de 2
    • Saisissez chaque nappe au niveau du coude et séparez-les.
  41. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 41, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 41, image 2 de 2
    • Décollez la nappe de la vitre tactile entièrement de la plaque de protection et repliez-la de côté.
    Be very careful of all parts of the ribbon cable connected to the screen, especially the segment close to the top, as it can tear easily at this
    crtrue - Réponse
  42. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Soulever la plaque de protection: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Soulever la plaque de protection: étape 42, image 2 de 2
    • Insérez un médiator sous la partie supérieure de la plaque de protection de l'écran LCD et faites-le pivoter pour la séparer de l'écran.
  43. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 43, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 43, image 2 de 2
    • Saisissez la plaque de protection de l'écran LCD par le haut et faites-la pivoter de quelques degrés.
    • Appuyez délicatement sur la partie inférieure de la nappe de l'écran, en poussant avec votre spatule à travers l'encoche dans la plaque de protection de l'écran LCD.
  44. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 44, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 44, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 44, image 3 de 3
    • Soulevez un peu plus le bord supérieur de la plaque de protection de l'écran LCD et faites passer le reste de la nappe de l'écran à travers l'encoche dans la plaque.
  45. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Détacher la nappe de l'écran: étape 45, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Détacher la nappe de l'écran: étape 45, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Détacher la nappe de l'écran: étape 45, image 3 de 3
    • Soulevez encore plus la plaque de protection, jusqu'à ce que vous aperceviez le reste de la nappe de l'écran accrochée au dos.
    • Faites glisser une spatule entre la plaque et la nappe de l'écran et séparez-les complètement.
  46. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Contrôler les doigts de contact EMI: étape 46, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Contrôler les doigts de contact EMI: étape 46, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Contrôler les doigts de contact EMI: étape 46, image 3 de 3
    • Au moment de soulever la plaque de protection de l'écran LCD, notez les deux dispositifs métalliques qui dépassent du bord inférieur.
    • Lors du remontage, assurez-vous que ces dispositifs (c.-à.d. les doigts de contact EMI) sont correctement insérés dans le châssis du LCD, comme illustré.
    hello whaty if one of the golden contact pins ( i guess it is) to be exact right one has freyed up a bit and looks messy. could it cause harm or it is not very important?
    thetroll1401 - Réponse
    On reassembly leave the adhesive cover on the digitizer cable so that it doesn’t get caught on the LCD shield while working the other cable in place and positioning the shield on the frame. When you are ready to stick the digitizer cable to the shield remove the protective plastic.
    pgrobin - Réponse
  47. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11, Ôter la plaque: étape 47, image 1 de 1
    • Retirez la plaque de protection de l'écran LCD.
  48. Remplacement de l'écran de l'iPhone 11: étape 48, image 1 de 1
    • Il ne reste plus que l'écran LCD et la vitre tactile.
    Tech nor working my iphone xr
    Mohammed Chand - Réponse
Avant de finaliser votre changement écran iPhone 11, veuillez comparer votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Il est possible que vous deviez transférer des éléments restants ou bien retirer des adhésifs sur votre nouvel écran avant de l'installer définitivement dans votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone ne s'est pas déroulée comme prévu ? Allez voir notre documentation iPhone très fournie, ou par exemple la page Mon iPhone 11 ne s'allume plus. Vous pouvez également de mander de l'aide dans la page spécifique de l'iPhone 11 sur notre Forum.
Pour toutes questions concernant le changement d'écran iPhone 11, la communauté iFixit se tient prête à vous éclairer. Des milliers de passionnés et des membres de l'équipe qui sont là pour vous apporter leur soutien. Changer son écran iPhone 11 devient limpide grâce à iFixit, alors pensez à partager votre expérience, pour peut-être aider d'autres personnes comme vous lors de leur réparation iPhone !
172 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
428 113 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
23 commentaires
I am a repair technician from California, and I use your company’s tools and I gotta say that I love them. Very sleek, and the powerful magnetic bits help me get the job done. I did 5 repairs yesterday and each one finished was a good feeling of satisfaction. In the future, if you guys decide to make some sort of in-depth manual for the newer iPhones, that would be great because diagrams are not only a great way for me to sharpen my own skills, but will help make training new techs a breeze.
Cheers all the way from Fresno!
anthony_brletic - Réponse
Hi, I replaced the display independently, not in the Apple service, to my disappointment I found a message in the device that warned me that the part is not original, consequently the FaceID was disabled. Can you tell me about ear? Thank you
954kuki - Réponse
Getting a message saying not genuine is known issue. there is no workaround yet. as far as face ID not working, you need to check for tear on the flex as you probably damaged it during transfer. If it’s broken, there is no way to fix.
iFIX smartphone -
The Important Display Message can be removed, check here: https://www.youtube.com/watch?v=bLo0_p7O...
Ricky LV -
Great repair guide. My only issues:
1. There are no instructions for removing the metal panel from the back of the old screen (nor how to reinstall it).
2. There are no instructions for removing the old, black adhesive from around the edge of the old case (nor the much needed instructions for reinstalling the new adhesive without damaging it or compromising the purpose of replacing this adhesive). This info is also missing from the adhesive replacement page for the iPhone 11.
