Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer l'antenne Wi-Fi de votre Playstation 4 Sony.
Débranchez votre PS4 avant de commencer toute réparation.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la PS4 à l'envers avec la face arrière tournée vers vous.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour retirer les deux autocollants au milieu du dos de la PS4, découvrant deux vis du boîtier.
Utilisez une pincette pour retirer soigneusement les cache-vis en plastique dans chaque coin, découvrant deux autres vis du boîtier.
Retirez les quatre vis de sécurité Torx T8 de 7,2 mm à l'arrière de la PS4.
Utilisez vos pouces pour soulever le boîtier inférieur et le retirer de la PS4.
Retirez les trois vis Torx Security TR8 de 9,7 mm de long.
Retirez les deux vis cruciformes de 41 mm de long et les supports.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le câble d'antenne de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum pour obtenir de l'aide sur le dépannage.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
95 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
112 commentaires de tutoriel
Took me about 10mins with this guide. Super easy. New parts in and working wonderfully. Ty ifixit!
My wireless controlers wasn't recognised. I change the WiFi connector but this problem is not resoleved yet.
Hi Frederic! Have you tried resetting the controller? Have you tried any other controllers to see if they work? Also, are you sure the battery in your controller is good and it's charged up?
Hello my controller has a hard time working from 4 feet away from my console and disconnecting. Im thinking of doing this hopefully it works. Is the bluetooth and wifi part the same thing because my wifi doesnt seem to pick up my wireless router.
Yes, the wifi and bluetooth antenna is the same.
