Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du LG V20
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
45 minutes - 1 heure
Modérée
Tutoriel vedette
Suivez ce tutoriel pour remplacer l'écran du LG V20.
Protégez vos yeux des éclats de verre et ayez une meilleure prise au moment d'ouvrir le téléphone en posant du ruban adhésif sur l'écran.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour refixer les composants quand vous remontez l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran du LG V20, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG V20, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG V20, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton du bord inférieur droit du LG V20 pour ouvrir l'attache qui fixe la coque à l'arrière du téléphone.
    • Ôtez la coque arrière.
  2. Remplacement de l'écran du LG V20, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG V20, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG V20, Batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie à moins de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est perforée accidentellement.
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) et insérez-la dans la petite encoche en bas de la batterie.
    • Veillez à ne pas déformer ou percer la batterie.
    • Soulevez et retirez la batterie.
  3. Remplacement de l'écran du LG V20, Ensemble châssis: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les seize vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent la coque arrière à la carte mère.
  4. Remplacement de l'écran du LG V20: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG V20: étape 4, image 2 de 2
    • Les pièces supérieure et inférieure du châssis sont encastrées dans le châssis central. Il est possible de les enlever à la main. Si vous avez du mal, suivez la procédure suivante :
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule et appuyez sur un des coins du châssis jusqu'à ce que vous ayez ouvert un petit interstice.
  5. Remplacement de l'écran du LG V20: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG V20: étape 5, image 2 de 2
    • Retournez le téléphone et insérez un médiator dans l'interstice.
    • Faites glisser le médiator le long de l'interstice jusqu'à ce que la pièce du châssis sorte de ses attaches en plastique.
  6. Remplacement de l'écran du LG V20: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la pièce du châssis.
    • Répétez la procédure avec la pièce du châssis de l'autre côté du téléphone.
    • Dans la partie supérieure du cadre, une petite grille argentée recouvre le haut-parleur. Cela peut tomber, alors faites attention de ne pas le perdre.
  7. Remplacement de l'écran du LG V20: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG V20: étape 7, image 2 de 2
    • Le haut-parleur est attaché au cache de la carte mère. Servez-vous d'un médiator pour le soulever.
  8. Remplacement de l'écran du LG V20: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG V20: étape 8, image 2 de 2
    • Le cache de la carte mère est tenu en place avec plusieurs attaches en plastique.
    • Prenez un médiator pour soulever le cache de la carte mère dans le coin droit inférieur de votre téléphone jusqu'à ce que l'attache en plastique cède.
  9. Remplacement de l'écran du LG V20: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG V20: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du châssis central et faites-le pivoter de côté pour ouvrir les attaches en plastique qui maintiennent le cache de la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran du LG V20: étape 10, image 1 de 1
    • Enlevez le cache de la carte mère.
  11. Remplacement de l'écran du LG V20, Caméra frontale: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG V20, Caméra frontale: étape 11, image 2 de 2
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher la nappe de la caméra frontale.
    • Si vous voulez continuer et ôter l'ensemble carte mère, ce n'est pas la peine de retirer la caméra frontale après l'avoir débranchée. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, retirez-la soigneusement avec une pincette.
    • Prenez une pincette pour enlever délicatement la caméra frontale. Faites attention à saisir seulement le corps de la caméra. La puce du capteur est fixée sur le dessus de la caméra avec de la colle. Si vous la décollez, le capteur sera abîmé irréversiblement.
  12. Remplacement de l'écran du LG V20, Ensemble carte mère: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la caméra arrière gauche.
    • La seconde caméra arrière se détachera en même temps que la carte mère, car elle y est reliée de l'autre côté.
    • Vous pouvez laisser la caméra frontale en place à condition de manipuler délicatement l'ensemble carte mère en le sortant. Cependant, si vous ne vous sentez pas à l'aise, retirez-la avec une pincette.
  13. Remplacement de l'écran du LG V20: étape 13, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe de l'écran avec l'extrémité plate de la spatule.
  14. Remplacement de l'écran du LG V20: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG V20: étape 14, image 2 de 2
    • Servez-vous de la pointe de la spatule pour soulever l'ensemble carte mère jusqu'à ce que vous ayez bonne prise.
    • Soulevez et retirez délicatement l'ensemble carte mère.
  15. Remplacement de l'écran du LG V20, Écran: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG V20, Écran: étape 15, image 2 de 2
    • Avec une pincette, décollez délicatement la nappe de l'écran secondaire en haut de votre téléphone.
  16. Remplacement de l'écran du LG V20: étape 16, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sur tous les côtés de l'écran.
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, empêchez la fissure de s'agrandir et de vous blesser au cours de la réparation en recouvrant le verre de ruban adhésif.
    • Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage transparent sur l'écran du téléphone en les faisant se chevaucher jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Ainsi les éclats de verre seront fixés et vous pourrez faire levier et retirer tout l'écran.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux de tout éclat de verre non fixé.
  17. Remplacement de l'écran du LG V20: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG V20: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG V20: étape 17, image 3 de 3
    • Si la ventouse adhère mal au cours des étapes suivantes, essayez de plier un épais morceau de ruban adhésif (isolant par exemple) pour former une poignée et soulever l'écran avec.
    • Soulevez la partie supérieure de l'écran avec une ventouse jusqu'à ce que vous puissiez insérer la pointe d'un médiator en dessous.
    • Insérez seulement la pointe du médiator pour ne pas abîmer les composants qui se trouvent sous l'écran.
    • Faites glisser le médiator le long des côtés du téléphone pour couper l'adhésif.
    • Laissez un médiator dans chaque coin du téléphone pour empêcher l'adhésif de recoller.
    • Ne soulevez pas l'écran tout droit vers le haut après avoir fait céder l'adhésif de tous les côtés. Les deux nappes de l'écran sont encore enfilées dans le châssis central du téléphone.
  18. Remplacement de l'écran du LG V20: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG V20: étape 18, image 2 de 2
    • Faites délicatement passer la nappe principale de l'écran à travers le trou dans le châssis central en bas du téléphone. Pour cela, soulevez seulement la partie inférieure de l'écran.
    • Faites soigneusement passer la seconde nappe de l'écran à travers la fente dans le châssis en haut de l'écran.
  19. Remplacement de l'écran du LG V20: étape 19, image 1 de 1
    • Ôtez l'écran.
    • Retirez tout résidu d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La meilleure solution pour fixer votre nouvel écran est une feuille d'adhésif double-face pré-découpée en bandes. Appliquez les bandes adhésives au dos de l'écran, puis introduisez soigneusement la nappe de l'écran et de la vitre tactile à travers le châssis. Posez l'écran à sa place et appuyez.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Membre depuis le 11/23/16
229 684 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
19 476 tutoriels rédigés
3 commentaires
Need help: My screen came out so I took the phone apart and re-glued the screen with some 1mm 3M tape. Now I reassembled it and it vibrates on boot and I can see the backlight go on because a corner of the screen is broken off… Also WhatsApp Web works. So the phone is definitely working, but the display isnt showing anything… I re-checked the main screen connector at the bottom and it is properly plugged… what can I do?
Raphael Nollau (R4PHikari) - Réponse
Your replacement screen might be bad, or your display cable broke in which case you would need a new motherboard.
Brandon Godsey -
Hello,
The secondary screen cable was cut off during the disassembly. Is there any way to fix it or would it be necessary to buy a whole new screen for this purpose?
Thanks.
temp trend - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 62
Total : 18,752