I was able to patiently work my way through both of these issues and complete the repair on an iPhone 11. Covering these issues as additional steps of the repair guide would be very helpful for future iFixers.
Ryan R. Smith - Réponse
Anyone have the phone randomly reboot after screen replacement? All aspects work on the phone after replacement. It just randomly goes black and then restarts
Cory Schumacher - Réponse
Maybe just a bad battery connection or a stained/bent connector
Richard Kraus -
I am a repair tech at a repair shop we do more but thats what we are called and i love you’re tools, they are just perfect for everything and all i can say really is, be super careful with the screen and the prox flex, they can be eaisly ripped and really ruin you’re day because to restore the face id with a new prox requires micro sodering but other then that just be careful
Zach Mentz - Réponse
I find the OEM screen looks more yellowish, is it me only?
Victor Santana - Réponse
OEM screens tend to have the colors a little bit off, could also be caused by disabled true tone.
Richard Kraus -
Overall a very useful repair guide, there´s just one issue I came across:
Different display manufactors.
Been looking around, due to some issues and so far I´ve seen some different manufactors for the iPhone 11 (and the XR):
Toshiba (the print on the display starts with C11 or F7C, as seen on the last picture)
LG (DTP or C3F)
Sharp (DKH)
someone else stumbled across this?
Günter Scherf - Réponse
Apple doesnt offer new displays, however afaik the original apple product manufacturer foxconn refurbishes original screens. Or you could just get a refurbished screen from somewhere else…
Richard Kraus -
For iphone 11, on the flex if there is a square code QRC is DTP and a rectangle is C11
Didier -
Awesome guide, thank you very much! By the way, after the replacement the true tone function will most likely be disabled, which can as far as i know only be fixed by copying the firmware from the old screen over to the new one with a programmer (for example Qianli iCopy Plus). Also, the phone will notify you that the screen is not genuine after every restart and it will always show a notification in the settings. The only way to get around that is to swap the chip on the display cable with a hot air station and solder paste (not worth the hustle in my opinion, i dont mind the one notification in settings). https://www.youtube.com/watch?v=agq2HPK-...
Cheers!
Hi, since replacing my screen my ear speaker has been very muffed/static. Is there any way I can fix this? Thanks
caoife98 - Réponse
I’d suggest checking the mesh under the earpiece for dirt and stuff that could be blocking the sound and maybe trying to refit it, maybe it’s not properly seated. Could also be fixed by just reseating the earpiece flex…
Richard Kraus -
completed the guide. thx. my iphone claimed the screen is not original. anyway, seems to work correct
Miguel Cretu - Réponse
Hello I was wondering if anyone could help me. I recently replaced the screen of an iphone 11. The phone was good for the first couple of days but now the customer is having some issues. His display is something randomly scrolling up, mainly while watching videos and sometimes the screens just starts to act crazy and press random things. I’ve been doing some research and I found that something i could do is reset the phone to factory settings. However i’m unsure if this is like a software or a hardware issue. Any advice is helpful, thanks!
Andres - Réponse
From my experience this sound like a ghost touch issue. Usually caused by a loose/broken/dirty connection or an overly tight screw somewhere. It's unlikely, but if you installed a screen protector afterwards, it may have a fingerprint or dirt between the protector and the phone screen. Same thing happened when we did my sisters phone at our store, a connection was loose and a screw was a little bit tight. Maybe a more experienced tech could offer more in-depth insight.
Teejay R -
Hello, I followed the guide and repairs. My phone will not come on. Unless sitting on the charger and then I only get the Apple logo for a few seconds and it does this repeatedly. Any guess on where I went wrong? Thanks
Coty Alred - Réponse
I put yall iPhone screen on now my phone wouldn’t up n it’s say iPhone battery not genuine with my phone
Darius - Réponse
Hi all, Im still trying to get a better understanding of the different types of "screen repair" that can be done.
From what I understand, it is possible to perform a replacement of ONLY the "front glass/screen" with 3rd party, non-OEM screens that you can purcahse online) OR you can replace BOTH the screen and digitizer.
ALot of 3rd party sellers sell a "screen replacement" but I am not sure exactly what I need to look for.
My front screen is cracked but the damage that is visible is purely physical (II don't see /experience any altered pixels, flashing colors etc, just dealing with a iphone with a cracked front screen). BUT in addition to the physical damage, the right side of my iphone 11 (specifically a small area that covers the "&" sign and letter "i" on my keyboard are non-responsive.
Now, is the item Im commenting on going to fix my touch issue? If not, which Ifixit replacement part(s) will resolve this? if at all.
thanks
patrick c - Réponse
The ribbon cables used on this screen are incredibly weak, when compared to the apple ones. Did this whole thing and had the phone fully working. Made sure the cables were in the right spot and started pressing the screen in just for the display cable to split in half from a couple pounds of pressure. Absolutely livid. Waste of money and time. You can really tear these cables apart with the tiniest fold.
Thomas Rucci - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 173
7 derniers jours : 1,136
30 derniers jours : 5,500
Total : 533,565
